Небольшое предисловие.
Этот дом достался по наследству в недостроенном виде. С 2000-х годов никто не доделывал и он стоял в одиночестве. Щит учета устанавливали в 2014 году, без моего ведома. Вообще, мне раньше было все равно на этот дом. Только сейчас я посмотрел там, что и как, ужаснулся и решил переделывать всю наделанную "електриками" ересь. Всё, запомнили? Читаем дальше
А как у тебя самого?
Часто такой вопрос мне задают заказчики или просто коллеги по делу.
Отвечаю...
В моем доме я делаю максимально качественно, выбираю лучшее оборудование и не экономлю.
Гораздо понятнее будет увидеть фото, чем прочитать. Поэтому текста немного, лишь комментарии.
Щит учета как у всех, это мне не нравится. Что не так? А то, что у нас в воздушной линии (далее ВЛ) используется система заземления TN-C. Это значит что нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники совмещены в одном PEN. По правилам ПУЭ п.1.7.135
.....В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного <img width="25" height="17" src="http://pue7.ru/pue7/1.7/image018.gif" / class="img-fluid block-image">-проводника.
нам необходимо PEN проводник заводить на ГЗШ и делать разделение на N и PE. Что видим на первом фото?
А то, что нулевая жила провода СИП заводится сразу на счетчик. Посмотрите у себя, у вас также? Уверен что также! А теперь посмотрим инструкцию к счетчику (в интернете найдешь к своему). В моем счетчике на схеме подключения четко обозначен контакт (выделил красным) в него должен заходить N, а не PEN!!!
Очень трудно это объяснить снабжающей организации что должно быть именно так а не иначе. Упертые они. Говорят что с нулевого проводника можно воровать. Объясните мне, КАК???
Поэтому, скрипя зубами от злости на СО, пришлось идти на компромисс и делать деление после счетчика, но и это не совсем верно. Зато лучше чем не делить вовсе.
Сначала убираем всю ненужную хрень - шинки, пломбы, старые провода. Кстати, провода которые были раньше от вводного автомата до счетчика и ОИН были алюмиевые.
Разводку делаю проводом ПУГВ (он же ПВ-3) сечением 10 мм2
2 блока это и есть ГЗШ для деления на N и PE. Но так как провод от щита учета идет у меня 4-х жильный, я там сделал аналогичное деление. Это не запрещено.
С учеткой готово. Теперь настала пора внутреннего временного щита.
А вот так выглядит щит времянка, чтобы запитать лампочку, насос или инструмент. Как видно, в нем такие же блоки в качестве ГЗШ.
У кого-то такие щиты на квартиру или весь дом, а у меня это времянка))
В нем есть все необходимое - защита от перенапряжения, защита человека от удара током и защита щитовой розетки с кабелем от перегрузки.
Заземления нет? Сделаем!
Как раз, переходим к заземлению.
Я долго выбирал какое именно заземление делать, на выбор было - дедовским способом - треугольником либо сборными стержнями.
Треугольник отмел сразу, потому что это трудозатратно - скакать с кувалдой забивая уголки, да и земли "отъдает" 4 кв.м. Для фасада не есть хорошо.
Посему выбрал омедненными стержнями. Но и тут есть выбор производителей - российские и польские. Посмотрев несколько тестов, обзоров и почитав больше информации в интернете, пришел к выводу, что все-таки лучше взять польское. Почему?
Во-первых, ценник не сильно отличается от российских производителей (помним что я не экономлю на безопасности). Во-вторых, как заявляет производитель и подтверждаются тестами тот факт, что толщина медного покрытия составляет 0,25 мм против 0,1 мм у российских производителей. Следовательно, чем толще это покрытие, тем меньше ущерба нанесут находящиеся в грунте камни. А значит риск "ободрать" покрытие меньше и начало корозийнных процессов, ведущих к разрушению металла ниже.
Заказал 8 омедненных стержней и комплектующие к ним, польской фирмы galmar.
Перед забиванием фото не делал, очень хотелось закончить и ехать домой. На бревнах лежат оставшиеся 4 стержня
Забивали вдвоем со специалистом, у которого был прибор для измерения сопротивления заземлителя.
Изначально, я думал, что мне будет мало 8 стержней, но однако, почва у нас глинистая и удалось забить только 4 стержня, и то четвертый забивался с трудом. Били отбойным молотком на 25 Дж
Ну ладно, решили замерить сопротивление. И как же я был рад показателю всего в 0,85 Ома.
Кто не в курсе, для частного дома сопротивление заземления должно быть не выше 4 Ом. А для мед. учреждений не более 2 Ом.
Какой итог я получил?
Отличный показатель сопротивления. Малую площадь занимает заземлитель. Контакт будет закрыт ведром от грунтовки и перемотан гидроизоляционной лентой.
На все работы по заземлителю ушло всего 40 минут, из которых 25 минут ушли чтобы разложить оборудование, а остальные 15 минут на забивание и замер.
Оставшиеся 4 стержня я оставлю на заземление контура молниезащиты. По расходам, комплект из 4-х стержней обошелся в 7500 руб. Считаю это недорого, опять же можно учесть что срок службы этого комплекта до 100 лет.
Зимой сделаю повторный замер, очень интересно изменится ли.
Кто хочет качественное заземление с минимумом усилий, геморроя и "отъеданием" площади участка, рекомендую. Не в качестве рекламы, а просто по-человечески.
Мне нравится, а вам?
Теги: заземление,щит учета,группа учета,распределительный щит,счетчик,узо,автомат,сборка щитов
11917
