Доброго дня, уважаемые читатели!
С 2016 года Олег Дерипаска добивался возврата алюминия в жилой фонд. Видимо уже тогда ожидалось введение санкций в отношении РусАла, к тому же у компании случился спад, в результате которого пришлось закрыть часть заводов. Не буду вдаваться в политику, отмечу лишь тот факт, что компания российская, в ней работают наши родственники/друзья и компания эта лишилась четверти своих доходов. Разрешение использовать алюминиевые провода в строительстве домов дало Минэнерго приказом от 16 октября 2017 г.. В приказе Минэнерго пишет, что сечение алюминиевой проводки должно быть в среднем на 60% больше, чем медной, а сплав алюминия должен содержать 0,4–0,5% железа и 0,15% меди. Именно таким требованиям и удовлетворяют сплавы (марки 8030 и 8176), которые UC Rusal производит на кандалакшском и иркутском заводах. Стоимость проводов на основе алюминия будет на 60% ниже, чем на основе меди, а сами провода получаются на 70% легче. UC Rusal готова в 2018 г. поставить 10 000 т новых сплавов для проводов.
Давайте разберем плюсы и минусы алюминиевого кабеля:
Начнем с плюсов:
-Низкая цена
-Низкий вес
К сожалению, на этом список плюсов кончается.
Минусы алюминиевого кабеля:
-Меньшая электропроводность(1,5-2 раза по сравнению с медью)
-Способность окисляться при контакте с воздухом (в результате окисления на поверхности провода образуется слой, который не проводит электрический ток, что уменьшает полезное сечение и увеличивает сопротивление)
-Меньший срок службы (составляет 20-25 лет, после чего резко возрастает вероятность пожара из-за окисления и последующего нагревания контактов)
-Слабая механическая прочность (после нескольких изгибаний алюминиевый кабель легко ломается);
-Сложность монтажа (обеспечить необходимую проводимость придется в этом случае, выбирая кабели большего сечения, с которыми крайне неудобно работать. Такие кабели выпускаются только одножильными).
Такой кабель уже появился в продаже под маркировкой:
АВВГ, где первая буква А-алюминий
Стоимость:
3Х2,5-19,51 руб. (Медный кабель аналогичного сечения 64 руб.)
3Х4-27,32 руб. (Медный кабель аналогичного сечения 104 руб.)
Сечения 3Х1,5 особо не будет в рознице, я думаю, так как смысла в этом кабеле совсем нет.
Соотношения цены к меди-порядка 1 к 3.
Думаю что никому в здравом уме не придет в голову, купить алюминий для своей квартиры, так для чего же этот маневр?
Ответ очевиден, РусАл создал для себя эксклюзивный рынок, на котором он будет оставаться единственным игроком. Создание этого нового рынка внутри обусловлено, потерей доходов и рынка  сбыта за границей. Ход действительно тонкий и он обещает помочь РусАлу, так как незамедлительно, все застройщики страны перейдут на алюминий кабель, что позволит им экономить на проводке до 60-70% на материалах для электромонтажа. Если прикинуть что на многоквартирный дом уходит 30 км кабеля, то застройщик может сэкономить сумму в размере 1,2 млн рублей. Сомневаюсь что строители эконом-жилья упустят эту возможность.
Теперь к основному:
Чем хорошо для РусАла:
-Новый источник дохода, эксклюзивный рынок.
Чем хорошо для застройщиков:
-Экономия на материалах для электрики до 60%
Чем хорошо для налоговых сборов:
-Ничем. Продавцы работают с НДС, а сумма покупок будет меньше, что скажется на сборах.
Думаю с меди сборов больше. Так что налоги скорее в минусе.
Чем хорошо для продавцов:
-Снижение стоимости логистики
-Уменьшение налоговых отчислений, как, впрочем, и маржи.
-Увеличение продаж медного кабеля
Чем хорошо для логистики:
-Возможность перевозить больше объема с меньшим весом.
Ожидаем алюминиевую проводку в новостройках в ближайшее время!
Теги: алюминий,электромонтаж
3404
