Строительные магазины предлагают огромный ассортимент утеплителей с самыми разными свойствами. Но как найти среди этого многообразия лучший вариант для своего дома?
Главные критерии выбора – теплоизоляционные характеристики, безопасность, долговечность и удобство использования. Разберемся, как со всем этим обстоят дела у разных материалов.
Почему утеплитель надо выбирать в первую очередь
Сперва маленькое отступление. Откладывать выбор теплоизоляции в долгий ящик не стоит.
Как правило, это один из первых вопросов на повестке дня, который нужно решить еще до начала строительства или ремонта. Дело в том, что от параметров утеплителя и его способности сохранять тепло обычно зависит выбор строительных и отделочных материалов, а соответственно, и толщина стен или штукатурки. Поэтому в процессе заменить один вид теплоизоляции на другой будет проблематично.
А значит, выбирать нужно тщательно, взвесив все за и против.
Чем сегодня утепляют
Как бы много теплоизоляционных материалов ни выставляли в магазинах, условно их можно разделить на две большие группы: органические и неорганические. Первая представлена многочисленными пенопластами и полимерами (например, пенополистирол, пенополиуретан и т. п.). На первый взгляд, такие материалы очень привлекательны, однако большинство органических утеплителей по стандартной классификации относятся к группам горючести Г1, Г2 или Г3, поэтому нормативы ограничивают их использование в жилых домах. Известно также, что некоторые полимеры могут выделять летучие вещества даже при простом нагреве, без возгорания.
Неорганические утеплители, напротив, относятся к группе негорючих – НГ. С точки зрения пожарной безопасности это наилучший выбор для жилья, поскольку такие материалы производятся из натуральных природных компонентов и вообще не поддерживают горение. Представлены они главным образом различными типами минеральной ваты. Их также условно можно разделить на несколько категорий, в числе которых кварцевая вата, каменная и минеральная вата на основе стекловолокна.
Кварцевая вата: технология производства
Появление минеральной ваты на основе кварцевого волокна было сопряжено с разработкой особого метода получения длинных, прочных и упругих волокон. Идея и первая реализация такой технологии для производства минеральных утеплителей c использованием кварцевого расплава принадлежит ISOVER, а сейчас ее успешно применяют по всему миру.
По своей сути она во многом похожа на способ получения сахарной ваты. Сырье (шихта) представляет собой кварц (диоксид кремния SiO2) с различными присадками для улучшения свойств. Оно превращается в расплав и подается в барабан центрифуги со множеством отверстий. Когда центрифуга набирает обороты, центробежная сила выталкивает расплав через отверстия тончайшими струями, которые вытягиваются еще больше под действием пламени газовой горелки. Застывая на лету, они образуют длинные паутинки прочнейших волокон, толщина которых составляет всего 3,5–5 мкм., а длина при этом достигает 25–30 см.
Переплетаясь, они образуют подобие обычной медицинской ваты, причем на ощупь материал также очень на нее похож. Благодаря микроскопической толщине и большой длине волокон кварцевая вата получается эластичной и упругой, она отличается высокими тепло- и шумоизоляционными характеристиками, а также хорошей паропроницаемостью, то есть не накапливает конденсат. Так производят основу для одного из самых современных и эффективных утеплителей.
В дальнейшем из него выпускают различные теплоизоляционные материалы в виде рулонов или плит, в том числе со специальным покрытием.
Оптимальный выбор для дома
Благодаря особенностям своей структуры минеральная вата на основе кварца обладает теплоизоляционными свойствами, которые дают существенную экономию на отоплении. Для частного дома без подключения к магистральному газу она может достигать 67 %. Столь высокие показатели становятся достижимыми не только из-за теплоизоляционных свойств волокна, но и благодаря тому, что упругая кварцевая вата заполняет все пространство каркаса, стропил и лаг.
При этом утепление не требует использования какого-либо дополнительного крепежа. С этой работой может справиться даже человек без опыта: достаточно предусмотреть ширину утеплителя на 1 см больше расстояния между направляющими и при монтаже поджать его руками. После установки материал распрямляется, не оставляя щелей, а значит, полностью исключая образование мостиков холода. Таким образом, утепленные кварцевой ватой стены никогда не промерзнут, тепло не будет уходить из дома, а его хозяевам не придется тратить деньги на отопление улицы.
