Скомутировал щит как на рисунке, в результате при включении вводного автомата выбивает правый нижний диф автомат, если исключить четырехканальник Сонофф и контактор Меандр то система работает, если исключить диф, и последующую нагрузку, то система работает ( то есть при включении 1 канала на Сонофф включается контактор. Просьба к Мастерам - где и что я своими кривыми руками сделал не так?
Теги: подключение контактора меандр мрп 2,4 канальный переключатель сонофф 4 про
2905
