Сегодня начали установку внутрипольных конвекторов на нашем объекте.
Внутрипольный конвектор состоит из корпуса и нагревательного элемента.
корпус конвекторакорпус
нагревательный элемент Нагрвательный элемент
Основная задача при установке - это выставить корпус по уровню чистого пола. Для этого в корпусе имеются резьбовые штанги-ножки. Вкручивая или выкручивая их, можно поднимать или опускать корпус конвектора.
Для того, чтобы правильно выставить корпус нужны:
  • Лазерный уровень;
  • Штанга из отрезка трубы;
  • Карандаш.
Первое что нужно сделать – найти отметку чистого пола. (обычно она выставлена прорабом). Отметка чистого пола - это расстояние от отметки до чистого пола. Это важно так как внутрипольный конвектор не должен  выступать за уровень чистого пола.
лазерный уровень по метке чистого пола
Итак, выставляем лазерный уровень по метке, на штанге отмечаем расстояние от метки до планируемого чистого пола. Далее начинаем регулировку ножек корпуса конвектора, о которых я писал выше, проверяя уровень устанавливаемой на края корпуса штангой. Регулировку делаем до тех пор, пока метка на штанге не совпадет с меткой на стене.
Далее корпус конвектора закрепляется при помощи лапок на анкера.
Для этого нужны:
  • Разжимной анкер (дюбель)
  • Шпилька с гайками;
  • Перфоратор;
  • Бур.
Под лапками крепления конвектора делаем отметки для бурения отверстия. Затем не трогая с места корпус конвектора, снимаем лапки крепления и бурим отверстия чуть больше длины дюбеля. Дюбель вставляется в пробуренное отверстие, лапки крепления устанавливаются на места и через них в дюбель вкручивается до упора шпилька и фиксируется гайками.
Теги: внутрипольный конвектор,монтаж конвектора
3590
