Как организовать эффективную систему отопления, когда газ недоступен.
Давайте разберемся, есть ли достойная альтернатива природному газу и так ли он незаменим, рассмотрев новинку рынка отопительных приборов - инверторный конвектор Electrolux, и сравним его с традиционной системой отопления на базе электрического котла.
Статистика знает все, в том числе и то, что в среднем по стране протяженность электрических сетей, как фундаментальной ценности обеспечения современного комфорта, в 10 раз превосходит протяженность газопроводов. У нас практически нет территорий, где бы не было электрического кабеля в шаговой доступности, в то время как заветная желтая труба - это благо не для каждого. Даже наличие газопровода вдоль границы участка - еще не гарантия беспроблемного подключения к нему.
Поэтому многие профессионалы советуют не зацикливаться на системах отопления на базе газовых котлов, учитывая не только ограниченную доступность, но и весьма высокую стоимость подключения, монтажа и последующего обслуживания, а рассмотреть альтернативу – обогрев дома электричеством. Ведь не секрет, что затраты на организацию газового отопления в среднем настолько превосходят стоимость даже дорогой электрической системы, что эта разница будет окупаться более 10 лет. И кто знает, что будет с ценой на голубое топливо в такой туманной перспективе и будут ли оправданны серьезные вложения в «газ».
Сегодня существуют две основных схемы отопления, использующих в качестве источника энергии электрический ток. Это устройство отопительной системы на базе электрокотла, с разводкой труб по помещениям и монтажом радиаторов, и отопление электрическими конвекторами. На первый взгляд выбор не очевиден и зависит от таких параметров как: модель оборудования в том и ином случае, площадь отапливаемого дома и, конечно, финансовые возможности. Тут, как и в любом сравнении, требуется взвешенный подход, базирующийся на расчетах.
Но прежде, чем приступить к сравнению, разберемся, что же такое инверторный конвектор на примере устройства  Electrolux Transformer System.
Основное отличие конвектора от типового радиатора отопления или других типов бытовых обогревателей состоит в том, что конвектор за счет циркуляции воздуха обеспечивает более равномерное распределение тепла по объему помещения, что способствует большему комфорту. С появлением новинки от Electrolux отопление стало ещё и экономичным. Инверторный конвектор представляет собой инновационный отопительный прибор, состоящий из двух элементов: отопительного модуля «Air Gate Transformer System» и интеллектуального блока управления digital INVERTER.
 digital INVERTER. Все дело в «мозгах»
Типовой конвектор с механической регулировкой работает по схеме «вкл/выкл». Т.е. при включении конвектор нагревает воздух на постоянной мощности до достижения установленной температуры, потом отключается. Когда температура в помещении падает ниже порогового значения, отопительный прибор снова включается и работает в прежнем режиме.
Конвекторы, снабженные выносным интеллектуальным блоком управления digital INVERTER, используют принцип плавной регулировки мощности обогрева в зависимости от разницы между фактической и заданной температурой. При старте конвектор быстро доводит температуру до установленного пользователем уровня. По мере приближения к заданному значению блок управления дает команду нагревательному элементу снизить мощность и далее работать только на её поддержание, снижая энергопотребление. В данном случае можно провести аналогию с русской печью, накапливающей и долго отдающей тепло. Для поддержания температуры в помещении, печь рекомендуется периодически подтапливать, не давая ей остыть – так и комфортнее, и расход топлива намного меньше.В чем тут разница? Разница в потребляемой мощности, а, следовательно, в расходе электроэнергии и, соответственно, сумме в квитанции на оплату. Чтобы оценить эту разницу количественно, обратимся к официальным исследованиям, проведенным ФБУ «Государственный центр стандартизации метрологии и испытаний», которые показали, что при прочих равных условиях конвектор, снабженный блоком управления digital INVERTER, потребляет на 70% меньше электроэнергии, чем аналогичный прибор, укомплектованный механикой.
Довольно серьезная экономия, если пересчитать ее на рубли. Так, типовой прибор мощностью 2 кВт «накрутит» за сутки, в среднем, 15 кВт*ч. Конвектор с интеллектуальным блоком управления, в тех же условиях и за то же время, потребит только 4,5 кВт*ч. При одноставочном тарифе 5,38 руб. за 1 кВт*ч получим суточную экономию около 60 рублей с одного прибора, а за месяц экономия составит уже 1800 рублей.
Помимо экономии электроэнергии блок управления digital INVERTER  предоставляет такие функции, как удаленный доступ к конвектору и распознавание присутствия.
Достаточно дополнить оборудование модулем Smart Wi-Fi и можно управлять отоплением своего дома практически из любой точки мира. Зачем греть дом, когда там никого нет, достаточно просто поддерживать необходимый минимум. А за час-полтора до возвращения просто «связаться» со своей системой отопления и повысить температуру.
Установка модуля Smart Eye позволяет автоматически регулировать работу оборудования в зависимости от присутствия домочадцев в помещении. Тот случай, когда можно позволить себе просто забыть выключить прибор и спокойно покинуть дом – автоматика сама решит эту проблему за вас.
