Как выбрать вытяжной вентилятор для ванной комнаты? Для непосвященных это может стать настоящей проблемой: бытовые накладные вентиляторы по виду и характеристикам похожи друг на друга. Однако не все они одинаково эффективны и безопасны!  Специалисты кафедры ТГВ Московского Государственного Строительного Института дают рекомендации по важнейшим критериям для выбора накладных вытяжных вентиляторов.
  1. Соотношение производительности и шума –  1:51
    Производительность и уровень шума напрямую зависят от конструкции рабочего колеса, мощности электродвигателя и способа крепления элекродвигателя к корпусу вентилятора.
    Рекомендуемый уровень звуковой мощности: 25-35 Дб
    О зависимости уровня шума от способа крепления электродвигателя -  2:42
  2. Безопасность и пылевлагозащищенность вентилятора -  3:14
    Влагозащита не ниже IP 44
Пылезащита не ниже 3 класса
  1. Материал изготовления вентилятора - 3:54
 Большого количества ошибок можно избежать, если профессионально подходить к вопросу подбора, проектирования и  монтажа вентиляции. Остерегайтесь дилетантов и доверяйте профессионалам с подтверждённым профильным образованием!
Теги: вентиляторы для ванной,вытяжной вентилятор,как выбрать вентилятор,бытовой вентилятор,вентилятор для ванной комнаты,вентилятор для санузла,сравнение вентиляторов
2223
