На 2017-й год рынок фальсификата составляет 21%, то есть, каждый пятый кабель может оказаться несертифицированным, а значит, несет угрозу вашей жизни и безопасности вашего дома. Несмотря на старания компаний и общественных инициатив, контрафакт продолжает попадать на рынок. Чтобы приобретать только качественный кабель, прежде всего нужно уметь самостоятельно отличать оригинальную продукцию от фальсификата.
Как узнать подделку самостоятельно?
Чаще всего встречаются подделки «бытовых» кабелей: NYM, ВВГ, ВВГнг-LS, ПВС, ШВВП, КВВГ, ПуГВ. Например, очень часто подделывают NYM от «Севкабеля» как одну из самых популярных позиций завода.
Для снижения цены производители уменьшают сечение жилы и толщину изоляции и оболочки, используют неподходящие изоляционные и шланговые пластикаты. Кабель по ГОСТу, в итоге, выдержит 180 минут в огне, тогда как подделка – от 10 до 60 минут. Конечно, кабель в магазине мы не советуем поджигать, но есть и хорошие новости – даже без этого вы можете визуально отсечь фальсификат.
1. Проверяем маркировку
Обязательно проверьте маркировку – она должна быть несмываемой и четкой, расстояние между надписями около 1 мм. Что должно быть:
  • Завод-изготовитель
  • Марка
  • Размер
  • Год
  • Страна производитель
  • Обозначения ГОСТ, ТУ или знак таможенного союза
Например: SEVCABEL NYM 3x1,5oк (PE, N) 2015 Санкт-Петербург РФ ЕАС
2. Проверяем вес бухты
В каталоге производителя должен быть указан вес бухты. У фальсификата вес будет меньше на 1-2 кг
Например:
NYM 2х1,5 = 99 кг/км
бухта 100м = 9,9 кг
3. Проверяем упаковку
На ярлыке или бирке должны быть указаны:
  • товарный знак или наименование предприятия-изготовителя
  • условное обозначение кабеля
  • обозначение ГОСТ и действующих ТУ
  • дата изготовления
  • масса и длина кабеля
  • заводской номер барабана и знак соответствия
4. Проверяем срез кабеля
Сечение жилы можно измерить штангенциркулем или микрометром, которые должны быть у продавца. Для примера, по ГОСТу у кабеля NYM сечением 2,5мм2 диаметр жилы = 1,8 мм, все, что меньше – подделка.
Перед походом в магазин вы можете нагуглить, какой диаметр сечения должен быть у определенного кабеля. Проверить изоляцию вы можете лишь «на глаз» - она не должна быть слишком тонкой или слишком толстой, а вот ее состав узнать можно только в лаборатории
5. Смотрим сертификаты соответствия
Вы имеете право попросить сертификат соответствия на продукцию. Нужно обратить внимание на эти пункты:
  • все графы должны быть заполнены
  • срок действия не должен быть истекшим
  • марка изделия
  • ГОСТ и/или ТУ на продукцию
  • данные об изготовителе
  • печать сертифицирующего органа
  • сведения об основаниях выдачи сертификата
Будьте очень внимательны при покупке КПП – просите необходимые документы, проверяйте качество самостоятельно и обращайтесь только к официальным ритейлерам компании-производителя.
Безопасность – прежде всего!
Теги: севкабель,sevcabel,кабель,nym,безопасность
6930
