Как построить баню, сауну или бассейн – насущный вопрос для тех, кто заботится о качественном отдыхе в собственном загородном доме. Отделочные материалы и основа под финишную отделку должны отвечать, как минимум, следующим требованиям:
- 100% влагостойкость;
- устойчивость к поражению грибком и плесенью;
- устойчивость к высоким температурам, пару и чистящим средствам.
Указанным критериям полностью соответствует инновационная цементная плита АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная, разработанная компанией КНАУФ – ведущим международным производителем стройматериалов.
Что такое АКВАПАНЕЛЬ?
АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная – это листовой материал, состоящий из цементного сердечника и легкого минерального заполнителя. Поверхность армирована стеклотканой сеткой, торцевые кромки для повышения прочности укреплены стекловолокном.
Плита предназначена для устройства стен и потолков во «влажных» и «мокрых» помещениях. Создает ровную, влагостойкую поверхность для дальнейшей отделки. Исключительно проста в обработке, нет необходимости в предварительном сверлении, её можно разрезать ножом. Монтаж производится на деревянный или металлический каркас.
Кроме того, АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная легко гнется без предварительного увлажнения, служит оптимальным материалом для создания округлых стен, арок и фигурных потолков.
Технические характеристики
АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная 6 мм:
Длина составляет 1200 мм, ширина – 900 мм, толщина – 6 мм. Вес 7,0 кг/м2.
АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная 8 мм:
Длина составляет 1200 мм, ширина – 900 мм, толщина – 8 мм. Вес 8,0 кг/м2.
Оптимизация ваших расходов
Использование цементно-минеральной плиты позволяет сократить затраты времени и денежных средств, потраченных на ремонт или строительство «с нуля»:
  • Дополнительная герметизация поверхностей не требуется, даже при отделке бань, саун, бассейнов и других влажных помещений.
  • Для установки цементно-минеральной плиты не нужно покупать дорогостоящий профессиональный инструмент или нанимать мастеров со специальными навыками.
  • Нет необходимости в длительной трудоемкой обработке поверхностей, а также предварительном сверлении.
  • Быстрый монтаж (до 12 мин/м2 перегородки).
Долговечный результат
АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная служит надежным, 100% влагостойким основанием под все виды финишной отделки. Для «влажных» и «мокрых» зон рекомендуется покраска, штукатурка или укладка облицовочной плитки.
Выбор качественной «отделочной базы» – залог долговечности интерьера. Если материал невлагостойкий, существует риск деформации и разрушения стен, потолков. Цементно-минеральная плита не разбухает и не крошится, поэтому обеспечивает сохранность Вашего интерьера на долгие годы. Вам не придется постоянно тратить время, силы и средства на дорогостоящий ремонт.
Среди других уникальных свойств плиты – экологичность, отсутствие вредных примесей, безопасность для здоровья человека, а также «био-стойкость» (плита не подвержена поражению плесенью и грибком), что особенно важно в ванных, душевых, бассейнах. АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная – всегда на страже благоприятного микроклимата вашего дома.
Материал успешно справляется со сложными условиями эксплуатации, характерными для «влажных» и «мокрых» зон. Выдерживает температуру до 70°C, устойчив к воздействию пара и химических чистящих средств, в том числе содержащих хлор.
Применение
В банях, саунах, помещениях бассейнов, хамамах и других влажных зонах материал используется для устройства стен (облицовок и перегородок), подвесных потолков, подиумов для ванной и раковины, «влагостойких» потолков, сохраняющих геометрию при аварийных протечках, а также разнообразных фигурных и криволинейных поверхностей.
АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная – позаботьтесь о вашем интерьере!
Узнайте больше на сайте: http://www.aquapanel.ru/consumers
Теги: аквапанель,knauf,aquapanel,отделка
6705
