Скамейка на даче это признак хорошего тона. На ней приятно читать, отдыхать после работы и расслабляться по вечерам с друзьями.
По нашей инструкции вы сделаете скамейку за 3 часа, даже если до этого ничего подобного не делали. Она будет приносить пользу вам и гостям, а ощущение, что это я сделал своими руками, никогда не пройдёт.
Для того, чтобы сделать скамейку вам понадобится:
  • 7 досок 1550*140*40мм
  • 1 доска 1200 *140*20мм
  • Саморезы 7 см 46 шт
  • Электролобзик
  • Шуруповёрт
  • Шлифовальная машина
  • Лак яхтный 2.5 литра
  • Строительный клей
  • Антисептик
  • Кисточка
Шаг1. Закупаем все необходимое.
Шаг 2. Уделяем внимание деталям
Для начала вырезаем деревянные части будущей скамейки. 5 сорока миллиметровых досок откладываем - это будут спинка и сидение. Двадцатку тоже не трогаем - из неё позже сделаем стяжку всей конструкции.
Из оставшихся двух досок нарезаем электролобзиком:
  • две передние ножки высотой 36 сантиметров,
  • четыре подпорки длиной 50 и шириной 7 сантиметров
  • две задние ножки высотой 72 сантиметра
Чтобы на скамейке было удобно сидеть, спинка должна быть отклоненной. Для этого на задних ножках отмеряем 40 сантиметров и срезаем остальную часть под углом в 20°.
Шаг 3. Сглаживаем углы
Чтобы скамейка не оставляла занозы шлифуем все брусья. Самый простой инструмент - мелкозерная наждачка. Самый удобный - шлифовальная машина. Есть промежуточные варианты. Это специальные насадки для дрели или болгарки.
Шаг 4. Собираемся
Сначала соединяем ножки подпорками, как на чертеже. Для этого склеиваем части строительным клеем, зажимаем тисками. А после стягиваем саморезами.
Когда боковые части готовы, соединяем их тремя досками сиденья. Доски прикручиваем саморезами, по три с каждой стороны.
После прикручиваем спинку. Все саморезы старайтесь немного “утопить” в дереве.
В завершении стягиваем подпорки между собой двадцати миллиметровой доской, как показано на чертеже.
Шаг 5.
Обрабатываем дерево антисептиком и покрываем лаком для защиты от капризов погоды.
Скамейка готова. Приглашайте гостей.
Теги: лавка,метизы,крепеж,доброга,инструмент
3806
