Дачный сезон набирает обороты, а значит скоро на природу потянутся все, кто закрывает сезон на зиму. После затянувшегося снежного периода предстоит не только обновить клумбы и грядки, но и привести участок в порядок. Тем более, что выходные на даче это не только труд, но и заслуженный отдых. Сегодня я хочу рассказать именно о том, как недорого организовать уютный угол, используя простые материалы и инструменты.
Планируя место отдыха на своём участке, я вдохновлялся фотографией, найденной мной в интернете и подготовил набросок будущей беседки:
Для того, чтобы собрать полноценную беседку, мне понадобятся деревянные поддоны, рулетка, дрель, шуруповёрт, ножовка, краска и немного фантазии. Я купил 30 поддонов, а вместо дрели и шуруповёрта я взял новинку Bosch GO, чтобы проверить, сможет ли она заменить сразу два этих инструмента.
Для начала необходимо определиться, где будет стоять беседка и подготовить место – выровнять землю и сделать настил. Если будете дополнительно закрывать досками проёмы в настиле, не забудьте сделать зазоры, тогда влага будет уходить в землю, и беседка прослужит вам гораздо дольше. Будет лучше, если настил будущей беседки будет стоять не на земле, а на металлических или бетонных столбах, или подушке из щебня.
Размечая место под беседку, отталкивайтесь от стандартного размера поддона - 800х1200, чтобы не пришлось отпиливать лишние части и усложнять себе жизнь. Свободное пространство моего участка позволяет сделать беседку такого плана:
Источник фото: http://presstile.ru
Как видим на чертеже, мне понадобится всего 10 поддонов, при этом размер настила получится 3,2м. на 4,8м. С учётом того, что крытая часть беседки займёт только угол, пространства, как мне кажется, вполне достаточно для того, чтобы приятно расположиться в тени в жаркий день или разместить гостей вокруг стола с шашлыками.
Но для этого сначала надо доделать саму беседку. Очень важно отшкурить и покрасить все лицевые поверхности до того, как вы начнёте соединять поддоны вместе, особенно, если вы собираетесь строить сложную конструкцию с труднодоступными местами. Я сделал это заранее, чтобы не тратить время в процессе сборки.
Итак, соединяем поддоны по чертежу. Для этого я взял металлические соединительные пластины и скрепил всю плоскость настила между собой при помощи саморезов. Получается единая тяжелая плита, которая уже точно никуда не денется и надёжно удержит будущую беседку. Прежде чем закручивать саморезы, рекомендую подготавливать отверстия при помощи тонкого сверла, тогда доски не разорвёт от креплений. Устанавливаем пластину на место и проходимся сверлом по дереву в местах крепления. В магазине я нашёл специальные свёрла с шестигранным хвостовиком, которые отлично показывают себя при работе с Bosch GO.
Следующим этапом планирую крытую часть беседки. Её я тоже буду строить из поддонов, поставленных набок. Снова обратимся к чертежу и рассчитаем количество материала, которое нам понадобится. Синим на чертеже обозначены стенки беседки. Поддоны будем ставить по узкой части, т.е. использовав два паллета получим высоту 2,4м – более чем достаточно, для того, чтобы «потолок» не был низким. Таким образом получается, что на стены беседки мне понадобится ещё 12 поддонов. Здесь нужен больший запас прочности, чем для настила, поэтому, кроме металлически пластин, используем дополнительное усиление брусками по всей длине. К настилу стены крепятся при помощи мощных металлических уголков.
Стены возведены, осталось собрать крышу. Т.к. я планирую использовать беседку в любую погоду, мне нужна сплошная крыша с водонепроницаемой кровлей. Я решил отказаться от двухскатной крыши, сделав выбор в пользу более простой в изготовлении односкатной. К тому же, такая крыша будет отводить лишнюю воду от настила и будущей мебели.
Каркас крыши я собрал из OSB плит на обрешётке и постелил сверху гибкую черепицу. Крепится она на кровельные гвозди, поэтому к списку необходимых инструментов добавляем молоток.
Основная часть беседки готова. На её изготовление у меня ушёл всего день (не считая ошкуривания и покраски) и 22 поддона. При средней цене в 250руб., это получается очень недорогое и быстрое решение, даже при условии покупки всех материалов на крышу.
Источник: muebleshechosconpalets.com
Из оставшихся поддонов я решил сделать мебель, которая не будет выбиваться из общего стиля беседки. Здесь нам точно понадобится ножовка, т.к. поддоны придётся уменьшать. Включаем фантазию и начинаем пилить поддоны так, чтобы получились лавочки, кресла и столики. Для удобства поверхность стола лучше укрыть стеклом или прозрачным пластиком, тогда у вас получится ровная поверхность без потери внешнего вида.
Ещё учтите, что мебель из поддонов получается довольно тяжёлой и лучше прикрепить колёсики, если вы планируете её перемещать.
Вот так просто, всего за один день при помощи совсем простых инструментов можно построить беседку, которая долго будет радовать вас уютом и необычным внешним видом. Можно привлечь к этому процессу детей, ведь им точно понравится такой большой конструктор.
Заодно мы выяснили, что новинка Bosch GO отлично справляется не только с закручиванием саморезов, но и сверлением, а значит она займёт почётное место в ящике с инструментами и станет обязательным участником других проектов, которые я планирую реализовать на своей даче.
Источник: homebuilding.ru
Теги: bosch,bosch_go,поддоны,дача,diy
2977
