У насосов широкая область применения, поэтому они отличаются конструкцией, мощностью, способом перекачки жидкостей и другими показателями. На даче, где нет центрального водоснабжения, где периодически случаются подтопления местности или идёт строительство, без насосного оборудования не обойтись, скорее всего устройств понадобится несколько, для решения разного рода задач.
Общая классификация
Условно все насосы можно разделить на 2 группы:
  • Снабжающие водой;
  • Откачивающие и удаляющие грязные сточные жидкости.
В каждой группе также есть деление по назначению: поверхностные, дренажные, погружные насосы, а также устройства водоснабжения. Применять их рекомендуется в соответствии с основным назначением и не пытаться заменить, например, поверхностный тип погружным – расходование электроэнергии будет неэффективным, как и износ в виду недостаточной или избыточной мощности.
Производители
При выборе насоса важно учитывать его тип и характеристики, среди которых особе внимание уделяется качеству воды и примесей в ней, требуемому объёму перекачиваемой жидкости, напору и продолжительности службы.
Предложение на рынке богатое: устройства для откачки и перекачки предлагают разные производители, среди которых мировые концерны и малоизвестные предприятия. Как сделать правильный выбор? Ориентироваться следует на репутацию бренда или, как вариант, на отзывы потребителей, владельцев интересующей техники.
Работа на поверхности
Самое простое устройство, способное облегчить труд на садово-огородном участке – это поверхностный насос Denzel GP600. Сфера его применения:
  • Полив растений;
  • Водоснабжение жилых домов и хозяйственных построек;
  • Откачка поднимающейся грунтовой воды.
Насос может осуществлять забор воды из любого открытого накопителя или водоёма: реки, канавы, колодца и т. д. Аппарат способен поднимать воду с расстояния 8 метров от зеркала воды до уровня его установки.
Основные характеристики насоса Denzel GP600:
  • Производительность – 3000 (3,0 м3) литров в час;
  • Максимальный напор – 35 метров;
  • Высота всасывания – 8 метров;
  • Масса – 7,31 кг;
  • Способ установки – горизонтальный;
  • Мощность – 600 Вт;
  • Напряжение сети – 220 В.
Корпус насоса выполнен из прочного пластика с защитой от брызг и засорений IPX4. Погружать его в воду нельзя, полная изоляция устройства не предусмотрена. Также отсутствует фильтр для водяных примесей. Если необходимо откачать жидкость из подтопленного подвала или котлована, следует воспользоваться дополнительным фильтром, можно обратиться к народным методам: использование сеточки, капроновых колготок. Однако для таких целей правильнее использовать дренажный насос, обладающий значительно большим расходом и способным пропускать частицы размером до 35 мм.
Насосная станция водоснабжения
Для системы персонального водоснабжения из собственного источника глубиной 8 метров насосная станция Denzel PS800X подходит идеально. Она сочетается с автоматическими системами водообеспечения частных домов и целых хозяйств. Примечательно: установка самостоятельно отключается, когда потребитель закрывает кран. Насосная станция получает множество положительных отзывов пользователей благодаря оптимальным характеристикам:
  • Мощность 800 Вт;
  • Напор насоса – 38 метров;
  • Производительность максимальная – 3200 литров (3,2 м3) в час;
  • Ресивер – 24 литра;
Мощности и напора станции Denzel PS800X вполне хватает для обеспечения водой частных домов до 2-х и даже 3-х этажей при правильном расчёте водопроводной сети. Рабочая часть механизма защищена нержавеющей сталью с надёжной изоляцией от намокания.
Дренаж участка
Для дренажа территории DENZEL предлагает специальный насос DP900, предназначенный для удаления воды с подтапливаемых участков, подвалов и огородов. Он часто используется как вспомогательное средство при строительстве для быстрого осушения котлованов. Насос отличает высокая для бытового дренажа производительность 14 м3/час с возможностью погружения устройства в воду – оно выполнено в защитном корпусе, не пропускающим жидкость в двигатель. Еще одно важное отличие от других насосов – способность прогонять твёрдые частицы размером до 35 мм. Подача жидкости на высоту до 8,5 метров позволяет использовать его также для полива участка из шланга.
