В холодные месяцы любое жильё особенно нуждается в тепле. Новый газовый котёл Vaillant turboFIT является оптимальным решением для тех, кто желает приобрести отопительное оборудование европейского качества, без лишних переплат.
В комплект входит инструкция по монтажу и эксплуатации газового котла, навесная планка, крепёжные элементы с прокладками для гидравлических уплотнений, а также адаптер для подключения системы удаления продуктов сгорания.
Чтобы смонтировать устройство на стену потребуется сделать точные отметки для крепления навесной планки.
После чего можно уверенно просверлить отверстия, и при помощи пластиковых дюбелей и саморезов зафиксировать навесную планку.
Для удаления продуктов сгорания на верхнюю часть устройства устанавливается уплотнительное кольцо и специальный адаптер.
Для данной модели подходят разнообразные системы дымоудаления: 60х100, 80х125 и 80х80. Это позволяет максимально адаптировать котёл к условиям, существующим в вашем доме. Теперь рассмотрим более подробно внутреннее устройство двухконтурного газового котла Vaillant turboFIT. При помощи отвёртки снимаем фронтальную крышку, за которой находится закрытая камера для сжигания топлива.
Данная система является простой, надёжной и безопасной. Крышку турбокамеры можно снять также при помощи отвёртки. В верхней части находится сборник продуктов сгорания, на который смонтирован вентилятор, подающий воздух в систему.
Посередине располагается камера сгорания, которая состоит из первичного теплообменника, горелочного устройства, а также группы электродов розжига и контроля пламени.
В нижней части за панелью управления находится циркуляционный насос с мокрым ротором, предназначенный как для циркуляции теплоносителя в системе отопления, так и во вторичном контуре для процесса приготовления горячего водоснабжения. За изменение направления потока теплоносителя отвечает встроенный трёхходовой клапан, а подогрев воды происходит во вторичном пластинчатом теплообменнике.
Горелочное устройство выполнено из легированного сплава, что позволяет обеспечить надёжность эксплуатации при изменяемых параметрах входного давления газа. За работу газовый части котла отвечает газовая арматура, которая имеет широкий диапазон модуляции и позволяет экономично эксплуатировать оборудование. Кстати, данная модель способна работать на сжиженном газе, для чего потребуется специальный комплект переналадки.
За безопасность системы отвечает сразу несколько элементов: предохранительно-сбросной клапан и датчик давления, а также 2 датчика контролирующие температуру.
За контроль расхода горячего водоснабжения отвечает аквасенсор, который позволяет своевременно включить режим приготовления горячего водоснабжения.
В нижней части котла располагается: сливной кран, манометр, вентиль подпитки с обратным клапаном, подающая и обратная линия системы отопления, линии для холодной и горячей воды, а также линия для газовой трубы (жёлтого цвета).
Для управления котлом имеется специальная панель, в которую запрограммированы все необходимые алгоритмы. Панель управления с диагностической системой позволяет задать параметры температуры горячего водоснабжения, отопления, выбрать экономичный режим для отопления, адаптировать аппарат к конкретным условиям использования, а также определить ошибки при неправильной эксплуатации.
На обратной стороне панели управления расположена колодка для подключения внешних компонентов, таких как датчик наружной температуры и комнатный термостат.
С помощью датчика наружной температуры аппарат сможет автоматически измерять температуру наружного воздуха и поддерживать в помещении необходимое тепло. В свою очередь, комнатный термостат повысит комфорт и поможет более экономично эксплуатировать газовый котёл Vaillant turboFIT.
Теги:
vaillant,газовый котел vaillant,газовый котел,vaillant turbofit
3606
