Как сделать дом уютным, современным и в то же время — практичным? Керамическая плитка и керамогранит  — универсальные материалы для отделки. Они долговечны, легко моются, а выбор фактур и расцветок позволяет воплощать любые дизайнерские решения. Технологии производства ALMA ceramica сегодня настолько совершенны, что плитка заменяет дерево, камень и даже ковровое покрытие!
Раз, два, три!
Есть три вида керамических покрытий: облицовочная плитка, напольная и керамогранит.
Чем они отличаются друг от друга?
Облицовочная плитка — это материал для  внутренней отделки стен. Это отличное решение для зон с повышенной влажностью — ванных комнат, кухонь. Ее просто поддерживать в чистоте, она может служить десятилетиями.
Базовые модели облицовочной плитки стоят от 550 рублей за квадратный метр.
Если хотите сэкономить, берите базу (например, белую) и добавляйте яркие акценты из коллекций — такой интерьер будет выглядеть свежо и стильно, а потратите вы немного.
Напольная плитка подходит для создания красивого пола в доме или на открытой террасе на даче — возможностей для применения множество. Главное, при выборе обращайте внимание на степень истираемости — от 1 (самый мягкий) до 4 (самый прочный). Например, для коридора лучше выбрать прочность 2 степени, чтобы можно было спокойно ходить в обуви, а в комнатах будет достаточно 1 степени.
Главный тренд — использовать напольную плитку для отделки стен. Имитация природных материалов — дерева и камня — сегодня на пике актуальности. Кроме того, это удобно: стираются границы применения напольной плитки, т.к. она имеет универсальные технические характеристики.
CALACATTA
TAGIR
А вот класть настенную плитку на пол не стоит — она не рассчитана на такие нагрузки.
По стоимости напольная плитка  обойдется так же, как и облицовочная — от 750 до 2500 за м2.
Екатерина Гришкина, эксперт ALMA ceramica:
 — Керамическая плитка и керамогранит бывают ректификационные и не ректификационные. Ректификация — это машинная подрезка краев. В процессе обжига края изделий немного деформируются, и размер плиток может немного отличаться — в пределах 3-5 мм. Если плитка прошла ректификацию, ее размеры имеют идеально ровный край, благодаря чему ее легко укладывать без шва.
Керамогранит
Керамогранит — лидер среди покрытий по степени прочности и устойчивости к воде.
Его используют в местах с высокой проходимостью и повышенной влажностью. Подходит для отделки полов, стен и фасадов зданий.
CORSA
DIALLE
Для изготовления керамогранита в глину добавляют разные присадки и долго обжигают —  избавляются от пор, впитывающих влагу. Получившийся порошок прессуют при высоком давлении и снова обжигают при температуре 1200 С. Это делает керамогранит сверхустойчивым к любым нагрузкам.
Фактур и расцветок керамогранита сегодня множество, под любые задачи. Цена на материал варьируется от 400 до 5000 рублей за м2.
А если хочется праздника?
«Плитка с декоративными элементами — душа любой коллекции. Сырье для нее привозят  из Италии и Испании, а для изготовления золотых и платиновых узоров используют драгоценные материалы», — рассказывает Екатерина Гришкина, эксперт  ALMA ceramica.
JENNYFER
MARBELLA
Выбирая керамическую плитку и керамогранит, учитывайте  все необходимые критерии: износостойкость, влагостойкость, прочность и функциональность. Но не забывайте главное — плитка должна вас радовать, а дизайнерские коллекции на любой вкус вы найдете у ALMA ceramica.
Теги: керамическая плитка
4981