При условии правильного монтажа после установки минвата из кварца простоит в каркасе не менее 50 лет, сохраняя все свои эксплуатационные характеристики (это подтверждено испытаниями Научно-исследовательского института строительной физики).
Использование кварцевой ваты дает существенную экономию не только на отоплении, но и на доставке и хранении материала. Утеплитель можно привезти даже на своей машине, поскольку он способен сильно сжиматься в упаковках. Так, в сжатом рулоне помещается в полтора-два раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами на основе кварца, и в четыре-пять раз больше, чем в упаковке каменной ваты.
При этом важно понимать, что меньшая плотность кварцевой ваты по сравнению с каменной – это не недостаток, а преимущество, поскольку тепло- и шумоизоляционные свойства любого материала определяются его способностью удерживать воздух между волокнами. У минваты на основе кварца это свойство имеет весьма убедительное численное выражение. Плотность легких марок из нее составляет порядка 14–20 кг/м3, что делает их вдвое легче аналогичных по своим теплотехническим характеристикам плит из каменной ваты (их плотность достигает 30–60 кг/м3). То же самое относится и к тяжелым разновидностям, применяемым, например, в составе штукатурных фасадных систем: плотность утеплителя из кварцевой ваты в этом случае не превышает 100 кг/м3 (против 160 кг/м3 у плит из каменной).
За счет малой плотности материал не только лучше сохраняет тепло, но и создает куда меньшую нагрузку на ограждающие конструкции и фундамент или на несущую подсистему вентфасада, что особенно важно при строительстве каркасных и других типов частных домов, коттеджей и дач.
Еще одним заслуживающим упоминания преимуществом кварцевой ваты является ее экологичность. Это обусловлено натуральным составом природного происхождения и все тем же размером волокон: они настолько длинные и так хорошо переплетены, что просто не могут покинуть толщу утеплителя, поэтому безопасны для применения внутри помещений.
Каменная вата
Сырьем для производства каменной ваты служит вулканическая порода (базальт) либо доменные шлаки (в этом случае используется термин «шлаковата»). Волокна этих утеплителей получаются существенно короче и толще, а вес – в два-три раза больше, чем у минваты на основе кварцевого волокна. Поэтому утеплитель более ломкий и может крошиться по краям, что способствует появлению мостиков холода. Монтировать его сложнее, особенно непрофессионалу.
Однако у каменной ваты есть и преимущества. Например, она востребована при строительстве промышленных и коммерческих зданий: лидирует в сегменте производства трехслойных сэндвич-панелей, плоских кровель городских зданий, популярна при устройстве специальных противопожарных стен, используемых на промышленных предприятиях, в нефтехранилищах и т. д.
Стекловата – материал из прошлого
Об этом утеплителе нельзя не вспомнить в связи с негативными ассоциациями, которые возникают при его упоминании. Он выпускался на основе стекловолокна, по своим свойствам больше похожего на современное каменное, но значительно более толстого (до 500 мкм), короткого и хрупкого. Такие волокна напоминали иглы, поэтому ощущения от контакта с ними были крайне неприятными. В силу тех же особенностей стекловата довольно быстро осыпалась и теряла свои свойства, а при намокании моментально сваливалась.
Кроме того, в качестве связующего для традиционной советской стекловаты использовались карбамидные смолы. Вступая в химическую реакцию с содержащимися в воздухе парами воды, они выделяли вредные для здоровья летучие вещества и одновременно теряли свои связующие свойства. Однако в наши дни этот материал больше не производится и не применяется.
Сегодня минеральная вата благодаря сумме своих достоинств и разнообразию составов является оптимальным вариантом как для частного строительства и ремонта, так и для индустриального применения. Поэтому, определив ее как универсальный теплоизоляционный материал, остается только выбрать наиболее подходящий для конкретной цели вид утеплителя и правильно выполнить теплотехнический расчет.
Теги: утепление,минеральная вата,утеплитель
4976
