На что обратить внимание при выборе материала и технологии
Основные моменты выбора типа отделки:
  • Влагостойкость материалов. Некоторые типы покрытий выдерживают один дождливый сезон (например, некоторые краски для штукатурки), другие вообще не поддаются воздействию влаги (сайдинг, клинкерный кирпич).
  • Термическая и морозная устойчивость;
  • Горючесть компонентов должна быть сведена к минимуму или нулю;
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Под лучами солнца некоторые отделочные материалы выцветают.
  • Сложность монтажа определяет время проведения фасадных работ. В данном вопросе следует ориентироваться на специалистов-монтажников и сумму, которую вы готовы потратить.
Современные материалы для облицовки фасада в большинстве удовлетворяют требованиям пожарной безопасности, но стойкость к выцветанию, термическая устойчивость отличаются.
К самым популярным и известным материалам для внешней отделки зданий относятся:
  • Штукатурки (минеральная, акриловая, силикатная или силиконовая);
  • Кирпичная облицовка;
  • Натуральный и искусственный камень;
  • Фасадная плитка и керамогранит;
  • Сайдинг;
  • Сэндвич-панели;
  • Металлические кассеты.
Рассмотрим суть этих методов подробнее.
Штукатурная отделка
Штукатурка легко и быстро наносится, сравнительно недорого стоит, поэтому ей отдают предпочтение застройщики с ограниченным бюджетом на облицовочные работы. Покрытию можно придать любую фактуру от гладкой поверхности до каменистого рельефа, а цвет стен меняется по пожеланию хозяина, хоть каждый год, обычным окрашиванием. Все рабочие растворы адаптированы к уличным условиям, они устойчивы к заморозкам и не пропускают воду, обеспечивают дополнительную теплоизоляцию, могут быть смонтированы на утеплитель.
Ошибки при процессе оштукатуривания приводят к возникновению трещин или пятен, отслаиванию облицовки.
Основные свойства штукатурного слоя определяются базовым составом используемого раствора:
Минеральная на основе цемента марки не ниже М500 включает в себя гранулы песчаника, гранита, мрамора, слюды и т. д. Основная задача их применения – оптический эффект с лёгким оттенком, они также придают прочность слою, но его эластичность минимальная, поэтому со временем на покрытии образуются сколы и трещины. Штукатурка устойчива к любым внешним воздействиям, в том числе микроорганизмам и плесени. Востребованность минерального состава обусловлена его доступной ценой.
Акриловая штукатурка эластичная, она адаптируется к стене во время усадки дома и не растрескивается, устойчива к атмосферным воздействиям, она служит до 20-30 лет, но и стоит в 1,5-2 раза дороже минеральной. К недостаткам относится склонность к притягиванию пыли, поэтому за фасадом придётся тщательно следить и вовремя чистить. Также нельзя использовать акриловое покрытие с минеральной ватой ввиду горючести обоих материалов.
Силикаты в штукатурном растворе способствуют продолжительному сроку службы покрытия – до 30 лет. Штукатурка не боится перепадов температур и дождей, цвет сохраняется надолго, но его выбор невелик. Недостаток материала – высокая стоимость.
Силикон делает штукатурный раствор эластичным и удобоукладываемым, у покрытия практически нет недостатков кроме самой высокой цены. Фасад, покрытый силиконовым штукатурным составом, очищается с дождями, поэтому специального ухода не потребует. Сочетается с любыми утеплителями и базовыми материалами.
Штукатурные слои накладываются вручную или методом соплования (в зависимости от толщины покрытия и объёмов работ).
Кирпич
Самая долговечная, одновременно самая тяжёлая и дорогостоящая отделка осуществляется кирпичом. Сегодня изделия производятся в разных формах и цветах, поэтому полёты фантазии художников неограниченные.
Монтируется кирпичный облицовочный фасад на фундамент (уширенную основную ленту), существует также метод навешивания на основную стену немецкой системой крепежа, но широкого распространения он пока не получил ввиду высокой стоимости материалов и работ (монтаж крепежей ведётся параллельно с кладкой основной стены).
Для облицовки используются несколько видов кирпича, отличающихся оттенками, текстурами поверхности.
  • Клинкерный делают из пластичных сортов глины: сначала прессуют, затем обжигают. Краситель в камне натуральный от насыщенного красного до тёмно-бордового и коричневого оттенков. Клинкерный кирпич прочный, устойчивый к влаге, с низким коэффициентом теплопроводности, долговечный. Из недостатков отметим только высокую стоимость изделия и сложный монтаж.
  • Керамический – самый распространённый кирпич, сформированный из глины с последующим обжигом. Он прочен и долговечен, неприхотлив в эксплуатации, относительно недорогой, но не всегда имеет точные размеры (брак в производстве), способен впитывать воду (поэтому запрещён для кладки цоколя) и даже разрушаться при неверном выборе кладочного раствора в пользу менее прочной марки.
  • Гиперпрессованный облицовочный кирпич из цемента и минералов подходит для отделки фасада дома на века – материал вообще не имеет недостатков с точки зрения эксплуатации (разве что теплопроводность у него хуже, чем у клинкерных), но опустошит кошелёк при закупке на круглую сумму. Со временем способен незначительно менять цвет в пределах оттенков начальной гаммы.
  • Силикатный кирпич используют для облицовки редко из-за высокого водопоглощения (15%) и не самого эстетичного внешнего вида, и всё же в данной роли он встречается.
