Прежде, чем взяться за кровлю из шифера, изучите тонкости его монтажа
Решили покрыть крышу шифером? Поздравляем – вы умеете принимать решения, исходя из практических соображений, ведь такая кровля доступна по цене, но при этом не уступит в качестве другим кровельным материалам.
Наверняка вы изучили их все, и это послужило основой для действий. Но надо понимать, что любая кровля требует основательного подхода, в том числе – крыша из шифера. Она простоит не один десяток лет, поэтому важно хорошо продумать и реализовать все работы.
Основа должна быть прочной
Порядок монтажа кровли из шифера следующий: обрешетка, укладка шифера, установка доборных элементов.
Сначала монтируется прочная обрешетка. Она должна выдержать вес шифера и одного-двух человек, которые будут его укладывать. Для обрешетки подойдет дерево хвойных пород, так как оно лучше противостоит гниению. Проследите, чтобы все элементы обрешетки были ровными, стыки не выпирали. Специалисты рекомендуют брать для обрешетки брус сечением 60Х60 мм или доски. Шифер достаточно прочен и под него необязательно делать сплошную обрешетку. Обратите особое внимание на места, где всегда нужно делать сплошную обрешетку: ендовы, карнизы, разжелобки. Покрытие пароизоляцией проходит после монтажа обрешетки. Завершающим этапом станет установка водостоков.
Как укладывать шифер?
Существует два основных варианта укладки. В первом случае листы укладывают «вразбежку», то есть смещают каждый ряд на одну волну. Порядок монтажа: горизонтальными рядами справа налево и снизу вверх. Верхние ряды перекрывают нижележащие от 15 до 30 см. В поперечном скату направлении нахлест – на перекрываемую волну листа. Лист крепится в четырех точках – во вторую волну, обязательно – в гребень волны, и в пятую либо шестую, в зависимости от того, шести- или восьмиволновый лист вы используете. Также не забудьте установить на карнизный ряд противоветровые скобы. Отверстия для крепления предварительно просверливают.
Второй способ укладки шифера менее распространен, поскольку он не такой быстрый и требует от исполнителей чуть большего мастерства, но при этом позволяет экономить материал. На короткой стороне листа откладывается величина поперечной нахлестки плюс 5 мм, на длинной стороне листа – откладывается величина продольной нахлестки плюс 5 мм. У рядовых листов срезают по диагонали два угла, а у карнизных, коньковых и угловых листов – один угол.
Почти готово. Осталось установить конек и угловые элементы.
Лайфхаки для лучшей крыши
Монтаж кровли пройдет быстрее и безопаснее, если вы заранее позаботитесь о страховочных тросах, креплении людей к крыше, чтобы никто не пострадал, а также предусмотрите специальные мостики, которые будут крепиться к коньку, и предохранят шифер от повреждения, а людей – от травм.
Важно! Точки крепления листов не пробивают гвоздями, а просверливают. Дело в том, что пробивание, в отличие от высверливания, сильно снижает прочность каждого листа. При этом надо помнить, что каждое отверстие делается чуть шире толщины гвоздя – примерно на пару миллиметров, так как материалы расширяются при нагревании, и крепежу нужен небольшой запас.
Фиксация листов шифера происходит при помощи стальных оцинкованных гвоздей или шурупов с оцинкованными шайбами и уплотнительными эластичными шайбами. Не нужно слишком плотно закручивать шурупы или забивать гвозди. Оставьте 3-4 мм между шайбой шурупа и гребнем волны, чтобы при сжатии и расширении материалов шифер не лопнул. Если вам предстоит резать шифер при монтаже, смочите его, и обрезка пройдет легче. Как правило, шифер режут пилой-болгаркой, и в процессе нелишне будет воспользоваться респиратором, чтобы не дышать пылью.
Еще один важный момент – если вы укладываете шифер в местности с частыми и сильными ветрами, предусмотрите чуть больший нахлест листов: это пусть и избыточная, но не лишняя мера безопасности.
Стильно и ярко!
Все вышеописанные действия относятся к классическому шиферу, но существует современный цветной шифер, у которого есть несколько важных отличий. Первое – это цвет. Цветной пигмент может быть добавлен к хризотилцементной массе до формования листов, и тогда шифер будет иметь чуть припудренный, неброский цвет. Также шифер может быть окрашен по поверхности листа. В этом случае, цвет будет ярким, а краска создаст на поверхности тонкую защитную пленку, которая повышает срок службы шифера еще на несколько лет. Все виды окрашивания производятся в заводских условиях.
Отдельными производителями выпускается 6-ти волновой цветной шифер небольших размеров (625х1097 мм и 1250х1097 мм), который соответственно весит меньше традиционного листа и его легко монтировать в одиночку.
Узнать больше о шифере и способах его применения, а также рассчитать стоимость кровли и сравнить цены с аналогами можно на сайте шифер.рф
Теги: шифер,шифер.рф,строительные материалы,кровля,лайфхаки
2802
