Всем привет! Уважаемые знатоки, просьба не судить строго, вопросов много, поэтому наберитесь терпения и прочтите!!!
Вообщем начну с того что использую смолу "76 Crystal", заказал ее по зиме, ехала с Новосиба в Сургут, после переезда с квартиры в квартиру при морозах более -30 я ее случайно выгрузил на балкон и хорошенько заморозил. После отогрел в комнатной температуре.
Ну и собственно настал тот час, решил я ее протестировать, т.к до этого брал на тесты разные смолы.
P.S: Смешивал 2:1, 675гр смолы, 325гр отвердителя.
Вопрос 1: на фото с синей столешницей вы можете видеть как красиво выглядит перламутровая заливка, я долго искал ответ на вопрос что используют в качестве пигмента для такого результата, но не все делятся этим, да и то что я находил довольно дорого. Так вот как добиться такого результата???
Я использовал пигмент, который на фото, идет для мыла, куплен в магазине "Леонардо" творчество и рукоделие, 120р за 5г.
Вообщем залил я созданную мною опалубку и решил посмотреть итог, естественно как и видел по видео грел феном поверхность для того что бы вышли пузырьки, грел 3 раза, феном на 300гр.
Позже начал образовываться рисунок, на фото в виде лавы. Я обрадовался, т.к эта картинка меня устраивала, далее большие фактуры рисунка стали делиться на маленькие и далее меньше и меньше... В итоге с неудобного места положения я решил убрать это произведение, когда убирал, то заметил "дымок", "пар" выходящий с моего произведения. На опыте сталкивался с таким и понял что смола начинает греться. И тут я понял почему картинка принимает такой узор, из-за нагрева. Тут же поясню что заявленная высота заливки производителем до 5 см, я залил 4,5. Смола холодного отверждения.
Вопрос 2: С чем связан в моем случае нагрев смолы до высокой температуры?
Далее я ложечкой пластиковой размешал состав, в следствие чего поменял рисунок. Вытащив ложечку понял что она деформировалась от температуры смолы. Подождав немного решил еще раз помешать, но удивился, состав затвердел, всё, ложка не входит, все затвердело и было горячее.
Я решил что бы в она в итоге не закипела вынести ее на балкон, температура там примерно 0, -1.
Вообщем все затвердело я снял опалубку и итог вы видите на фото.
Вопрос 3: Как вы считаете можно ли использовать этот пигмент для достижения такого же эффекта как на фото с синей столешницей?Эпоксидная смола.
Теги: эпоксидная смола,стол река
318
