Новый год это большой семейный праздник! К этому новому году я решил с дочкой сделать символ нового года — ЕЛКУ, своими руками. В первую очередь, совместный труд «объединяет», а во вторых можно провести весело и с пользой время.
Для изготовления елки мы решили использовать материалы которые можно найти и не затрачивать существенных денежных средств. Мы будем использовать электроинструменты, но весь процесс с легкостью можно выполнить ручными столярными инструментами, которые есть у вас дома. Основой для нашей поделки будет являться обычный деревянный ящик из-под фруктов, наш ящик оказался от грузинской хурмы. Также нам понадобиться обрезок доски, палочки из под шашлыка, водно дисперсионная краска и клей ПВА. Из инструментов нам понадобиться: линейка, карандаш, пила, молоток, шуруповерт, наждачная бумага и кисть. Мы еще использовали электролобзик, эксцентриковую шлифовальную машину и многофункциональный инструмент но без них можно вполне обойтись.
Принеся ящик домой, он был разобран на составляющие, а именно были вынуты скобы. В итоге мы получили восемь досок толщиной около 5-7мм и длиной 60 см. В процессе разборки необходимо особое внимание обратить на демонтаж скоб, так как скобы сделаны из метала. Если скоба осталась в дереве она в последствии может повредить инструмент или оснастку к нему. Поэтому необходимо убедиться в том, что скоба демонтирована полностью или отрезать место скрепления досок на скобы.
Доски имеют интересную фактуру, которую по возможности необходимо сохранить, в последствии получиться очень интересный декоративный эффект.
Одну из досок будем использовать как каркас и расположим ее вертикально, остальные досточки расположим горизонтально с одинаковым шагом между ними. В зависимости от размера елки можно регулировать шаг досточек.
Одной из задач при изготовлении елки была полное отсутствие каких либо соединений на шурупах или гвоздях, поэтому крепление досок между собой я решил сделать на клею ПВА, с усилением небольшими нагелями из деревянных шампуров для шашлыка. Для того что выполнить соединение, необходимо нанести клей на склеиваемые поверхности и сжать струбциной посередине, предварительно выровняв заготовки. Потом сверлом 2,5мм сверлим четыре отверстия, немного (5мм) отступив от краев. Диаметр сверла лучше подобрать в соответствии с диаметром шашлычной палочки. Затем в отверстия вбиваем нагель из шашлычной палочки на клею. После высыхания конструкции, шашлычные палочки обрезаются и сошлифовываются за подлицо с доской.
Затем линейкой размечаем треугольный контур елки и отпиливаем излишки при помощи пилы. В качестве основания для елки решили использовать небольшой кусочек бруска, оставшегося после ремонта пола. В центре бруска выполнена разметка и выдолблено стамеской глухое отверстие для крепления елки. Закрепив конструкцию елки к основанию при помощи клея, можно приступать к декоративному оформлению елки.
Для декоративного оформления новогодней елки мы использовали белую водно дисперсионную краску. Краска наноситься кистью «жирным слоем». После высыхания краски, вся поверхность елки шлифуется, но на участках с нанесенной краской сошлифовывать необходимо только верхний слой. Ввиду того что доски не обработаны после распиловки, получается эффект брашировки, эмитирующий легкий снежок на елке.
Затем всю конструкцию покрываем полуглянцевым лаком, с двух сторон.
Для игрушек мы нарезали небольшие медальоны из ветки липы толщиной 4-6мм и разрисовали их новогодними картинками при помощи гуаши. Чем толще слой тем рельефнее получается картинка. После покрыли медальоны лаком и просверлив отверстие для крепления.
В итоге мы получили, совершенно бесплатную, полностью деревянную новогоднюю елку сделанную своими руками. Но даже не это главное. Мы очень мало общаемся со своими детьми, зачастую общение сводиться к совместному выполнению уроков или поездок на отдых. Совместный труд объединяет, а в данном случае мы получили массу положительных эмоций. Всех с Наступающим Новым годом, берегите себя и своих близких!
Если понравилась статья нажимай — «Это полезно!», пишите отзывы, критику и предложения в обсуждениях! Всем спасибо! Всем добра!
Теги: новый год 2018,diy,своими руками,дерево,handmade
2936
