Французская компания SFA специализируется на разработке и создании санитарных насосов. Это устройства, используемые для организации принудительной канализации и перекачки жидкостей из различных резервуаров до мест утилизации или центральной канализационной системы.
Назначение санинасосов SFA
Санитарные фекальные насосы представляют собой компактный резервуар с измельчительным механизмом – это одно из основных отличий аппарата данного типа от традиционных «собратьев». Конструкцией также предусмотрены крепеж для фиксации корпуса к мебели или сантехническим приборам в зависимости от назначения: для унитазов, душевых кабин, биде и раковин. Устройства значительно улучшают проходимость труб и продлевают срок их жизни за счёт измельчения твердых органических предметов, тем самым предотвращая засоры и образование наростов на внутренних стенках канализационных магистралей.
Санитарные насосы предназначены для отвода кухонных и бытовых серых стоков и транспортировки их в канализационную сеть, септик.
Применяются санинасосы везде, где ведётся хозяйственно-бытовая деятельность человека:
  • Организация отвода стоков из сантехнических узлов (ванных комнат любых объектов);
  • Отведение стоков от сантехники в заведениях общественного питания и обслуживания от поликлиник и ресторанов до гостиниц и спортивных комплексов;
  • Откачка стоков биде, посудомоечных и стиральных машин и т. д.
Разнообразие санитарных насосов SFA
Французский бренд SFA – один из немногих, кто представляет широкую линейку санинасосов, отличающихся техническими характеристиками и эксплуатационными показаниями, которые и определяют функциональность устройств. Компания активно инвестирует в собственный отдел опытно-конструкторских разработок, поэтому в линейке регулярно появляются новинки санитарных насосов на все случаи жизни.
Линейку оборудования бренда составляют несколько серий насосов разного типа:
  • Санитарные насосы SANITIVE с вертикальной откачкой до 5 метров и горизонтальной до 50 м;
  • Насосы с измельчителем SANITOP для стандартных унитазов с выходом горизонтального типа;
  • Санитарный насос SFA Sanidouche предназначен для установки и откачивания сточных вод в ванной комнате при отдалении от стояка или подвальном помещении;
  • Высокопроизводительный санитарный насос способный работать в высокотемпературном режиме SANICOM;
  • Насос-измельчитель SANIPACK идеальное решение для подвесных унитазов.
Новинки SFA заслуживают особенного внимания.
Дренажный погружной насос-измельчитель SANIPUMP
Мощный насос предназначен для откачки стоков с бытовыми отходами из ям и резервуаров – колодцев, выгребных ям, подтопленных подвалов и т. д. Особенность устройства – нож-измельчитель ProX K2, способный перерабатывать органические отходы, туалетную бумагу, некоторые текстильные предметы, обычную бумагу, случайно попавшую в водосток.
Стоки могут транспортироваться как вертикально, так и горизонтально.
SANIPUMP® может быть установлен в отстойник, он отлично справляется с подъёмом и переработкой серых и фекальных стоков. Снижает риск засорения трубопровода, а острые ножи исключают забивание рабочего колеса насоса. Возможна откачка масс по трубам малым диаметром 40 мм. Высокая производительность - до 11 кубометров в час под напором 14 метров, делают устройство подходящим для обслуживания частных домов с любым количеством потребителей.
Насос весит немного – 13 кг, установка осуществляется на опоры корпуса, которые обеспечивают устойчивость оборудования при работе. Включается SANIPUMP автоматически с помощью поплавка уровня жидкости, при снижении количества стоков мотор отключается.
Насосные станции SANICUBIC
Станции SANICUBIC – это оптимальное решение для коттеджей и малой коммерческой недвижимости. Устройства перерабатывают большое количество стоков, попадающих в автономную канализацию из домовой сети от разных санитарных приборов (унитазы, раковины, сливы стиральным машин и др.).
В серии SANICUBIC представлены шесть модификаций устройств, отличающихся производительностью, количеством моторов и конструктивными особенностями. Насосные станции данной серии отличает экономичность с точки зрения потребления электроэнергии и увеличенный срок службы. Насосы рассчитаны на обслуживание коттеджей с разным количеством потребителя, они способны откачивать отходы по трубам диаметром 50 мм (для некоторых моделей 100 мм). Станции функционируют как накопители – стоки попадают в резервуар устройства, после чего измельчаются и перекачиваются для дальнейшей утилизации в септике или центральной канализации.
Работоспособность SANICUBIC отображается световой или звуковой сигнализацией и на пульте управления.
Особым спросом пользуются сравнительно новые модели станций:
  • Sanicubic 1 – NM. Устройство для перекачки стоков сантехнического оборудования в небольшом доме.
  • Sanicubic 2 Classic – NM. Это универсальная система для организации канализации в частном доме, возможно применение в некоторых общественных организациях благодаря увеличенной производительности до 12 кубометров в. Станция оснащена двумя моторами мощностью 1,5 кВт каждый все важные электрические компоненты защищены с классом влагозащиты IP68
  • Sanicubic 2 Pro – NM. Станция премиального качества с производительность 12 м3/час подходит для обустройства принудительной канализации с измельчением и отводом стоков и органических отходов в частных домах, на отдельных участках общественной канализации, в заведениях общепита, в спортивных комплексах. В отличие от Sanicubic 2 Classic NM, оснащается беспроводной радиосигнализацией, которая позволяет более оперативно реагировать на неисправности, вызванные блокировкой двигателей посторонними предметами или проблемами с электропитанием.
Общие особенности продуктов SFA
Французская компания при создании санитарных насосов учла все важные потребительские запросы:
  • Санисосы максимально эффективные при низких энергозатратах;
  • Позволяют организовать жилое и рабочее пространство нужным образом без привязки к центральным стоякам канализации и существующей системы водоотводения;
  • Низкий уровень шума, благодаря целому комплексу мероприятий по использованию звукопоглощающих материалов и технологий;
  • Простота установки и подключения;
  • Дополнительное техническое обслуживание насосам не требуется в виду тщательно продуманной и надёжной конструкций;
  • Производительность насосов – более чем достаточная для решения поставленных гидравлических задач;
  • Высококачественная система измельчения отходов;
  • Компактные размеры, вес;
  • Наличие сигнализации для индикации о необходимости обслуживания оборудования.
Эти качества отличают санитарные насосы от конкурентной продукции на мировом рынке. Кроме того, насосное оборудование SFA соответствуют стандартам EN 12050-1, ISO 9001:2000, EN 12050-2, EN 12050-3.
Теги: sfa,сфа,санинасос,насос измельчитель
2007
