Сотовый поликарбонат – это легкий и прочный материал. Он незаменим для создания современных светопрозрачных конструкций – фасадов или крыш, причем не только скатных, но и арочных. Кроме того, при правильном монтаже сотовый поликарбонат по сопротивлению теплопередачи может  сравниться с кирпичной кладкой.
Монтаж простых листов сотового поликарбоната долгое время вызывал большие сложности, так как поликарбонат обладает высоким коэффициентом термического расширения, а значит, крепление должно давать материалу  постоянную возможность к сжатию-расширению -  «простор», но при этом быть надежным и герметичным.
Более тридцати лет назад европейские производители сотового поликарбоната предложили рынку панели из сотового поликарбоната с замковым креплением – это стало настоящим прорывом в строительстве. По всему миру стали возводить промышленные, административно-бытовые и жилые здания со светопрозрачными стенами и крышами. Легкий, теплый и удобный в монтаже материал  быстро нашел свое место на мировом строительном рынке.
Для нашей страны использование панелей из сотового поликарбоната с замковым креплением (попросту говоря – замковые панели), как и всего импортного, было дорогим, да и непонятным удовольствием. Все изменил  казанский завод «СафПласт», который предложил панели сотового поликарбоната с замковым креплением Novattro prof, разработаные с учетом всех физико-химических особенностей поликарбоната и с учетом применения его в нашей климатической зоне.
УНИКАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Панели сотового поликарбоната крепятся между собой встроенными «замками», сделанными по принципу «шип-паз». Внутренний замок позволяет смонтировать фасад без применения соединительных профилей, причем для его монтажа необходимы только несущие конструкции с горизонтальными направляющими. Прочность по вертикали обеспечивают сами панели.
Внешний (или верхний) замок на кровельных панелях позволяет использовать панели не только на скатных крышах, но и арочных. Минимальный радиус изгиба для панелей от  3-х до 10 метров в зависимости от толщины панели.
Еще одна особенность панелей – их «неограниченность» по длине. Ширина панели всегда стандартная, а вот длина панели определяется заказчиком под конкретнz`ый проект и ограничивается только возможностями логистики. В практике завода было изготовление панелей длиной 25 метров, их успешная транспортировка и монтаж на стадион Казани.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Одно из неоспоримых преимуществ панелей из поликарбоната с замковым креплением Novattro prof – это повышенная звуко- и теплоизоляция. Повышенная герметичность при монтаже и воздухонаполненные ячейки многослойной панели делают панель толщиной 40 мм равной по энергоэффективности 2,5- слойной кладке кирпича и на 53% теплее, чем двухкамерный стеклопакет. Срок службы таких панелей более 25 лет. Испытания производились в камере старении НИИ Мосстрой. Финансовая декларация гарантии качества завода-производителя «СафПласт» 14 лет.
ОБЛАСТИ ПРИМИНЕНИЯ
Завод «СафПласт» выпускает замковые панели пяти разных видов, в зависимости от области применения (фасад или кровля) и необходимой теплоизоляции (от 10 до 40 мм). Панели толщиной 10 и 16 мм широко используются в частном строительстве. С их монтажом легко справится  неподготовленный частный строитель (благодаря тому, что завод-производитель «СафПласт» разработал и разместил в открытых источниках подробные инструкции по монтажу). Такие панели применяют для навесов для машин, беседок, бассейнов, неотапливаемых веранд. Дальновидные хозяева кроют замковыми панелями теплицы. Панели толщиной 25, 40 мм используют для строительства столь популярных сейчас в частном домостроении зимних садов, теплых бассейнов. Удачное решение  использования панелей из сотового поликарбоната для второго света, отапливаемых террас.
Современные дизайнеры используют замковые панели из поликарбоната Novattro prof в качестве внутренних перегородок, особенно актуально это в офисных помещениях.
Высоко оценили панели из сотового поликарбоната с замковым креплением профессиональные строители. Кровля стадионов и вокзалов, пешеходные переходы и тепличные комплексы, фасады дворцов культуры и профессиональных бассейнов, крыши торговых и офисных центров, зенитные фонари производственных помещений – это лишь малая часть объектов, где были успешно применены такие панели сотового поликарбоната как  Novattro prof.
Огромное подспорье строителям и проектировщикам – это технические специалисты завода «СафПласт», которые не только рассчитают необходимое количество панелей и комплектующих с учетом климатических условий и особенностей проекта, но и, при необходимости, произведут шеф-монтаж.
Теги: сафпласт,замковые панели,поликарбонат
2059
