Лазерный уровень - инструмент капризный, грубого отношения к себе не терпит. Чуть что, расстраивается и начинает бессовестно врать. В большинстве случаев ситуация поправима, для этого нужно лишь настроить прибор. Кстати, необязательно уровень будет выдавать неверные показания только после падения. Новые, только что "вытянутые из коробки" уровни также нередко страдают вышеописанным недугом.
Сегодня рассмотрим процесс разборки лазерного уровня Bosch PCL 20 и необходимые действия по приведению его точности в порядок. На просторах рунете есть информация, что эта модель относится к одноразовым - после падения его можно выкидывать. Это не так. Как и практически все лазерные уровни, он поддается юстировке. Другое дело, как и многие модели от Bosch он имеет ряд препятствий, затрудняющих этот процесс.
Чтобы оценить масштаб проблемы следует провести проверку. Как это сделать быстро и просто я уже описывал в предыдущей статье https://mastergrad.com/mediafiles/post/12565/ Кто не хочет переходить по ссылке кракто опишу порядок манипуляций:
1) ставим уровень на расстояние 5 метров от стены, на которую проецируется луч;
2) включаем аппарат, поворачиваем его влево (или право, не важно), в середине линии его окончания ставим риску;3) теперь поворачиваем его вправо, смотрим разницу между текущим положением хвоста линии и поставленной отметкой. Это и будет наша погрешность по горизонтали;4) вешаем отвес, включаем вертикаль, смотрим как подсвечивается нитка отвеса. В идеале она должна быть по всей длине равномерно подсвеченной. Поскольку лазеры Bosch PCL 20 особой мощностью не выделяются лучше всего проводить проверку вертикали в помещении со слабым освещением. По описанной методике проверим наш экземпляр.С вертикалью все в полном порядке, а вот горизонталь огорчает: 3,5мм на 5 метров. Поэтому для получения точных измерений уровень нужно калибровать.
Перво-наперво его требуется разобрать. С этой целью необходимо выкрутить 5 винтов, до которых можно добраться с правой стороны корпуса. В этом нам поможет крестовая отвертка. После чего вынимаем крышку батарейного отсека и вынимаем элементы питания. Здесь нас поджидает первое неприятное открытие - для проверки результата наших манипуляций по настройке корпус предварительно надо собирать, чтобы батарейки не вываливались.Плата с маятниковой конструкцией плотно закреплена в левой части корпуса, поэтому ее нужно придержать, а левую тянуть в сторону. Вот так изнутри выглядит Bosch PCL 20.Вынимаем, чтобы не мешались: элемент с резьбовым отверстием, блокиратор, передную вставку и защитное стекло с резиновой прокладкой.Несмотря на положение светодиодов верхний лазер проецирует вертикаль, нижний - горизонталь.На этом этапе мы во второй раз сталкиваемся с препятствием, затрудняющим настройку этого агрегата: винты крепления диодов, при помощи которых и осуществляется настройка точности, находятся с другой стороны маятниковой конструкции. Поэтому чтобы до них добраться необходимо вытянуть плату управления из паза.Таким образом, верхний винт отвечает за настройку вертикали (НВ), нижний винт - за настройку горизонтали (НГ).Инструментом для проведения юстировки выступает либо шестигранник, либо отвертка с насадкой соответствующей формы и размера. Сакральных знаний тоже иметь никаких не надо: крутим винт по часовой стрелке - правая сторона горизонтали взмывает ввысь, левая опускается; вращаем данный элемент против часовой стрелки - получаем обратную ситуацию. Аналогичны действия и их последствия для диода, генерирующего лазерный поток в вертикальном направлении.Резюмирую: настроить модель лазерного уровня Bosch PLC 20 вполне по силам самостоятельно. Положение светодиода регулируется только одним винтом и если бы не утомительный процесс разборки-сборки, то настройка была бы элементарна и приятна в проведении.
Теги: настройка лазерного уровня,bosch pcl 20
11854
