Продолжаем нашу рубрику «ВОПРОС-ОТВЕТ». Тема сегодняшнего выпуска — плиточный клей.
Предлагаем вашему вниманию ответы на ряд вопросов, на которые получают наши технические консультанты по «горячей линии» или на нашем сайте.
ВОПРОС 1. Подскажите как подготовить основание стены из пазогребеневых водостойких плит под укладку плитки на плиточный клей?
Ответ:
При помощи абразивных материалов, зашкурить сами ПГП для удаления глянца с поверхности и увеличения площади контакта с клеем на поверхности. Т.к. влагостойкость плит достигается введением гидрофобных добавок на этапе приготовления раствора перед заливкой в формы, то влагостойкой получается плита на всю толщину и снятие поверхностного слоя не снизит влагостойкость самих плит.
После обеспыливания поверхность плит обрабатывают грунтовкой либо латексной гидроизоляцией (зоны прямого контакта с водой).
После высыхания грунтовки или гидроизоляции приступают к облицовке плиткой.
Рекомендуется для облицовки гипсовых поверхностей применять плитку малого и среднего формата.
ВОПРОС 2. Имеется поверхность под плитку. Есть небольшие неровности и перепады. Хотим вытянуть штукатуркой или шпаклевкой, чтобы плитку класть по ровному. Какой материал для выравнивания выбрать?
Ответ:
Есть несколько моментов, которые нужно учитывать:
  1. Под облицовку плиткой не допускается выравнивание тонкослойными более слабыми слоями, например шпаклевкой, что бы при твердении плиточный клей не оторвал более слабый слой. Поэтому под облицовку рекомендуется выравнивание штукатуркой слоем от 10 мм.
  2. Если будете применять шпаклевание под облицовку, значит нужно выдержать условие строительного пирога – каждый последующий слой слабее предыдущего. Т.е. шпаклевку наносить слоем не тоньше плиточного клея при условии ее более высокой прочности и адгезии к основанию.
ВОПРОС 3. Залил пол вашим нивелир-экспрессом. Подскажите   технологию укладки плитки на данный наливной пол. Какой грунтовкой обрабатывать перед укладкой: акриловой, бетоноконтактом или другой какой-то? Какой клей для плитки лучше применять?
Ответ:
После полного высыхания поверхность наливного пола ВОЛМА-Нивелир Экспресс и ВОЛМА-Нивелир Комфорт пригодна для облицовки керамической плиткой малого и среднего размера. Перед применением плиточного клея поверхность обязательно грунтуют. Для грунтования применяют составы глубокого проникновения или универсальные. Например, грунтовку ВОЛМА-Универсал.
Под укладку керамической плитки рекомендуется использовать плиточный клей с адгезией 0.5 МПа. Например, клей ВОЛМА-Керамик. Наносить клей рекомендуется минимально возможным слоем.
ВОПРОС 4. По основанию есть перепады от 3 до 10 мм. Стоит ли выравнивать основание под укладку плитки или есть смысл произвести выравнивание плиточным клеем?
Ответ:
Укладка плитки по выровненному основании всегда предпочтительнее по нескольким причинам.
Во-первых, работа по укладке плитки по ровному основанию производится быстрее и качественнее. Во-вторых, стоимость выравнивающей смеси гораздо ниже стоимости плиточного клея.
Единственны минус предварительного выравнивания - это время. Перед укладкой плитки необходимо дождаться полного высыхания основания. Но если грамотно спланировать работы (произвести выравнивание, перейти в другие комнатыили к другим видам работ, а потом вернуться к укладке плитки), то это не станет помехой.
ВОПРОС 5. На какой клей укладывать керамогранит?
Выбор плиточного клея зависит от формата керамогранита. Для керамогранитной плитки малого и среднего формата вполне подойдет ВОЛМА-Керамик и ВОЛМА-Керамик Плюс. Для крупноформатного керамогранита нужно использовать ВОЛМА-Мультиклей.
Помимо выбора клея, особое внимание необходимо уделить прочности основания. Так как керамогранит относится к категории тяжелой плитки, основание под которую должно быть очень прочным.
Теги: плиточный клей,волма,волма-керамик,волма-мультиклей,волма-керамик плюс
2594
