Этап 1. Обеспыливаем и грунтуем основание
Этап 2. Производим предварительную раскладку плитки насухую.
Это позволит определиться с подрезками. Раскладку производим от открытого угла, чтобы все подрезки оказались под мебелью, которая будет установлена в дальнейшем.
Этап 3. Укладка плитки
Укладку плитки будем производить на специальный плиточный клей для крупноформатной плитки и керамогранита "ВОЛМА-Керамик Плюс".
Произведенная ранее стяжка дает идеально ровную поверхность пола, что позволяет производить укладку на минимальный слой клея "на гребенку".
Для увеличения адгезии сначала наносикм клей кельмой сплошным слоем на пол и стыки соседних плиток, после чего "протаскиваем" его зубчатым шпателем в разных плоскостях до достижения максимального заполнения гребенки.
Опускать плитку на гребенку плиточного клея надо плавно, не заваливая плоскость.
Проступивший в швах клей необходимо убрать влажной губкой, что в последующем позволит избежать расшивания швов и облегчит их затирку. Далее вставляем "крестики".
Этап 4. Затирка швов.
После полного высыхания плиточного клея производится затирка швов.
Теги: волма,керамик плюс,укладка напольной плитки,укладка плитки на пол,плиточный клей,керамогранит
49658
