На этом ресурсе уже публиковались статьи о применении тепловизоров — полезных, но недешевых устройств. Не так давно на рынке появились компактные и доступные модели под брендом Seek Thermal. Эти приборы произведены в американской Санта-Барбаре командой, отделившейся от FLIR — лидера в производстве радиометрического оборудования. В этой статье мы коротко расскажем о двух линейках тепловизоров Seek Thermal, а также напомним о пользе термодиагностики.
Матчасть
Тепловизор — это прибор, сканирующий пространство и создающий изображение-карту распределения тепла. Каждому температурному диапазону соответствует свой цвет: от оттенков синего для холодных областей до ярко-красного для горячих.
Любой объект во вселенной излучает тепло в виде инфракрасного излучения. Подобно тому, как фотоаппарат через объектив фиксирует цвета и свет, тепловизор улавливает ИК-излучение и с помощью специальной матрицы на терморезисторах создает его подробное изображение.
Панорамное изображение ИК-излучения
Тепловизоры отличаются между собой детальностью отображения объектов, которая зависит от разрешающей способности матрицы и термочувствительности. При этом на возможности прибора никак не влияет наличие света: устройство можно использовать в полной темноте. Тепловизоры также способны «проникать» через преграды, такие как стены или корпуса устройств.
Применение
Человеческий глаз не способен видеть в ИК-диапазоне, поэтому тепловизоры часто используют как подспорье на охоте и в военном деле. Нас же интересует применение этих устройств в быту и ремонте.
Вот только часть задач, с которыми тепловизор может здорово помочь:
  • поиск утечек тепла и планирование утеплительных работ;
  • проверка теплоизоляционных свойств материалов;
  • поиск протечек трубопроводов;
  • проверка проводки на повреждения;
  • диагностика электрооборудования.
На фото хорошо видны области теплопотерь
Не стоит думать, что тепловизор помогает лишь в случаях поломок и аварий. Устройство отлично справляется с превентивной диагностикой. Например, если в электроприборе есть поврежденный контакт, а у ноутбука отказала система охлаждения, тепловизор оповестит об этом задолго до поломки.
Тепловизор и смартфон — вместе сила!
До недавнего времени цены на тепловизоры среднего класса варьировались в пределах 100 — 300 тысяч рублей: помимо дорогих болометров (тепловых резисторов), цену определяет сложность конструкции устройства. Разработчики Seek Thermal пошли по новому пути и совместили функционал тепловизора с возможностями смартфона. Это позволило перенести модули обработки информации в телефон, сделав тепловизоры существенно дешевле и меньше – просто взгляните на размер прибора. Так появилась линейка мобильных тепловизоров Seek Thermal Compact .
Корпуса всех трех моделей серии изготовлены из магния. Стекло камеры выполнено из халькогенида — прочного сплава, применяемого в твердотельных лазерах. Все «внутренности» надежно спрятаны под этими двумя материалами, вскрывать устройство мы не стали, да и вряд ли нам бы это удалось.
Тепловизоры оснащены коннекторами формата micro-USB (для моделей на Android) или Lightning (для устройств Apple); каждая модель представлена в обоих вариантах. Устройства с USB Type C пока не совместимы с устройством, но в течение двух недель у производителя в России появятся адаптеры. Прибор подключается к соответствующему разъему телефона, на дисплее которого появляется изображение съемки.
Если разъем на смартфоне перевернут или находится не на нижнем ребре, можно использовать удлинитель Micro-USB. На деле этот прием оказался удобным даже при «правильном» расположении разъема: в работе тепловизор направляется одной рукой, в то время как дисплей остается перед глазами.
Приложение на смартфоне
Тепловизоры будут работать только со смартфонами, поддерживающими технологию USB On-The-Go. Самый простой способ проверить совместимость — это скачать в Play Market и Apple Store и запустить приложение Seek Thermal. Программа тут же оповестит, если устройство не поддерживается. Версия Android должна быть не ниже KitKat (4.4).
Тепловизоры Seek Thermal способны не только воспринимать ИК-информацию, но и анализировать температуру объектов. Поэтому в приложении пользователям доступны 4 режима отображения:
  • обычный режим без анализа температуры;
  • индикация температуры в центре изображения;
  • определение областей с самой высокой и низкой температурами;
  • затенение областей с температурой ниже выставленного порогового значения.
Приложение поддерживает вертикальную и горизонтальную съемки, а также позволяет записывать видео. В качестве отображения ИК-излучения предлагаются 9 вариантов цветовой палитры. Индикация температуры на снимках сохраняется только в случае, если сделаны они были в режиме с отображением.
