Сегодня владельцы коттеджей хотят пользоваться всеми благами цивилизации. Что нужно, чтобы жить в частном доме с городским комфортом? В первую очередь — электричество и источник чистой питьевой воды. Если электроснабжение подключается централизованно, то вода, чаще всего, — забота владельца загородной недвижимости. Для этого роют колодец, или, что предпочтительнее с точки зрения качества воды, — бурят артезианскую скважину. Следующий этап организации индивидуального водоснабжения — поднять воду с глубины 50 — 100 метров. Для этого нужен скважинный насос. Какое оборудование выбрать? Ответ в нашей статье.
Содержание:
  • Что такое насос
  • Какие бывают типы насосов
  • Для чего нужен скважинный насос
  • Технические характеристики качественного скважинного насоса
  • Преимущества насоса с регулятором частоты вращения двигателя
  • Где купить современный насос для скважины
Насосы: определение и сферы использования
Чтобы вы сделали осознанный выбор насоса для загородного дома, кратко расскажем, что это такое, и как вообще классифицируются насосы. Гидравлический насос перекачивает жидкость. Возьмём для примера центробежный насос.
Жидкость перекачивается так — рабочее колесо насоса вращает электромотор. Под действием центробежной силы, жидкость непрерывно движется между изогнутыми поверхностями лопаток от центра колеса к его внешней части. Далее жидкость выбрасывается в специальную камеру — диффузор. Вращаясь, лопатки передают жидкости энергию. Поэтому она получает ускорение и приобретает кинетическую энергию — напор, которая затем преобразуется в энергию потенциальную — давление.
При вращении колеса, во всасывающем патрубке образуется разряжение и жидкость непрерывно поступает в рабочее колесо, а затем, также непрерывно, отводится в напорный трубопровод. Если сказать упрощённо, то насос — это устройство, с помощью которого жидкость перекачивается и транспортируется из точки А в точку В.
Теперь расскажем, какие бывают насосы. Бытовые насосы можно разделить на следующие типы:
  • Циркуляционные. Эти насосы используют в системах отопления и водоснабжения частных домов для обеспечения тока жидкости по трубам. Например, циркуляционный насос гонит теплоноситель по трубам радиаторного отопления, теплого пола, или горячую воду по трубопроводам системы ГВС.
На фото ниже, устройство современного циркуляционного насоса с низким энергопотреблением Grundfos серии UPS.
  • Дренажные. Насосы используют для откачки воды из затопленных участков, котлованов или подвалов. Когда уровень жидкости в откачиваемом резервуаре понизится, поплавковый выключатель отключит двигатель дренажного насоса.
  • Канализационные. Эти насосы обычно устанавливают недалеко от санузла или кухни. Стоки из унитаза, мойки или душевой попадают в насос, где их измельчают и далее их перекачивают в канализацию. Канализационные насосы ставят, если невозможно организовать самотёчный сток стоков.
  • Скважинные. Насосы этого типа используют в системах водоснабжения частных домов для подачи воды из скважин в коттедж.
 Как работает система водоснабжения коттеджа на базе скважинного насоса
Устройство индивидуальной системы водоснабжения загородного дома пошагово:
  • На участке исследуют грунт и определяют глубину залегания водоносного слоя.
  • Бурят скважину диаметром 3,5 - 4''.
  • Скважину обсаживают стальными или пластиковыми трубами.
  • Скважину промывают от песка.
  • В водоносном горизонте скважины устанавливают фильтр.
  • В скважину опускают погружной насос.
  • В дом вводят трубопровод, по которому подаётся вода из скважины.
  • Далее делают разводку по водопотребителям.
Учтите, что в отличие от насосных станций, скважинный погружной насос качает воду с большей глубины. Например, если поверхностный самовсасывающий насос поднимет жидкость, если до зеркала воды не более 8 метров, то скважинный погружной насос перекачает воду с глубины 50, 100 и более метров.
Как выбрать надёжный скважинный насос, преимущества скважинного насоса с регулируемой частотой вращения двигателя и выводы – продолжение данной статьи читайте на нашем сайте по данной ссылке.
Теги: скважина,насос
1774
