Первое, о чем мы задумываемся при строительстве дома, - его прочность и долговечность. Однако многие домостроители выбирают в качестве строительного материала обычный керамический кирпич, чего по современным меркам уже недостаточно.
Обычно понятием «клинкер» обозначают пять строительных материалов: плитка, ступень, брусчатка, черепица и, конечно, клинкерный кирпич.
Немного истории
Клинкер появился благодаря голландцам. Именно они более 200 лет назад наладили технологию производства этого высокопрочного камня, после чего клинкерный кирпич получил широкое распространение и в других странах Европы. Он применяется при мощении переходных дорожек, строительстве мостовых и облицовки городских зданий.
Долгие годы российские застройщики не могли себе позволить приобрести клинкер. Но все они искали надежный и приятный для глаза облицовочный материал. После появления производства клинкера в России этот ставший весьма популярным в Европе стройматериал стал доступен и нашим застройщикам.
Производство клинкерного кирпича
Это абсолютно натуральный продукт, в производстве которого участвуют глина, вода и огонь. Он получается в результате обжига специальных сортов пластичных глин. Однако, в отличие от керамики, технология производства клинкера иная. При изготовлении этого строительного материала глину обжигают при очень высоких температурах - как правило, от 1200-1300 °С. За счет этого получаемый из глины материал имеет высокую износостойкость.
Форма клинкерного кирпича - идеальный параллелепипед. На ощупь он имеет шероховатую фактуру, а его цветовая гамма может варьироваться от бледно-желтого до темно-коричневого.
Преимущества клинкерного кирпича
  • Повышенная прочность
Клинкерный кирпич пройдет не только огонь и воду, но также выдержит изгиб и истирание. По этим показателям он превосходит даже высококачественный бетон. Если вы решились на отделку клинкерным кирпичом, то стены вашего дома на долгие годы останутся в первозданном виде.
  • Водопоглощение
Это один из немногих строительных материалов с меньшим водопоглощением - всего 0-6 % по массе. Клинкерный кирпич можно смело назвать надежным стройматериалом, ведь ему не страшен даже самый продолжительный контакт с водой.
  • Морозостойкость
Для страны, где продолжительная зима, а дожди сменяются морозами, важным качеством стройматериала является его морозоустойчивость. Высокопрочность кирпича и водопоглощение позволяет выдерживать многократные периоды замораживания и оттаивания.
  • Долговечность
На состояние клинкерного кирпича не повлияют ни ультрафиолетовые лучи, ни соли и щелочи. Если в вашем доме отделка из клинкера, то можете не бояться, что фасад здания покроется белым налетом.
  • Огнестойкость
Если экстерьер выполнен при использовании клинкерного кирпича, то это стопроцентная гарантия огнестойкости здания.
  • Экологичность
Клинкерный кирпич совершенно безвредный строительный материал, а разнообразие его цветовой гаммы объясняется не наличием химических красителей, а результатом смешивания различных сортов глины.
  • Звукоизоляция
Как облицовочный материал клинкер обладает хорошей акустической изоляцией. Исследования доказывают, что показатель трехслойной стены, кладка которой выполнена клинкерным кирпичом, равен 40-50 дБ.
  • Декоративный элемент
Широкая цветовая гамма удовлетворит даже самых искушенных застройщиков.
Виды клинкерного кирпича
  • Тротуарный
Его используют при создании дорожек на садовых участках и городских мостовых, а также для возведения опорных строительных конструкций. Этот вид кирпича способен стойко выдержать существенные механические воздействия. Это позволит надолго сохранить элементы любого ландшафтного дизайна.
  • Строительный
Его применяют при возведении фундаментов и прочих элементов зданий. Помимо прочности и повышенной морозостойкости, строительный клинкерный кирпич устойчив даже к самым высоким нагрузкам.
  • Облицовочный
Его выбирают для облицовки цоколей и фасадов. Он не только выдержит  негативное воздействие окружающей среды, но и порадует разнообразной цветовой гаммой и отличными декоративными свойствами. Чтобы материал был устойчив к солнечному свету, поверхность кирпича дополнительно глазируется.
Что нужно помнить при укладке клинкерного кирпича?
  • Забор кирпича с нескольких поддонов
Так как клинкерный кирпич выжигается из глины, партии этого стройматериала могут быть различного оттенка. Поэтому чтобы кладка кирпича была качественной, а экстерьер выглядел эстетично, рекомендуется смешивать кирпичи из разных поддонов.
  • Применение жестких кладочных растворов
При работе с клинкером лучше применять фирменные смеси и приобретать их у того же поставщика, где был заказан клинкерный кирпич. Обычный раствор будет застывать дольше, и качественной кладки не получится.
  • Укладка не более пяти рядов в день
За один раз рекомендуется уложить не более пяти рядов, после чего просушить готовую стену.
  • Смачивание водой
Так как клинкер отличается низким уровнем поглощения влаги, его необходимо смочить водой.
  • Отбивание кирпича
В отличие от обычного кирпича клинкер рекомендуется отпиливать, а не отбивать. Только так можно добиться ровной структуры кладки.
  • Заполнение рядов
Ряды обязательно заполнять раствором сразу и проследить, чтобы было заполнено все пространство. Тогда прочность кладки будет заметно выше.
  • Соблюдение ширины
В зависимости от размеров выбранного кирпича ширина швов не должна превышать 1,5 см.
  • Защита
Только что сделанную кладку из клинкерного кирпича рекомендуется защитить от яркого солнца, сильного мороза и дождя.
Кладка клинкерного кирпича требует от строителя особой аккуратности и чистоты. И если при работе учитывать принципы и правила кладки этого облицовочного материала, то результат оправдает все ожидания.
В каких сферах применяется клинкерный кирпич?
Если вы выбрали клинкерный кирпич, то смело можете реализовывать самые сложные и замысловатые проекты. Этот современный облицовочный материал используют при возведении массивных колонн и цоколей. Фасадный кирпич служит отличным материалом для экстерьера, а тротуарный клинкер незаменим для садоводов при мощении пешеходных дорожек.
Процесс укладки клинкера не покажется сложным даже начинающему строителю. На руку такому застройщику сыграет и то, что есть возможность демонтажа отдельных плиток. Они легко снимаются и могут вновь устанавливаться обратно без демонтажа других облицовочных элементов. Забудьте о таких проблемах, как прокладка коммуникаций и повреждение конструкций.
Выполненный из клинкера фасад не требует особого ухода и будет радовать своим эстетически приятным внешним видом не одно десятилетие.
Недостатки клинкерного кирпича
Их два - высокая цена и использование при укладке клинкера специального раствора. Технология его производства позволяет получить строительный материал, обладающий лучшими эксплуатационными характеристиками. Это компенсирует и стоимость клинкерного кирпича, и сложности при его укладке.
Помните, что цель оправдывает средства и, выбрав в качестве облицовочного строительного материала клинкерный кирпич, вы получаете не только прочный дом, но и красивый фасад на долгие годы.
Эту тему и другие связанные с ней строительные вопросы вы можете обсудить здесь: http://www.mastergrad.com/forums/stroitelnye-i-otdelochnye-materialy/
Теги: кирпич,кирпичный дом,дорожка,клинкер
6774