Дренажный насос DENZEL DP900 способен работать необходимое количество времени без потребности в наблюдении благодаря наличию поплавка-выключателя, определяющего уровень жидкости в осушаемом резервуаре. Это позволяет осушать территорию своевременно без человеческого участия. Двигатель защищён от перегрева температурным датчиком.
Основные характеристики:
  • Глубина погружения – 5 метров;
  • Производительность 14 м3/час;
  • Напор – 8,5 метров;
  • Максимальная мощность – 900 Вт;
  • Потребляемое напряжение – 220 В;
  • Максимальный размер пропускаемых твёрдых частиц – 35 мм.
Дренажный насос для холодной (до 350С) воды DENZEL DP900 весит всего 6,3 кг, поэтому с переноской и эксплуатацией проблем не возникает.
Глубокое погружение
Насос DENZEL PH900 создан для решения нескольких задач:
  • Полив садового участка;
  • Водоснабжение небольшого дома;
  • Перекачка чистой жидкости из колодцев и водоёмов.
Устройство подаёт воду под высоким напором – 30 метров, при этом его пропускная способность 5500 литров воды в час. Насос можно погружать в водоём вертикально на глубину до 7 метров, его корпус полностью гидроизолирован. В работе механизм малошумный. От запуска в сухом режиме защищает поплавковый выключатель, который параллельно регулирует уровень воды в резервуаре. Когда уровень жидкости достигнет критического, насос отключится.
От поверхностного насоса погружной отличается мощностью и способностью более избирательного выбора воды – на глубине она может быть лучше и чище. Устройство также может использоваться для откачки воды, но необходимо учитывать максимальный размер примесей – 0,5 мм, при необходимости использовать фильтры.
  • Напор максимальный – 30 метров;
  • Глубина погружения в вертикальном положении – 7 метров;
  • Производительность 5500 литров (5,5 м3) в час;
  • Сетевое напряжение – 220 В;
  • Мощность – 900 Вт;
  • Прокачка мелких частиц диаметром до 0,5 мм;
  • Автоматический режим работы.
Погружной насос обеспечит бесперебойную подачу воды в нужном объёме для хозяйственных нужд, снабжения потребителей и откачки жидкости.
Как выбрать насос для водоснабжения дома: несложные расчёты
Чтобы не ошибиться в выборе насоса, необходимо сделать несложные расчёты.
Во-первых, определите требуемую производительность насосной станции. Она рассчитывается с учётом усреднённого значения точек водопотребления, включенных одновременно.
Расход воды разными потребителями в среднем выглядит так (литров в час):
  • Душ – 700;
  • Ванная – 900;
  • Мойка – 600;
  • Унитаз – 400;
  • Стиральная машина – 700;
  • Посудомоечная машина – 600 л/ч.
Нужно посчитать суммарный водозабор всех потребителей в доме, полученная сумма и будет искомым значением производительности насосной станции.
Усреднённое значение водопотребления в зависимости от количества проживающих в доме:
  • Обычная семья из 3 или 4 человек потребляет 2500 л/час;
  • Для двух семей в одном доме потребуется 4000 л/час.
Во-вторых, определите требуемый напор по формуле Н = 25 + h1 + h2 + h3 + h4 (м), где
25 – необходимое давление в сети для нормального функционирования потребителей;
h1 – расстояние от поверхности земли до самого высокорасположенного потребителя (в одноэтажных постройках – 3 метра, в двухэтажных – 5 метров);
h2 – расстояние между зеркалом воды и поверхностью земли;
h3 – потери напора в трубах, ведущих в разборным точкам. 10м трубопровода эквивалентны 1м потерь напора;
h4 – потери напора в трубах, ведущих от источника до непосредственного оборудования в здании. Необходимо принять во внимание наличие 1 метра вертикального трубопровода на 10 пм горизонтальных. Например, при расстоянии от источника до мембранного бака 15 метров потери напора составят 1,5 метра.
Итак, для двухэтажного дома, где источник воды – колодец с 7 м от водного зеркала, а до точек водозабора 20 метров, от колодца до насоса 15 метров, потребуется напор Н=25+5+7+2+1,5=40,5 метра. Это и есть искомое значение данной характеристики устройства.
Теги: мир_инструмента,denzel,садовая техника,насосы
2262
