При отсутствии центральной канализации возникает проблема утилизации сточных вод, с этой задачей сталкиваются преимущественно владельцы частных домов, иногда небольших предприятий. Путей решения задачи несколько: первый – сбор отходов и стоков в колодец с последующей откачкой ассенизаторской машиной, второй – очистка жидкости и использование воды в технических целях или отправка её в грунт/водоём. Далее рассмотрим несколько способов очистки сточных вод в частном хозяйстве.
Общая классификация
По принципу очистки способы делятся на несколько групп:
  • Механическая, где происходит обыкновенная загрязнений фильтрация разной степени очистки;
  • Химическая, когда в стоки вводятся реагенты, нейтрализующие органику и прочие примеси;
  • Биологическая очистка предполагает использование анаэробных бактерий;
  • Химико-физическое очищение предполагает соединение двух методов для преобразования сильно загрязнённых вод.
Механическая очистка
Самый простой в организации метод, подходящий для очистки стоков с нерастворимыми частицами и некоторыми видами жидких веществ. Осуществляется в основном в отстойниках – колодцах или септиках, которые дополнительно оборудуются жироуловителями, измельчителями, нефтяными ловушками, фильтрами тонкой и средней пропускной способности и другими приспособлениями.
Станция очистки воды может работать по нескольким принципам:
  • Отстаивание. Стоки попадают в отстойник (колодец, одно- или двухкамерный септик) и естественным образом под действием гравитации распадаются на фракции (жидкости с меньшей плотностью всплывают наверх, тяжёлые частицы оседают на дне, в середине остаётся относительно чистая вода). Этим методом можно удалить практически все твёрдые примеси, но растворимые в среднем только на 60-80%, всплывшие растворы отправляются на дополнительную переработку.
Отстаивание подойдёт для хозяйств с минимальным выбросом органики. Такая станция очистки оптимальна для автомобильных моек, бассейнов.
  • Процеживание и фильтрация избавляют воду только от крупных примесей, которые оседают на решётках с разной величиной ячейки. Обычно устанавливаются в верхней части септика или колодца сразу после ввода канализационной трубы как первичный процесс очистки.
На фото резервуар – отстойник в частном животноводческом комплексе.
Механическая очистка сама по себе малоэффективна в частном хозяйстве, когда в воде кроме твёрдых частиц содержится большое количество органических примесей.
Химические препараты
Химический способ в частном хозяйстве практически не применяется, поэтому подробно углубляться в него не будем. Он подразумевает нейтрализацию кислот щёлочью и гидроксидов соединениями с кислотной средой, затем обезвреживание остатков реагентов перед отправкой очищенной воды в водоём или грунт.
Биологический метод
Один из самых безопасный и эффективных методов преобразования сточных отходов – биологическая очистка. Она используется в сочетании с механическим методом в отстойниках и септиках в большинстве частных домов. Принцип работы:
  • Сначала стоки под действием гравитации расслаиваются: твёрдые компоненты оседают на дно, жиры всплывают, как и другие примеси. Если в колодце есть специальные уловители, посторонние вещества утилизируются сразу. Всё, что осталось, поступает во вторую камеру с бактериями.
  • Микроорганизмы анаэробного (без воздуха) или аэробного (нуждаются в кислороде) типа живут и размножаются в иле. Поступающая вода с растворённой органикой для них – отличная среда питания. Бактерии окисляют и нейтрализуют жиры, растворённые пищевые отходы и малоконцентрированные нефтяные компоненты до 98%, в результате получается практически чистая вода, пригодная для повторного использования в технических целях, в производстве или для отправки в грунт, водоём.
На фото станция глубокой биологической очистки воды перед повторным использованием.
Бактерии могут жить как в колодцах и септиках, так и на открытой местности, так называемых полях фильтрации. Это подготовленные открытые территории, заливаемые стоками. Микроорганизмы заселяют верхний слой почвы с подсыпкой гравия, кислород получают с корнями растений и непосредственно из воздуха. Поступающая вода с примесями проходит поверхностную обработку и уходит в землю, одновременно поливая культуры. В промышленных целях часто используют очистные водоёмы, где бактерии также концентрируются ближе к поверхности пруда.
Поле фильтрации – это вариант для фермеров и огородников, желающих сделать сточные воды частью системы полива на участке. Отметим: для этих целей подойдут только несильно загрязнённые стоки.
Химико-физический метод
В стоки вводятся различные реагенты, взаимодействующие с веществами определённых групп: растворённые компоненты превращаются в хлопья, затем удаляемые фильтрацией или процеживанием, меняется среда стоков с кислотной на нейтральную, опасные компоненты преобразуются в безопасные.
Задача реагента – сделать растворённые вещества твёрдыми или сгруппировать их для последующего механического выведения и преобразования.
В частном хозяйстве используется метод флокуляции, где реагентом выступают органические соединения крахмала или целлюлозы, а также неорганические полиакрилы и полиэтилен.
Реализация очищенных вод
После механической или биологической очистки вода становится пригодной для безопасной эвакуации в грунт или для повторного использования. Практичные владельцы земли организую систему полива огорода, мойку автомобиля.
Отвод воды с участка может быть организован в ближайший водоём, сточную канаву или в грунт.
Теги: сточные воды,очистка воды,канализация
19433
