Всем привет!
Многие не понимают сути и предназначения гофры при использовании в электромонтаже. Важно использовать ее только там где она нужна, и ту, которая нужна. Что ж, попробуем разобраться подробнее.
Преимущественно используют ПНД и ПВХ трубы:
-ПВХ
-ПНД
Основные различия:
-Серая негорючая и самозатухающая в отличии от черной
-Серая хрупкая, а черная, напротив, гораздо прочнее к механическим повреждениям
-Серая стоит в 2 раза дешевле черной
При прокладке электропроводки следует использовать гофру, но в каждом индивидуальном случае выбор зависит от способа разводки.
Разводка бывает 3 типов (Я говорю о скрытой):
-По полу
-По потолку
-По стенам
Начнем с последнего.
-При разводке по стенам, использование гофры не обязательно, так как прокладка осуществляется в негорючем перекрытии, соотвественно нужна гофра только для защиты от механических и химических воздействий отделочных материалов, либо для замены кабеля.
На практике, протянуть кабель даже длиной 2 метра, практически не возможно, при использовании стандартной гофры (16-20мм), механических воздействий не будет, так как отделочные материалы не создают усадки и напряжений, а от перфоратора не спасет ни одна гофра, химических воздействий отделочных материалов кабель не боится. Таким образом приходим к выводу что использование гофры не обязательно при разводке по стенам.
Разводка по потолку.
-При разводке по потолку, который будет потом закрываться потолком (натяжным), необходимо использовать гофру, либо готовый кабель в негорючей оплётке (ВВГнг-LS например). Приемлемо использовать серую, ПВХ гофру, так как она самозатухающая, однако, можно использовать просто готовый кабель без гофры, так как его оплетка выполняет функцию защиты, а также является самозатухающей. Также возможно использование ПНД трубы, если используется готовый негорючий кабель.
Разводка по полу.
-При разводке по полу защита кабеля необходима, в первую очередь от механических повреждений, в следствии высыхания стяжки. Когда она сохнет, создаются напряжения, которые могут повредить кабель/провод, порвать на нем изоляцию. Гофра играет роль демпфера, не давая тем самым, воздействовать на кабель/провод. Использовать также можно оба(ПВХ и ПНД) варианта, однако, как правило, после выполнения электрики, пройдет еще не мало времени до заливки, да и в процессе ее, рабочие будут ходить по проводам и элементарно ее затопчут, что снизит эффективность демпфирования. Если уверены что никто ходить не будет, то пожалуйста, используйте серую, либо серую, но качественную(ДКС, Рувинил), а не лохмотья с рынка за 500 руб. И ПНД труба, также идеально подойдет, ее затоптать невозможно. Замены кабеля при разводке по полу, не представляется возможной, при использовании размеров гофры 16-20мм.
На этом все! Хорошего вечера!
Теги: электрика в квартире
21262
