Небольшой обзор клеммы SVK 95 я делал года 3 назад на другом форуме. Чтобы тот обзор прочитать - набиваем в известном российском поисковике "препарируем клемму SVK" и читаем. Или не читаем :), по настроению.
     Буду, по-возможности, краток а краткость - сестра таланта, как говорится :). Внешне клемма выглядит почти так же, как и раньше (особенно, под защитной крышкой, да...).
вид с высоты птичьего полета сверху:
вид сбоку, здесь уже видны изменения:
Во-первых, появилось отверстие для возможности опломбировки. Это плюс и весьма существенный. Во-вторых, изменился штрих-код, что говорит о том, что конструкция клеммы действительно :) кем-то и зачем-то изменена. В-третьих, вместо надписи SV 95 теперь SVK 95 (как и должно быть по определению, хотя на крышке предыдущего фото видно обозначение K-SV :) ).
вот здесь видно отверстие (по типу арки) в крышке для опломбировки:
но самое главное изменение в конструкции конечно же внутри, т.е. под крышкой:
Отличные брутальные шестигранные болты под торцевой ключ заменили непонятными болтиками :) под шестигранники (на 6 и 4).
ну, не удержался я и все болтики/винтики пораскрутил... :) :
Штангенциркулем замерял размер шестигранников, он здесь не просто так :) прилег.
центральная контактная пластина сотоварищи:
Металл (слева) отливает желтизной, но не золотишко... :). Поперечные насечки призваны надежно вгрызаться в жилу проводника и не пущать :)
вид снизу, все как и было:
Здесь обычные винтики под плоский шлиц. Круглый черный пластиковый фиксатор поворачивается и надежно удерживает клемму на дин-рейке если это кому-нибудь нужно... .
вид сбоку:
Винтики, болтики, гаечки в ряд... :)
отдельно крышка, но вид с обратной стороны:
Круглое отверстие в центре предназначено для щупа пробника, поскольку указательный палец в него никак не пролез :). Безопасность превыше всего!
маркировка допустимых сечений подключаемых проводов осталась прежней, мегавольтаж :) тоже:
Центральная жилка до 95мм2, отходящие до 16мм2. Допустимы алюминий и медь.
в каждую клемму заботливо вложена самоклейка с непонятными нерусскими :) буковками:
Отвертка и шестигранники в комплектацию клеммы не входят... :)
ну и в конце самое пикантное:
Случайно заснял процесс спаривания :); фото отправил Н.Н.Дроздову, пусть удивится.
Не знаю, что в итоге получится с текстом и фото, поскольку предпросмотр, загрузка файлов и вообще весь текстовый редактор меня замучали своей кривизной... :(. Попробую опубликовать и посмотрю - если что-то отобразится не так, как задумано :), то буду пробовать редактировать до посинения и т.д.
Спасибо, что дочитали до конца, даже не надеялся :).
И, как у нас в России говорится, best regards! :)
Теги: проходная; клемма svk
5126
