Здравствуйте. Думаю многим будет полезно. Вышел из строя avr на генератор kipor kde 6500e, на неисправном выдавал 300 вольт примерно.ремонтировать сам avr не хотелось, нашли на alliexp. avr за 2600. Ждали больше месяца. Как приехало сразу поставили, запустили генератор работает напряжение выдает,успокоились, подключили нагрузку 1,5 kw генератор поработал и выключился. Попробовали ещё раз тоже самое.. на 4 раз новый китайский avr двинул кони. Что делать...? Пришлось вести переписку с китайцем что бы обменять на новый. В это время пришлось ремонтировать родной avr, пока решается проблема с китайцем. Вытащил avr из коробки вооружился паяльной станцией поставил температуру фена 250 градусов и отвёрткой начал ковырять компаунд (смолу).часа за четыре большую часть снял. После чего составил схему и переписывал номинальные значения сопротивлений и всех радиокомпонентов. Проверял их заменил неисправные arv поставил на генератор а на выходе выдает 25v. Перебрал полностью avr так сказать в заводское состояние. Все верно выдает 25. Начал прозванивать стартер и якорь, оказалось, что стартер одна из обмоток звонится на землю. Слава богу у нас был такой же генератор с неисправным двигателем. Перебросили якорь и стартер собрали все. Запустили начал выдавать напряжение 278v, с помощью потенциометра отрегулировали на 230v.
Теги: ремонт avr своими руками
1315