По желанию можно настроить:
  • выбор единицы измерения (Цельсий, Фаренгейт, Кельвин);
  • включение/отключение геоданных;
  • отображение водяных знаков;
  • программное сглаживание изображения.
Линейка Seek Thermal Compact
Линейка мобильных тепловизоров представлена тремя моделями: Compact, Compact XR и Compact Pro. Все три прибора имеют одинаковые габариты и схожий внешний вид. Что касается характеристик, модели Compact и Compact XR отличаются только объективами (углом обзора и дальностью видимости); а вот камера Compact Pro оборудована матрицей с большим разрешением.
Seek Thermal Compact — самая «простая» модель в линейке, вполне способная, тем не менее, справиться с базовыми задачами термодиагностики. Разрешающая способность матрицы составляет 206 x 156 точек, что для тепловизоров является хорошим средним значением. Для сравнения: матрица профессионального тепловизора Guide D160 стоимостью 159 000 руб. содержит 160 x 120 точек; такое же разрешение имеет главный конкурент тепловизоров Seek Thermal Compact — мобильный аппарат FLIROne второго поколения.
Изображение, снятое на Seek Thermal Compact
Объектив модели Compact имеет угол обзора 36˚ и регулируемый фокус. Дальность видимости — 300 м. Диапазон распознаваемой температуры составляет от -40˚С до 330˚С. Частота обновления кадров — 9 к/с.
Стоимость устройства — 19 950 руб.
Seek Thermal Compact XR — модель, предназначенная для съемки дальних объектов. Угол обзора здесь уменьшен до 20˚, а вот дальность видимости, напротив, увеличилась до 550 м.
Сравнение изображений с Compact и Compact XR
Разрешающая способность матрицы, температурный диапазон и частота обновления кадров аналогичны параметрам предыдущей модели.
Стоимость прибора — 24 950 руб.
Seek Thermal Compact Pro — самая функциональная модель в линейке, оснащенная матрицей с разрешением 320 x 240 точек. Такое количество терморезисторов присуще, как правило, дорогим ИК-камерам премиум-класса. К примеру, 320 x 240 точек имеет матрица тепловизионного бинокля FLIR BHS-X стоимостью 499 000 руб.
Сравнение изображений моделей Compact Pro и Compact
Важная особенностью устройства — возможность настойки коэффициента эмиссии. Имеются следующие предустановленные варианты для различных поверхностей объектов:
  • матовое — 0,97;
  • полуматовое — 0,80;
  • полуглянцевое — 0,60;
  • глянцевое — 0,30.
Объектив Compact Pro имеет угол обзора 32˚, дальность видимости прибора — 550 м. Частота обновления составляет 15 кадров в секунду. Остальные спецификации аналогичны параметрам описанных моделей.
Аппаратные возможности модели Compact Pro, помимо прочего, расширяют функционал приложения для смартфона. К упомянутым режимам съемки добавлен экспериментальный режим совмещения камер: экран показывает 2 изображения, слева — снятое камерой смартфона, справа — теплограмму, запечатленную тепловизором. Заметим, эта функция — отличный пример перенесения задач дорогого и массивного тепловизора в смартфон. Так, аппарат FLIR One имеет дополнительную камеру видимого спектра, что значительно увеличило его размеры и стоимость.
Приложение для модели Compact Pro поддерживает второй графический режим: с большей плотностью распознанных температур и отображаемых цветов.
Стоимость модели Seek Thermal Compact Pro составляет 49 900 руб.
Линейка Reveal
В заключение расскажем о еще одном тепловизоре Seek Thermal под названием Reveal. Аппарат не такой компактный, как описанные модели, зато полностью автономный и также недорогой.
Линейка Reveal включает три модели, по характеристикам полностью соответствующие устройствам линейки Compact. Для удобства тепловизоры имеют те же названия, только слово «Compact» сменилось на «Reveal»: Reveal, Reveal XR и Reveal Pro.
Устройства оснащены цветными дисплеями и светодиодными фонариками с двумя уровнями яркости (максимальное значение — 300 лм).
Каждый прибор оборудован литий-ионной батареей, которой хватает на 10 часов работы моделей Revealи Reveal XR. Reveal Pro работает без подзарядки до 4 часов.
Корпусы устройств выполнены из твердого пластика. Модели предлагаются в следующих цветовых решениях:
  • Синий – для модели Reveal;
  • Черный, лесной камуфляж — для Reveal XR;
  • Карбон — для Reveal Pro.
Стоимость модели Reveal составляет 29 900 руб., Reveal XR — 35 900 руб., Reveal Pro — 59 900 руб.
Выбрать и купить понравившийся прибор можно в магазине Inspector Gadgets, причем со скидкой 10% по промокоду MASTERGRAD.
Теги: тепловизор,применение тепловизора
7675
