Здравствуйте!
Помимо основной деятельности по электрике и сантехнике, периодически делаю вентиляцию в квартирах на приточно-вытяжных рекуператороах. Собственно хочу поделиться с Вами, как это сделать правильно и практично!
Начинаем конечно же с расчетов.
У меня столя в задачах 120 кубов в час в двух комнатах. Остановился на установке Вентс ВУТ 300 В мини. Производительность установки до 300 куб/час, бесступенчатая регулировка скорости, защита от обморожения, еффективность рекуперации до 85%, не сильно шумная. В ценах до 40 тыс конкурентов нет. Конкретно я взял установку за 33500 и доставка 500 руб.
Далее расчеты:
-Для оптимальной скорости движения воздушного потока(до 3м/с) основной воздуховод берем диаметром 160мм, дополнительно расчитав сопротивление воздуховода равным 46 Па.
-Анемостатов 2 на впуск и 2 на выпуск, после первых сужение воздуховода до 125мм, чтобы тяга не падала, плюс дополнительно выровнять анемостатами поток воздуха.
-Воздуховоды брал пластиковые, так как они снижают давление в системе (Установка не сильно мощная все таки).
Далее этапы работы:
-Разметил и заказал алмазную резку (Проемы по 20см)
-Воздуховоды крепил на специальные держатели, а также страховал перфолентой
-Воздуховоды во втором помещении, переход из 160 диаметра в 125
-В третьем помещении два анемостата
-Теперь переходим к установке блока и его подключении к каналам
Для выключения улицы выбил пару кирпичей, просверлил отверстия в обрешётке из металла и закрепил там диффузоры с закрепленной гофрой
-Поставил сам блок и подключил все вент. каналы
-Все каналы на блоке 125мм, но на выходы в квартиру перешел на 160 чтобы добиться приемлемой скорости движения воздуха
На этом все готово.
Из затрат:
-Алмазное сверление-6600 руб
-Устновка-33900 руб
-Воздуховоды и прочее-19700 руб
Работу выполнял сам, так как я монтажник, в расчет ее не берем)
Итого: 60200 руб
Получилось очень аккуратно, шум минимален, а высота потолка не береться в расчет, так как система пожаротушения ниже воздуховодов)
Всем удачи и с наступающим праздником!
Так как фотки грузятся криво и не все, прикладываю отдельно)
Теги: вентиляция
5426
