Каким бы ни было отношение потребителей к алюминиевой проводке в жилых помещениях, факт остается фактом – Минэнерго еще в 2017 г. дало разрешение на такую проводку. К тому же, недавно появились заверения в том, что новые алюминиевые сплавы, 8030 и 8176, безопасные, экономичные и комфортные (по словам производителя).
С одной стороны, возвращение алюминия – снижение стоимости строительства, цены на медь станут скромнее. С другой стороны, многие считают, что это лоббирование интересов «РУСАЛА», которому сейчас особенно сильно нужен российский рынок.
У многих есть сомнения по этому поводу, поэтому мы решили разобраться в ситуации со стороны производителя.
У кабеля из новых алюминиевых сплавов есть свои плюсы:
  • Экономичность
По данным Алюминиевой Ассоциации, проводка из новых сплавов будет почти в 2 раза дешевле и легче, чем аналогичная из меди. Например, они же подсчитали, что использование новых кабелей из нового сплава сечением до 16 мм2 даст экономию в 5,6 млн руб. при строительстве 27-этажного жилого дома.
  • Экологичность
Алюминий можно перерабатывать.
  • Возможность выбора
Наконец-то к покупателю вернется возможность выбора и кабельная многопартийность: хочешь медь, хочешь алюминий - за любые деньги. С другой стороны, вряд ли алюминий станет исключением из правила в том, что касается фальсификата.
Это подводит нас к существенным недостаткам алюминия. Несмотря на то, что производитель предлагает не алюминий, а сплав, это не сможет полностью избавить его от минусов самого алюминия.
  • Текучий металл
В несколько раз более мягкий, чем медь, а это значит постоянную перетяжку мест контакта в автоматах, клеммниках и розетках. Особенно, это проблематично с розетками - их в доме много и придется раскручивать каждый раз. Поскольку не все в этом мире такие рукастые, как мы с вами, покупателю к стоимости кабеля нужно закладывать и ежегодные затраты на электрика. Сплавы будут менее текучими, однако, для них все равно понадобятся специальные способы подключения.
  • Жилы в кабеле более хрупкие и ломкие, по сравнению с медью.
  • Проблематичное подключение
У выключателей, контакторов, пускателей, реле напряжений, УЗО, клеммных колодок, состоят из меди или латуни. Если соединить контакт медь-алюминий=латунь-алюминий, то получается гальваническая пара. Это значит образование окислов в месте соединения и его нагревание.
Например, про автоматы В ГОСТе написано, что его выводы только для подключения медных жил, а про алюминий ничего пока не сказано. Такая же ситуация и электросчетчиками.
Это значит, что нужно будет регулярно срывать пломбу и перетягивать винты, потому что контакты могут быть ослаблены и начать искрить. Есть надежда на то, что в новых домах застройщики будут ставить новую коммутационную аппаратуру – это исключило бы такую проблему, но точно сказать за строителей пока что сложно.
  • Большее сечение жил
Сечение жил алюминиевой проводки больше, чем у медной. Раньше было достаточно кабеля с медными жилами 2,5мм2, то теперь придется укладывать алюминиевые жилы 4мм2. То есть на одном только кабеле будет увеличение занимаемого пространства на 50%.
  • Опасность контрафакта
Пусть оригинал сплава доказал свою безопасность, но контрафактный алюминиевый кабель все равно опасен. Давайте не будем забывать о том, что каждый 5-й кабель в РФ сейчас, увы, подделка. Конечно, вы можете оградить себя от такой неприятности делая покупки только у официальных ритейлеров. Но вы молодец, а кто-то другой - нет, и это потенциальная угроза.
В общем и целом, пока о новых алюминиевых сплавах судить сложно. С одной стороны, это удешевление работ для кабельных заводов. С другой стороны - сложности с установкой и обслуживанием кабеля.
Для того, чтобы без сомнений вернуть КПП с алюминиевыми сплавами на рынок, нужно быть уверенными в том, что его проложат безопасно и строго по инструкции.
Как считаете вы, стоит ли экономить на кабеле и делать проводку из алюминиевых сплавов? Или это опасно, пока нет точных инструкций и всех условий?
Теги: алюминий,кабель
6747
