О том, что такое замковые панели сотового поликарбоната и об их преимуществах по сравнению с обычным листовым поликарбонатом мы рассказали в нашей прошлой статье.
В этой статье мы подробно расскажем о постройках, которые можно сделать из замковых панелей, созданных специально для частного строительства.
Комплексные решения для фасада и кровли
Замковые панели толщиной 10 мм с верхним замком – оптимальный вариант для кровельных конструкций, панели 16 мм с внутренним замком – для фасадных. Напомним, что в России замковые панели Novattro PROF производит завод «СафПласт».
Панель толщиной 10 мм имеет Н-образную структуру (как и все панели Novattro PROF) и состоит из четырех слоев поликарбонатных перегородок. Ширина такой панели 330 мм, что  идеально для эксплуатации в средней климатической зоне. При температуре от +30 до -30 термическое расширение панели по ширине будет составлять всего 1,3 мм, или по 0,65 мм в каждую сторону. Структура замка предусматривает это расширение без нарушения герметичности и внешнего вида самой конструкции, а, значит, конструкция в местах соединения панелей не будет протекать.
Панели крепятся друг к другу при помощи «замка».
Кровельные панели имеют «верхний» или «наружный» замок, который  обеспечивает защиту от осадков и повышенную герметичность не только прямоскатных кровель, но и арочных. Минимальный радиус изгиба таких панелей 3 метра.
Замковые панели идеальны для самых разных навесов, крыш беседок, террас. Коэффициент светопропускания таких панелей 75%, что делает их оптимальными для строительства светопрозрачных кровель.
Для экономичной и светопрозрачной стены, например в зимнем саду, оранжереи, на веранде или любой другой малой конструкции идеально подойдет замковая панель толщиной 16 мм,   шириной 330 мм. Панели соединяются между собой внутренним замком и образуют абсолютно бесшовный фасад. Перекрывающая «губа» с внешней стороны панели обеспечивает дополнительную герметичность стыков панели.
Легкий монтаж для непрофессиональных строителей
Большое преимущество замковых панелей – это легкий монтаж, с которым справится даже не профессиональный строитель. Панели соединяются между собой при помощи замка, а к опорной конструкции крепятся анкерами. Причем для замковых панелей требуются только горизонтальные направляющие, что позволяет значительно сэкономить на материале обрешетки. Анкера, находясь внутри замка, прижимают панели к конструкции, но не фиксируют их. Такое крепление позволяет панелям свободно расширяться/сужаться.
 Торцы панелей закрываются профилями, которые крепятся к обрешетке. Для панелей толщиной 10 мм предусмотрены легкие поликарбонатные профили, для остальных – алюминиевые.
Подробные видео инструкции по монтажу размещены на сайте завода – изготовителя
Просто, надежно и на долгие годы!
Выбирая замковые панели, вы получаете не только сами панели и необходимое количество комплектующих, но и предварительную техническую консультацию, послепродажное сопровождение, включая шеф-монтаж сложных объектов. Кроме того,  казанский завод-изготовитель «СафПласт» дает финансовую гарантию 14 лет на панели из поликарбоната. Непосредственно срок службы панелей составляет более 20 лет, что подтверждается исследованиями в лаборатории долговечности строительных материалов НИИ МОССТРОЙ.
Теги: сафпласт,поликарбонат,замковые панели,кровельные панели
3487
