Электростанции для загородного дома подбирают всегда индивидуально, исходя из потребностей. Выбор генератора “как у соседа” может привести к значительным убыткам. Самый простой и быстрый способ выбрать генератор – обратиться за консультацией к профессионалам. Компания «Пневмотехника» разработала ряд простых и понятных рекомендаций, которые помогут вам самостоятельно рассчитать мощность будущего генератора, определить тип охлаждения, выбрать модель двигателя и тип исполнения.
Рассчитываем мощность
Перед решением любой задачи необходимо определиться с исходными данными. Первым делом составим список потребителей, которые должны работать при отключении электроэнергии. Как правило, для комфортного проживания в доме требуется освещение, водяной насос, газовый котел (при отсутствии центрального отопления), электроплита, холодильник. Количество потребителей может быть разным, все зависит только от ваших потребностей и финансовых возможностей.
После того как мы определились с количеством и типом потребителей, необходимо рассчитать их суммарную мощность. Будет лучше, если вы найдете точные значения мощности для каждого устройства. Как правило, они указаны в техпаспорте, либо на наклейке с обратной стороны прибора. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться усредненными показателями. Для расчетов важно брать именно пусковую мощность оборудования, а не номинальную. Обратите внимание, некоторые производители электрооборудования указывают мощность в кВА, другие – в кВт. Все расчеты производим в кВт.
После сбора всех исходных данных мы можем приступить к расчету мощности будущего генератора: к суммарной мощности всех потребителей прибавляем запас 10-15%. Запас мощности необходим на случай, если появится необходимость подключить дополнительные потребители электроэнергии. Производители не рекомендуют выбирать генератор с большим запасом. Если аппарат работает с малой нагрузкой (до 30%), то топливная смесь не будет сгорать полностью, в результате на свечах появится нагар, масло будет загрязняться быстрее. Ну, и конечно, не стоит забывать, что чем мощнее генератор, тем больше расходы на топливо. Подробнее о расходах на топливо мы поговорим ниже.
Выбираем тип охлаждения
Обратите внимание на среднюю продолжительность отключения электроэнергии в доме. Этот показатель пригодится при выборе системы охлаждения. Как правило, электростанции мощностью до 10 кВт оборудованы воздушной системой охлаждения, станции мощностью свыше 10 кВт – жидкостной системой охлаждения. Генераторы с воздушным охлаждением, независимо от типа топлива, могут бесперебойно работать 5-6 часов. Генераторы с жидкостным охлаждением могут работать без перерыва до тех пор, пока в баке не кончится топливо, а это примерно 10-12 часов.
Выбираем двигатель
По типу потребляемого топлива двигатели бывают бензиновые, дизельные или газовые. В данной статье мы не будем рассматривать газовые генераторы, только дизельные и бензиновые. Это связано с тем, что зачастую не каждый загородный поселок имеет развитую систему газоснабжения.
Для электростанций мощностью до 10 кВт выбор между бензином и дизелем – вопрос личных предпочтений и финансовых возможностей. Для сравнения перечислим основные преимущества каждого типа.
Генераторы с бензиновым двигателем:
  • недорогие,
  • дешевые в эксплуатации (по стоимости топлива и расходных материалов),
  • хорошо заводятся при низких температурах.
Генераторы с дизельным двигателем:
  • имеют повышенный моторесурс за счет работы на низких оборотах,
  • экономичный расход топлива,
  • способны выдавать более ровное напряжение по сравнению с бензиновыми аналогами.
Если вы выбираете бензиновый генератор, то рекомендуем присмотреться к моделям на базе японского двигателя Honda. Сегодня многие известные бренды собирают электростанции на базе Honda, благодаря чему есть возможность найти вариант максимально подходящий по цене и качеству. Хорошо зарекомендовали себя бензиновые двигатели Briggs&Stratton (США), Kohler (Италия) и Fubag (Китай). При выборе дизельного генератора советуем обратить внимание на двигатель Yanmar (Япония), Lombardini (Италия), Kubota (Япония).
Электростанции мощностью свыше 10 кВт выпускают только с дизельным двигателем и жидкостной системой охлаждения. Хорошим потенциалом обладают дизельные станции на базе японского двигателя Kubota или Yanmar, китайского – Weichai и YangDong.
Важный критерий при выборе двигателя – расход топлива. Практика показывает, что об этом часто забывают, обращая внимание лишь на известность бренда, страну производителя или тип потребляемого топлива. В результате неучтенные эксплуатационные расходы могут больно ударить по карману. В таблице ниже  приведены значения расхода топлива для некоторых популярных моделей в зависимости от мощности генератора и типа двигателя.
Тип исполнения
Тип исполнения – это степень защищенности оборудования от шума и внешних воздействий. В основном, электростанции мощностью до 10 кВт открытого типа. За дополнительную плату можно оборудовать маломощный генератор защитным контейнером, но это будет стоить в районе 50-70 тысяч рублей. Для генераторов свыше 10 кВт предусмотрены различные варианты исполнения: открытое, в капоте, в контейнере, во всепогодном шумозащитном кожухе и др.
Оставим, наконец, теоретические вопросы и перейдем к практике. Наша задача подобрать электростанцию для небольшого дачного дома, в который хозяева приезжают только летом на выходные. Необходимо обеспечить резервным источником питания: освещение в доме и на улице, водяной насос, электроплитку, холодильник и телевизор. Суммарная мощность всех потребителей 3 кВт. Отсюда мы можем сделать вывод, что требуется агрегат с мощность 4 кВт, воздушной системой охлаждения, однофазный, с ручным или электрическим стартом. Теперь, когда мы знаем все характеристики, переходим непосредственно к подбору подходящей модели. В каталоге настраиваем фильтры по искомым параметрам. Под наши требования подходят две модели: бензиновый Fubag BS 5500 A ES и дизельный Yanmar YDG 5500 N-5EB. Как мы уже писали выше, выбор между дизелем и бензином зависит только от личных предпочтений и финансовых возможностей.
Разберем другой пример. Необходим резервный источник питания для коттеджа площадью 200 м2. Жильцы дома не хотят в чем-то себя ограничивать на время аварийного электроснабжения. Необходимо обеспечить бесперебойным источником питания все потребители в доме, в том числе газовый котел (в летнее время кондиционер), водяной электронасос, циркуляционный насос для бассейна, электрическую сауну, а также бытовые приборы (плитка, чайник, микроволновка и др.). После подсчета суммарной мощности, мы выяснили, что требуется электростанция 16 кВт. А это значит с жидкостной системой охлаждения и на дизельном двигателе. Так как в доме проживают постоянно, агрегат должен быть оборудован системой автоматического ввода резерва (АВР). Станцию планируют разместить на улице рядом с домом, поэтому в комплектацию должен входить всепогодный шумозащитный кожух. Данные требования полностью соответствуют характеристикам японских генераторов Yanmar YH 280 DTLS и Kubota J 320.
Указанных рекомендаций достаточно, чтобы самостоятельно подобрать электростанцию для загородного дома. Если у вас остались какие-то вопросы, обращайтесь в компанию «Пневмотехника». Наши менеджеры ответят на все вопросы и помогут с выбором.
Теги: генератор,генератор для дачи,пневмотехника
5158
