Вы купили квартиру в новостройке без отделки? Задумали заменить сантехнику, радиаторы и трубы водо- и теплоснабжения в старом жилище? Тогда вам не обойтись без ремонта! Трудности выбора краски, обоев, плитки, напольного покрытия уходят на второй план, когда речь заходит об организации ввода и правильной разводке отопления и водоснабжения в квартире. Избежать путаницы и упростить выбор вам поможет эта статья, где мы ответим на следующие вопросы.
Содержание:
  • Как развести холодную и горячую воду в квартире
  • Основные узлы и оборудование для квартирного ввода ГВС и ХВС
  • Как выбрать трубы для монтажа отопления и водоснабжения в квартире
  • Так упростить и ускорить монтаж системы ГВС и ХВС в квартире
  • Где купить качественные трубы и инженерное оборудование для водо- и теплоснабжения
Два способа разводки горячей воды в квартире
Апартаменты в многоэтажке — это не частный дом с собственной котельной, скважиной и насосами. Общие стояки с горячей и холодной, проходящие через все этажи, накладывают некоторые ограничения на выбор способа разводки ГВС и ХВС в квартире.
Какие цели преследует обычный владелец городской недвижимости, задумав ремонт инженерных сетей? Человек хочет поставить современное оборудование, обеспечить себе и своей семье комфорт и, при этом, не разориться при покупке материалов и оплате работ монтажников. Как поступить? Начните с планирования — сначала выберите схему разводки горячего и холодного водоснабжения.
  1. 1. Последовательная или тройниковая схема разводки ГВС и ХВС в квартире. В этой схеме, от общих стояков с горячей и холодной водой, отходят трубы, к которым, с помощью тройников, подключаются точки водопотребления.
Преимущества:
  • Проста устройства и монтажа.
  • Минимальное количество расходных материалов.
  • Дешевизна.
 Недостатки:
  • Зависимость друг от друга последовательно подключённого оборудования. Например, если одновременно включить несколько точек водоразбора, в системе возникнет перепад давления и напор снизится. Чем больше сантехники в квартире, тем ощутимее этот дисбаланс и, тем менее комфортно пользоваться оборудованием.
  • Если сантехника сломалась, или в системе протечка, для устранения неисправности придётся перекрывать общий стояк.
Тройниковую систему водоснабжения рекомендуется монтировать в квартирах небольшой площади с небольшим количеством водопотребителей.
  1. Лучевая или коллекторная схема разводки. Особенность схемы — каждый водопотребитель подключается параллельно и независимо друг от друга через коллекторный узел.
Преимущества:
  • Стабильное давление и напор в независимости от количества одновременно включённых водопотребителей.
  • На индивидуальные ветки можно установить дополнительное оборудование —вентили, запорную арматуру, фильтры, регуляторы давления и, тем самым, повысить надёжность и комфортность работы инженерных систем в квартире.
  • Для поиска неисправности и ремонта не требуется перекрывать общий стояк, достаточно отключить только один водопотребитель и свободно пользоваться остальными.
  • На базе коллекторов можно смонтировать эстетичную систему квартирного водоснабжения с большим количеством точек водоразбора.
Недостатки:
  • Сложность устройства системы.
  • Для коллекторной разводки потребуется большее количество труб и оборудования, чем для тройниковой.
  • Дороговизна.
Основные узлы квартирного ввода ГВС и ХВС
Итак, выше мы описали базовые схемы разводки водоснабжения в квартире. Какой системе отдать предпочтение? Это зависит от условий эксплуатации и потребностей владельца недвижимости. Практика показывает, что всё большее количество людей выбирает коллекторную разводку или комбинирует две схемы. Почему? Судите сами, в современную квартиру устанавливают:
  • ванну или душевую кабинку с тропическим душем;
  • полотенцесушитель;
  • смесители на мойки и умывальники, в ванне и на кухне;
  • унитаз;
  • биде или гигиенический душ;
  • стиральную машину;
  • посудомоечную машину;
  • проточный водонагреватель;
  • фильтры для очистки воды;
  • напольные конвекторы и батареи отопления.
Список неполный, но суть понятна. Чтобы подключить такое количество оборудования требуются коллекторы. Поэтому типовой узел ввода ГВС и ХВС в квартиру состоит из следующих элементов.
Где:
  1. Запорный кран на подключении к стояку. Необходим для отключения и подключения потребителя к общим трубам горячего и холодного водоснабжения.
  2. Автоматический запорный кран системы защиты от протечек. Аквасторож. Нужен для автоматического перекрытия воды если система зафиксирует протечку в квартире. Это позволит избежать затопления соседей, последующего дорогостоящего ремонта и денежных трат на выплату компенсаций.
  3. Фильтр грубой очистки. Защищает сантехнику от крупного мусора – окалины и прочих крупных частиц.
  4. Счетчик расхода воды.
  5. Обратный клапан.
  6. Фильтр тонкой очистки. Защищает сантехнику от засорения мелким мусором –мелким песком, ржавчиной и т.д.
