Варианты подготовки основания под покраску и наклейку обоев
Оделочные работы начинаются с определения типа помещения. В нашем случае – это сухая отапливаемая комната.
Подготовка и грунтование основания
Проверьте основание на прочность, плоскость и наличие неровностей.
Грунтование – обязательно при работе с любыми отделочными материалами. Грунтование увеличит адгезию материалов, выровняет и снизит впитываемость основания, что в дальнейшем снизит риск появления трещин и отслоений.
Используя чистые ведра, желательно полимерные, заливаем в них чистую прохладную воду.
Далее засыпаем необходимое количество смеси. Объем смеси берем исходя из своих возможностей и площади обрабатываемой поверхности. В связи с тем, что срок жизни смеси  в ведре ограничен и составляет 100 минут.
После первого замешивания делаем паузу 2-3 минуты и повторно перемешиваем. Делаем это для получения полных технических свойств продукта.
Перед шпатлеванием хорошенько очистите основание от мусора и мелких крупинок, которые могут помешать вам в процессе шпаклевания.
Как правило поверхность шпаклюется в одном направлении штрихами. Сначала вертикально, потом – горизонтально либо наоборот.
Зачастую для подготовки основания под наклейку обоев достаточно шпаклевания в один слой. В случае подготовки под покраску без второго слоя не обойтись. После высыхания проверяем поверхность боковым светом.
После ошкуривания очищаем основание и грунтуем и только после полного высыхания можно приступать к дальнейшей отделке – наклейке обоев или покраске.
В материале представлена гипсовая шпаклевка ВОЛМА-Арктик.
Основное назначение – выравнивание стен для подготовки под финишную отделку – покраску и наклейку обоев внутри сухих отапливаемых помещений.
Преимущества данной шпаклевки:
- прочность, которая позволяет клеить тяжелые обои:
- мелкая фракция 0,2 мм, что позволяет работать на сдир;
- устойчивость к усадке, которая дает возможность выравнивать неровности слоем до 5 мм;
- белый цвет, который позволяет комфортно работать с лакокрасочными материалами и светлыми обоями.
Теги: шпаклевка,нанесение шпаклевки,волма,волма-arctic,волма-арктик
2037
