Всем привет!
Расскажу на примере,как поставить щиты быстро и аккуратно, в уровень!
Имеем такой щит: Встраиваемый шкаф ABB UK500
Одна из особенностей этой серии, что щиты можно скрепить входящим в комплектацию, переходником в горизонтале и в вертикале. Очень удобно, так как не нужно траить много времени на подгонку уровня.
У нас 2 щита: один для слаботочки на 36 модулей (большой) и второй для автоматов на 24 модуля.
  Отделочник подготовил стену, выложил из блоков (10 см) кладку и отштукатурил, чтобы было идеально ровно.Дом панельный, потому такое решение.
Далее найдем центр стены и установим лазерный уровень для того, чтобы отрисовать профиль щитов на стене, для выдалбливания.
Приложим щиты и отрисуем контур.
Сначала вырежем контур штроборезом, а затем выдолбим. Пеноблок идет легко, так что времени ушло совсем немного.
Проверяем уровень, чтобы удостовериться в том, что выдолблено правильно.
Далее готовим раствор. Для установки я делаю его таким:
50%-Алебастр
50%-Штукатурка
Консистенция-сметана(даже чуть гуще)
Данный раствор позволяет быстро установить щиты, но в тоже время, дает больше времени на подгонку, так как сохнет больше чем алебастр, но быстрее чем штукатурка. Наносим таким образом, чтобы закрепить края щитов. Предварительно грунтуем.
Устанавливаем щиты, просто вдавливая их, после подсыхания через отверстия запиваем, чтобы закрепить те места, где нет раствора.
Так выглядит это в готовом виде.
Делал я.
Ушло времени часа 1,5.
Провода зайдут  сверху, за силовым щитом (который сверху), есть расстояние от стены, где пройдет слаботочка в нижний щит. Нижний щит такой большой, так как в нем будет много сетевого  оборудования. На потолке площадки, под хомуты, SPIT, прибитые газовым пистолетом.
Спасибо за внимание и доброго Вам, вечера!
Теги: электрика
3022
