Доброго времени суток! В этой статье хотелось бы поделиться соображениями на тему, которая периодически всплывает в беседе монтажников систем отопления и их заказчиков. Обычно начинается все с того, а что будет если … пропадет электричество, сломается в котле или насос и т.д. Заказчиков интересует вопрос – что будет с их домом и с системой отопления в частности. Справедливости ради надо отметить, что в хорошо утепленном доме с предусмотренным заранее резервным источником тепла ни поломка котла ни насоса не станут катастрофой, но так или иначе разговор об использовании антифриза заходит всегда. Тут и начинается самое интересное. Давайте по порядку разберем: что такое антифриз, чем он хорош и чем плох, о каких нюансах эксплуатации стоит помнить и какое инженерное решение при использовании антифриза может продлить жизнь системы отопления.
Что такое антифриз?
Сам по себе антифриз представляет собой жидкость на основе этилен-  либо про пропиленгликоля. Есть варианты с заранее подготовленным для заливки в систему отопления составами, у которых зафиксирована температура застывания. Также есть возможность брать концентрированные составы и разводить их до нужной температуры самостоятельно.
Пропиленгликолевые антифризы безвредны для человека и могут использоваться в системах отопления как с одноконтурными, так и с двухконтурными котлами.
Составы на основе этиленгликоля токсичны, поэтому их применение ограничено одноконтурным котельным оборудованием (без нагрева воды ГВС).
При этом этиленгликолевые антифризы имеют более высокие эксплуатационные характеристики.
Чем хороши антифризы в системе отопления?
Тут все более чем просто. Главное достоинство антифриза это то, что при понижении окружающей температуры он остается жидким. То есть если по какой-то причине Ваш котел остановился, перестал греть и система отопления вместе с воздухом в помещении начала остывать, то антифриз, в отличии от воды, при остывании ниже 0°C не превратится в лед, а сохранится в жидкой фазе. Таким образом трубы и элементы Вашей системы отопления будет защищены от разрушения замерзшим теплоносителем.
Чем опасны антифризы?
Помимо токсичности этиленгликоля, описанной выше, антифризы обладают солидным списком “противопоказаний». Большая часть подобных жидкостей довольно агрессивно ведет себя по отношению к резиновым уплотнительным элементам, которых предостаточно в котлах.
+ химически активные антифризы при контакте с плохообработанными поверхностями, имеющими деффекты могут усиливать и ускорять их разрушение.
Также стоит отметить, что не все производители котельного оборудования разрешают использование антифризов со своим оборудованием.
Например, для конденсационных котлов антифризы практически всегда запрещены. Тоже самое касается электрокотлов.
Что же делать, если у Вас, к примеру, конденсационный котел дополнен электрическим. Решения нет?
Инженерное решение вопроса антифриза
Прочитав написанное сверху может сложиться обманчивое впечатление, что антифриз вообще лучше ни при каких обстоятельствах не использовать, т.к. котел может прийти в негодность. Неужели решения нет? Есть! Конечно есть, причем оно обеспечивает спокойный сон пользователя, который не переживает из-за возможности размораживания системы отопления, а также исключает возможность негативного воздействия антифриза на элементы котла. Выходом из положения является установка дополнительного пластинчатого теплобменника, который будет отделять контур котла, от остальной системы отопления. В таком случае мы можем залить в котловой контур воду, а в системе отопления использовать антифриз, без риска нанести ущерб котлу.
Сам по себе теплообменник представляет собой набор пластин, между которыми циркулирует вода греющего и нагреваемого контуров. При этом за счет конструктивных особенностей нет прямого взаимодействия жидкостей, которые остаются разделенными. Таким образом нагревающий контур отдает свое тепло нагреваемому и возвращается в котел.
Также дополнительный пластинчатый теплообменник, установленный в системе будет играть роль гидравлического разделителя, исключая взаимное влияние котлового и зональных насосов системы отопления. Подбираются теплообменники исходя из мощности котла и потери напора в котловом и отопительном контурах.
На этом наш короткий рассказ подходит к концу. Если у Вас остались вопросы по антифризу или подбору теплообменника Вы можете обратиться в отдел клиентского сервиса компании ХОГАРТ, cs@hogart.ru.
Теги: хогарт,хогарт_2018,антифриз,теплообменник,системы отопления
3778