Hedgehog – новое мощное сердце
Инновации коснулись не только блока управления. Отопительный модуль  Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее, чем типовые модели. Данный эффект достигается за счет увеличенной площади теплоотдачи при весьма компактных размерах. При этом сама температура корпуса и нагревательного элемента снизилась на 15%. То есть воздух в помещении прогревается в более мягком режиме, но гораздо быстрее. За счет этого не только обеспечиваются высокие показатели безопасности и эффективности устройства, но и длительный срок службы в 25 лет. Какое отопительное оборудование может похвастаться такими параметрами?
Больше комфорта
Хорошие «мозги» и надежное «сердце» - далеко не все новшества Electrolux Transformer System. Отопительный модуль оснащен системой очистки воздуха BIO Filter System, включающей в себя фильтры: антистатический с антисептическим эффектом, угольный, катехиновый. Аэродинамическая система Intelligent Air Dynamic усиливает направленный конвективный поток на 37%, что обеспечивает эффективный и быстрый нагрев помещения. Воздухозаборник HD обладает увеличенной площадью для забора и обогрева входящего воздуха.
Больше функциональности
Теперь при покупке конвертера Electrolux Transformer System покупатель сам имеет возможность скомпоновать для себя наиболее подходящий отопительный прибор. В ассортименте представлены пять видов отопительных модулей для помещений от 15 до 35 квадратных метров, три вида блоков управления: механический, электронный и инверторный, два вида установки: настенная и напольная, а также дополнительные модули.
Конвекторы найдут свое применение не только в загородном доме или на даче, но также и в квартире. Например, в периоды межсезонья, когда температура уже упала, а отопление еще не дали. Либо в детской комнате для обеспечения наилучшего комфорта маленьких домочадцев.
Больше безопасности
Нас всегда учили: уходя из дома, выключите все электроприборы из сети. Риск локального перегрева и расплавления отдельных элементов или возгорание пыли, попавшей на отопительный модуль – все это могло привести к печальным последствиям. С Electrolux Transformer System можно не волноваться по этому поводу благодаря специальному нагревательному элементу. Его безопасность подтверждена сертификатом МЧС, что важно не только для частных домов, но, в особенности, для детских учреждений, больниц и пр.
Сравнение эффективности отопления частного дома электрокотлом и инверторными конвекторами
Перейдем от описания характеристик в практическую плоскость – сравнение, для чего зададим параметры отапливаемого дома. Предположим, что площадь дома составляет 120 метров квадратных, а сам дом состоит из 6-ти помещений. Для корректного сравнения нам потребуется оценка стоимости организации обогрева и оценка ежемесячных расходов на обогрев.
Капитальные затраты
Для дома такой площади потребуется электрокотел мощностью 12 кВт, комплект труб и фитингов и соответствующее количество радиаторов отопления. Минимальная стоимость затрат на подобную систему, с учетом простенького котла, не брендовых радиаторов и монтажа, составит минимум 150 тысяч рублей. Если в качестве отопительных приборов мы используем инверторные конвекторы Air Gate Transformer System, то их потребуется 6 штук по 2 кВт каждый, хотя каждый из таких конвекторов рассчитан на площадь 25 квадратных метров, т.е. мы берем даже с запасом. Стоимость шести отопительных модулей, оснащенных инверторными блоками управления, составляет немногим более 38 тысяч рублей. Выгода очевидна.
Коммунальные расходы
. Система отопления на базе электрического котла 12 кВт Система отопления на базе шести инверторных конвекторов суммарной мощностью 12 кВт
Суточный расход в зимние месяцы 135 кВт*ч 27 кВт*ч (6*4,5)
Расход электроэнергии за месяц 4050 кВт*ч 810 кВт*ч
Сумма ежемесячных расходов по одноставочному тарифу 5,38 за кВт*ч 21789 рублей 4357,8 рублей
Безусловно, все приведенные расчеты весьма усреднены и в каждом фактическом случае подвергнутся корректировке. Тем не менее, затраты на отопление конвекторами на порядок ниже, чем электрокотлом.
Усложним задачу для конвекторов. Предположим, что система отопления на базе котла включает в себя теплоаккумулятор (добавьте в смету расходов еще n-ую сумму), позволяющий котлу работать в основном ночью, чтобы использовать преимущества двухтарифной системы. В этом случае месячная сумма затрат на отопление по первому варианту может снизиться почти вдвое и все равно будет существенно проигрывать в экономичности конвекторам Electrolux Transformer System.
Помимо очевидной финансовой выгоды не стоит забывать и о том, что система отопления на инверторных конвекторах – это единственная полноценная система, которую в состоянии самостоятельно реализовать абсолютно любой человек, независимо от образования и навыков. Ведь для этого достаточно просто иметь необходимое количество электрических розеток.
Electrolux Transformer System – экономичность, безопасность, комфорт и 5 лет гарантии!
Теги: русклимат,inverter,конвектор,electrolux transformer system,electrolux
7217
