В поиске эффективного материала для строительства создано немало композитов из искусственного камня, один из которых – керамзитобетон. Блоки из него используются для возведения стен и перегородок с высоким показателем звукоизоляции и низкой теплопроводностью. Кроме того этот материал обходится дешевле монолита и даже газобетона. Рассмотрим основные разновидности и характеристики керамзитобетонных блоков.
Базовый состав
Для производства блоков применяются несколько основных компонентов в количестве, определяющем характеристики готовых изделий:
- Портландцемент не ниже марки М400. Его общее количество определяет, насколько прочным и тяжёлым будет блок и какой будет марка по прочности. Определяется технологически.
- Керамзит – это вспененные глиняные шарики с низким показателем теплопроводности, их также используют в качестве насыпного утеплителя. Их количество в общей массе составляет от 10 до 90%. Чем больше керамзита, тем выше тепловое сопротивление, тем ниже марка блока по прочности.
- Песок – это мелкий наполнитель. Для затворения раствора применяется строительный (речной) песок, очищенный от примесей.
- Для улучшения определённых характеристик материала могут применяться пластификаторы.
Воды в растворе тем меньше, чем выше прочность керамзитобетонных блоков. Её количество снижается при использовании пластификаторов.
Промышленное производство изделий из керамзитобетона ведётся по правилам, изложенным в ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия».
Разновидности
Керамзитные блоки – это большая группа материалов. По структуре они бывают:
- Полнотелые. Такие отличаются высокой несущей способностью и используются для возведения несущих наружных стен.
- Пустотелые менее прочные, то более «тёплые» за счёт воздушных полостей в теле блока. Используются в качестве теплоизоляции и звукозащиты наружных стен, возведения внутренних перегородок. По форме пустотелые камни многообразные: с разным количеством отверстий разной конфигурации.
По назначению:
- Стеновой блок для возведения наружных вертикальных конструкций. Размеры изделий находятся в пределах 90…390 мм в длину, 138…288 в ширину, высота составляет 138 или 188 мм.
- Перегородочный блок с меньшим весом и плотностью для обеспечения тишины в отдельных помещениях. Унифицированная длина изделий 190…590 в длину, 90 мм в ширину и 188 мм в высоту.
- Вентиляционный с технологическими отверстиями и полостями для укладки коммуникаций. Он совмещает функцию теплозащиты и шумоизоляции, но не является составляющими несущих конструкций. Стандартные размеры блока – 390х190х188 (длина, ширина, высота в мм).
По месту в кладке:
- Рядовой для основной кладки;
- Облицовочный снащён керамической поверхностью разной фактуры и цвета для выкладки фасадной стороны стены.
Технические характеристики
Показатели характеристик у блоков разнятся в пределах изменения состава и потребностей потребителей. Рассмотрим их в сравнении с популярным газобетоном.
Показатель
Единицы
Значение
Керамзитобетон
Газобетон
Прочность
кг/см2
35…250
10…50
Вес единицы
кг
10…23
12…48
Плотность
кг/м3
500…1800
400…800
Теплопроводность
Вт/(м∙С)
0,18…0,9
0,095…0,215
Морозостойкость
F, циклов
до 75
до 35
Паропроницаемость
мг/(м∙ч∙Па)
0,094…0,256
0,140…0,230
Долговечность
лет
не менее 60
не менее 100
Класс огнестойкости
А1
НГ
Цена за м3
рублей
От 2000
От 2800
Показатели керамзитобетонных и газобетонных блоков зависят от состава используемого для формовки раствора. По основным позициям отличия очевидны:
- Прочность изделий с керамзитом при минимальном использовании пористого заполнителя гораздо выше, как и плотность соответственно;
- Устойчивость к замораживанию у плотного бетона с керамзитом гораздо выше за счёт отсутствия воздушных пор, которые есть в изделии, вспененном с помощью газа;
- Стойкость к огню у материала без глиняных включений выше;
- Отличается цена;
- Практичность: к газобетонной стене сложно прикрепить полочку из-за сыпучести материала, с керамзитовым бетоном этой проблемы нет.
При выборе блоков для строительства следует опираться на расчётные характеристики конструкций и учитывать практические особенности этих материалов.
Преимущества керамзитобетона
Композитный материал из строительного камня получает распространение не только благодаря техническим показателям, но и практическим составляющим:
- Удобство транспортировки, обусловленное малым весом и правильной геометрической формой изделий.
- Отсутствие потребности в массивном дорогостоящем фундаменте, снижающем общую стоимость возведения дома.
- Сочетаемость с любыми видами фасадной и интерьерной отделки.
- Керамзит в теле блоков выполняет функцию утеплителя, поэтому обустройство дополнительного теплоизоляционного слоя стены не требуется. Материал также подходит для строительства бань в виду низкой теплопроводности и минимальной паропроницаемости.
- Прочность и плотность изделий позволяют вести кладку без дополнительного армирования, а также без проблем делать фиксацию крепежа в стене.
- Лёгкий монтаж на цементно-песчаный раствор. У изделий нет пазов и гребней, стыковка происходит как обычная кладка.
- В доме из блоков тепло и тихо. Эффект звуковой защиты можно усилить использованием пустотелых элементов.
Недостатки
Выбирая керамзитобетон для строительства, необходимо учитывать недостатки материала для избегания неприятных «сюрпризов»:
- Нагрузки на сжатие испытуемые образцы проходят без претензий, а ударные воздействия им даются преимущественно с разрушением. Это обусловлено наличием внутри прочного камня хрупких вспененных шариков, количество которых определяет, насколько неустойчивым к неверным движениям будет блок.
- При использовании небольших блоков в стене образуется множество швов, которые являются мостиками холода. Проблема устраняется дополнительной изоляцией и облицовкой фасада.
Несколько полезных рекомендаций
Чтобы свести недостатки на нет, при выборе керамзитобетона специалисты рекомендуют придерживаться несложных правил:
- С облицовкой фасада не следует затягивать. Усадка стен минимальная, поэтому закрыть кладку от внешних воздействий рекомендуется сразу. Это необходимо для защиты материала от намокания и потери прочности.
- В регионах северной и средней полосы без дополнительного утепления стен не обойтись. Также можно воспользоваться профессиональным тепловым расчетом конструкции для определения такой потребности.
- Для использования в фундаментах блоки из керамзитобетона не подходят в виду подверженности глины намоканию не подходят. Их максимум – хорошо гидроизолированный цоколь.
Достоинства дома из керамзитобетонных блоков могут перекрыться неумелым монтажом. Несмотря на высокую скорость и кажущуюся простоту кладки, конструкция из защищающих от холода и звуков материалов может стать неэффективной и потребует дополнительного значительно утепления и отделки. Куда надёжнее будет доверить возведение строения профессионалам: плата за работу точно не превысит затраты на возможный демонтаж или ремонт.
Теги:
керамзитобетонный блок,керамзитобетон,строительные материалы
2905