  7. Редуктор давления. Обеспечивает стабильное давление в системе водоснабжения квартиры, независимо от его скачков в общей системе.
  8. Компенсатор гидроударов. Ставится на ГВС и ХВС коллекторы. Продлевает жизнь таким устройствам, как стиральная, посудомоечная машина и смесители.
  9. Проточный водонагреватель. Монтируется, чтобы жильцы квартиры не зависели от централизованной ГВС при летнем отключении горячей воды.
Какие трубы выбрать для квартирного отопления и водоснабжения?
Обычно на этот вопрос отвечают по инерции — конечно трубы из полипропилена. Этот материал давно известен. Хорошо зарекомендовал себя среди монтажников. Полипропиленовые трубы разных диаметров широко представлены на рынке и имеют доступную цену. Несмотря на бесспорные достоинства, у полипропилена есть ряд недостатков:
  • Необходимость защиты от солнечного излучения.
  • Высокий коэффициент теплового расширения.
  • Материал не эластичен.
  • Сложность монтажа в труднодоступных местах.
Три последних пунктах особенно важны при прокладке трасс ГВС и ХВС в квартире. Полипропилен не рекомендуется укладывать в штробы в стенах или в напольную стяжку. Т.к. материал сильно расширяется при нагреве, придётся предусмотреть компенсаторы теплового расширения. Если этого не сделать - труба может разрушиться из-за циклических нагрузок.
Любые повороты придётся выполнять при помощи соединительной фурнитуры — тройников, уголков, обводов и т.д. Обратите внимание на фото ниже.
 Качественная скрытая разводка полипропиленом.
Как видите, при скрытой прокладке труб из полипропилена в штробах, не обойтись без соединений, которые затем будут замоноличены в стенах. Это предъявляет повышенные требования к квалификации монтажника. В случае протечки, придётся ломать отделку. Большое количество соединительных узлов увеличивает стоимость разводки. Кроме этого, на качество сварки полипропилена большое влияние оказывает т.н. «человечески фактор». В условиях реального ремонта, монтажнику сложно выдержать оптимальный температурный режим. Перегрев полипропилена приводит к образованию внутренних буртиков. Это снижает пропускную способность трубопровода.
Вывод: полипропилен оптимально подходит для открытой прокладки вдоль стен.
  Посмотрите на следующее фото. Сравните, как выглядит узел ввода на полипропилене.
И на основе труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха.
Сложный узел ввода ГВС и ХВС на основе коллекторов.
При прокладке в стяжке или в штробах, гибкость труб, надёжность соединений и удобство монтажа выходят на первое место. Посмотрите на скрытый способ монтажа радиатора.
Такой ввод можно сделать только трубами из сшитого полиэтилена. Например, используя универсальные трубопроводы PE-Xa для горячей холодной воды и систем радиаторного отопления производства компании ELSEN.
Преимущества сшитого полиэтилена по сравнению с полипропиленом:
  • Высокая скорость и простота монтажа за счёт использования «холодного метода» соединения при помощи аксиальных фитингов и надвижной гильзы. Это гарантирует герметичность и высокие эксплуатационные характеристики узла.
  • Трубопроводы можно замоноличивать в стяжку и укладывать в штробы.
  • Для работы с PE-Xa используется простой набор ручных инструментов. Подключение к электрической сети не требуется.
  • Благодаря эффекту памяти, труба Elsen PE-Xa легко восстанавливает свою исходную форму при изгибах и переломах.
  • Трубы поставляются в бухтах длиной 50 и 120 м. При прокладке трубопровод тянется единой неразрывной веткой, что повышает надёжность работы системы.
  • Трубы выдерживают давление до 10 бар и температуру до 110 градусов Цельсия при рабочем режиме 95 °C.
  • Номенклатура наружного диаметра универсальных труб – 16, 20, 25 и 32 мм при толщине стенок, в зависимости от диаметра, от 2.2 до 4.4 мм.
  • Трубы имеют кислородный барьер EVOH — слой, который предотвращает попадание кислорода в систему.
  • Хотя трубы из сшитого полиэтилена дороже полипропилена, разница в цене нивелируется стоимостью фитингов, необходимых для монтажа полипропиленовых труб.
  • Срок службы труб Elsen PE-Xa – 50 лет.
Выводы
Современные условия диктуют повышенные требования к узлам ввода ГВС и ХВС, а также трубопроводам. Владелец квартиры должен быть уверен в качестве материалов, герметичности соединений и, при этом, получить эстетично выглядящую систему. Способ прокладки трубопроводов во многом определяет метод монтажа сантехники. Согласитесь, что при скрытом подключении магистралей, санузел выглядит совсем по-другому.
Аналогично и с радиаторным отоплением.
Добавим, что в линейке компании ELSEN есть вся гамма продукции для организации грамотного узла ввода в вашу квартиру. Приобрести инженерное оборудование ELSEN можно у официального дилера бренда в РФ — компании ХОГАРТ.
Теги: отопление,ремонт,монтаж котлов
36171