Менее тяжёлая и не уступающая кирпичу в долговечности - облицовка фасада дома натуральным или искусственным камнем.
Натуральный камень
Для фасадных работ применяются породы с разными эстетическими качествами: мрамор, гранит, песчаник, сланец, известняк, габбро, кварцит и доломит. Они используются преимущественно для частичной отделки фасада ввиду дороговизны, ими выкладывают фрагменты стен, цоколь, колонны.
Из глыбы камня выпиливают плитки или блоки разного размера – получается своеобразная плитка правильной или неправильной формы. Поверхность может быть сколотой или шлифованной, рельефной. Монтаж осуществляется аналогично укладке плитки на раствор или на систему подвесов, в зависимости от материала основной стены и типа облицовки.
Характеристики отделки натуральным камнем определяются свойствами конкретной породы.
Искусственный камень
Сравнительно недорогая альтернатива природному камню – искусственный аналог из бетона. Материал обладает отличной водо- и термостойкостью, ему придают разную фактуру и цвет по аналогии с имитируемой породой.
Плиты получаются более лёгкими, их проще перевозить и монтировать.
Плитка характеризуется чёткими размерами и формой изделий для облицовки, равномерностью рельефа, может быть с рисунком.  Может быть изготовлена из смеси глины и кварцевого песка с добавлением полевых шпатов (керамогранит) или из цементного раствора.
Плитки представлены в широком цветовом многообразии, они отличаются устойчивостью к осадкам, ультрафиолету, загрязнениям, монтируются на сухую или при организации вентилируемых фасадных систем.
Сайдинг
Этот материал для фасада – недорогое решение, к тому же легко монтируется. Эксплуатационные качества определяет тип сайдинговой панели.
Винил (ПВХ)
Самый популярный и недорогой тип сайдинга изготавливается из поливинилхлорида – плитам придают различную текстуру поверхности с имитацией камня или дерева, кирпичной кладки. Цвет изделию придают на этапе замеса полимера перед его формованием, в некоторых случаях рисунок наносится по поверхности, но его срок службы как правило меньше – образуются царапины и краска со временем стирается. Но даже прокрашенный по всему объёму сайдинг склонен к выцветанию, поэтому экономить на нём не стоит.
Сайдинг из ПВХ служит до 50 лет, но если повезёт: зимой его легко сломать даже незначительным ударом, также необходимо учитывать значительное линейное расширение пластика при нагреве.
Зато у матерела малый вес и простая система монтажа. Толщина листа 0,7…1,2 мм.
Особняком держится особый вид винилового сайдинга – цокольный с увеличенной толщиной 3,5 мм, который отличается увеличенной прочностью к удару.
Дерево
Для изготовления используется высушенный профиль доски или бревна, покрытый антисептиками. Экстерьер дома получается природным, подходит для загородного строительства – в городе стены будут покрываться пылью, а очищать их не так уж легко. К достоинствам материала отнесём простоту монтажа, натуральность фасада, стойкость к температурным перепадам и способность удерживать тепло; к недостаткам – высокую стоимость и сравнительно непродолжительный срок службы при отсутствии своевременной обработки антисептиками.
Существует альтернатива цельнодеревянным панелям – сайдинг древесно-целлюлозный, менее дорогой, но в остальном аналогичный вариант для эко-облицовки.
Металл
Тонкий слой из алюминия или стали покрывается слоями грунтовок и краски, получается самый прочный и долговечный, одновременно не самый дорогой тип сайдинга. Он абсолютно негорючий, линейное расширение практически незаметное, но цветовые свойства зависят от качества используемой краски.
Недостатки металлического сайдинга: отсутствие шумоизоляции и тепловой защиты, а также склонность к ржавлению при нарушении защитного слоя при транспортировке, монтаже или эксплуатации (например, при ремонте).
Цемент
Сайдинг из цемента часто выступает аналогом каменной облицовке – его поверхность имитирует породы по цвету и фактуре. Производится из смеси целлюлозы и цемента, устойчив к влажности и солнцу, прочен к удару, но сложен в монтаже, во время которого нередко ломается. Выбор фактур и цветов небольшой, и это тоже огорчает.
Сэндвич-панели
Панели используются не только в каркасном строительстве: они подходят для облицовки фасадов с одновременным утеплением. Металлические наружные поверхности по свойствам аналогичны сайдингу, им придают разнообразную текстуру от гладкой до рельефной.
Сэндвич-панели с утеплителем соединяются методом горячего прессования, в процессе службы они не расходятся. Монтаж осуществляется на направляющие вертикальные профили, преимущество процесса – объединение двух операций в одну (крепление отдельно утеплителя и металлической панели).
У сэндвичей один недостаток – высокая цена.
Кассеты фасадные
Кассеты для отделки фасада напоминают сайдинг, но крепятся навесным методом на каркас. Они представляют собой большие металлические листы, покрытые цветным полимером с защитным слоем. До недавнего времени кассеты использовались в строительстве административных зданий, сегодня нередко встречаются на коттеджах.
Металлическая поверхность, защищённая полимером, устойчива к перепадам температур, влажности и ультрафиолету, система совмещается с любыми вентилируемыми фасадными системами.
Теги: выбор материала,технологии,облицовка,облицовка фасада,камень,кирпичи,сэндвич-панели,фасад
5639
