Статья написана максимально простым языком для тех, кто планирует монтаж электропроводки в доме или квартире. И хочет разобраться в основных элементах электрощита, без глубоких технических подробностей.
Автоматический выключатель - что это, для чего необходим и где применяется. Разберем на простом и понятном языке.
Автоматический выключатель, в простонародии "автомат", по сути является продвинутым аналогом обычного предохранителя, на подобии тех, что применяются в автомобилях.
Если обычный предохранитель является одноразовым, то автомат многоразовым
Предохранитель
В случае короткого замыкания (КЗ), обычный предохранитель подлежит замене, ввиду того, что в нём перегорает тонкая нить, которая имеет определенную пропускную способность тока в амперах.
В то же время, автоматический выключатель внутри устроен сложнее, при этом он защищает по двум параметрам:
1. При токе перегрузки линии (с учётом поправочных коэффициентов)
2. При коротком замыкании.
Современный электрощит для дома не представляется без автоматических выключателей.
Однако среди тех, кто впервые столкнулся с электрикой при строительстве или ремонте дома или квартиры, существует заблуждение - что для полноценной защиты проводки достаточно лишь автоматических выключателей.
На самом деле, для полноценной защиты жилья, в щите, вместе с автоматами устанавливаются
ВДТ (ошибочно называемые УЗО), реле напряжения, УЗИП и другие устройства.
Резюмируем.
Автоматический выключатель защищает только кабель.
Для защиты человека и бытовой техники применяются другие устройства.
Выбор номинала автомата исходит из сечения кабеля на линии.
В каждом щите должны быть установлены автоматы, с правильно подобранными номиналами.
Если начал срабатывать автомат - скорее всего на линии КЗ, либо она перегружена.
Также причиной отключения автомата в редких случаях, может быть пусковой ток электродвигателя, компрессора или стабилизатора, но это бывает при неправильно подобранной характеристики автоматического выключателя.
P.S. Напишите, понравился ли вам такой формат?
Теги: автоматический выключатель,автомат,электрика,кз
3628
