При ремонте или отделке санузлов все большую популярность приобретают подвесные конструкции, так называемые инсталляции, которые приходят на смену напольным унитазам и биде. Очевидное преимущество инсталляционной системы в том, что она позволяет оптимально использовать полезную площадь помещения и выглядит гораздо лучше традиционных решений.
В этой статье мы расскажем, как выбирать инсталляцию, какие параметры и характеристики необходимо учесть при выборе и как не наделать ошибок при монтаже. Кроме того, опишем принцип работы подвесных систем и обозначим их основные преимущества на примере моделей Aqua 40 и Aqua 50 от компании Cersanit.
Что такое инсталляция?
Инсталляция представляет собой прочную металлическую конструкцию рамного типа, являющуюся основанием для крепления подвесной сантехники. Главная фишка инсталляции – это высокая эстетическая составляющая. Зашитая гипсокартоном и облицованная плиткой, такая система позволяет скрыть несимпатичные канализационные трубы и систему подводки воды. На виду остается только парящий над полом унитаз и стильная кнопка смыва. Что характерно, при кажущейся воздушности всей конструкции, обе модели Cersanit рассчитаны на нагрузку до 400 кг.
Поомимо эстетики к неоспоримым преимуществам инсталляций относятся:
- экономия пространства санузла, что весьма актуально для подавляющего большинства квартир. Так, например, ширина модели Aqua 40 составляет 41 сантиметр при минимальной глубине 14 сантиметров, аналогичные параметры Aqua 50 составляют, соответственно, 51 и всего 11 сантиметров;
- легкость уборки за счет того, что чаша унитаза подвешена к стене и не образует так называемых труднодоступных мест;
- широкий выбор инсталляций с разными креплениями, с возможностью угловой установки;
- низкий уровень шума слива воды;
- длительный срок эксплуатации. Конструкция рассчитана на бесперебойную работу в течение многих лет, что подтверждается гарантийным сроком службы 10 лет для Aqua 40 и 25 лет для Aqua 50.
Подробно про инсталяции в видеоролике.
Параметры выбора и комплектация
Выбирая инсталляцию, всегда следует обращать внимание на комплектацию. Системы продаются как в комплекте с чашей, так и отдельно. Безусловно, гораздо проще купить все в комплекте, чтобы не тратить время на подбор недостающих комплектующих и настройку сливной арматуры.
Каждый комплект моделей Aqua 40 или Aqua 50 имеет все необходимое для полноценного монтажа и состоит из инсталляции (рама), набора креплений к стене и к полу, бачка,  сантехнической арматуры, сливного колена, заглушек, кнопки смыва и специальной корзинки FRESH SYSTEM. Собственно, почти все из перечисленного – это стандартный набор у многих производителей, но в нашем случае каждый элемент рассматриваемых новых моделей Cersanit имеет свои уникальные потребительские характеристики.
Рама инсталляции может регулироваться по высоте, а внутренний стопор позволяет осуществлять этот процесс в одиночку. Оцинкованное покрытие защищает инсталляцию от коррозии с гарантией 25 лет.
Система креплений QUICK FIX с функцией микрорегулировки и возможностью поворота угловых опор в диапазоне от -45 ° до + 45 ° обеспечивает точность и легкость установки как параллельно стене, так и, в случае необходимости, в углу ванной комнаты.
Инсталляции Aqua 40 или Aqua 50 имеют 4 варианта подвода воды к бачку: боковой подвод справа или слева и верхний, справа или слева в зависимости от месторасположения водопроводной системы. Кроме того, каждая из моделей имеет 3-х диапазонную регулировку объема смыва для более экономного расхода воды.
Все инсталляции CERSANIT комплектуются трубкой перелива. Если вдруг в бачок неконтролируемо поступает вода, то благодаря трубке перелива ее излишки будут утекать в унитаз, тем самым предотвратив протечку.
Выпускное колено с тремя вариантами регулировки по глубине значительно упрощает монтаж инсталляции.
Отдельного внимания заслуживает описание кнопки смыва, так для инсталляции Aqua 50 предусмотрена пневматическая кнопка, где усилие передается не механическим путем, а посредством воздуха. В то же время у модели Aqua 40 есть своя фишка, в ней существует возможность монтировать кнопку смыва как фронтально, так и горизонтально.
Еще одним элементом, о котором не упомянуть было бы не справедливо, является встроенная система свежести Cersanit Fresh, представляющая собой небольшую пластиковую корзинку для закладки освежающих таблеток. Это специальная разработка для безободковых унитазов, в которых нельзя использовать подвесные гигиенические блоки.
Типичные ошибки, допускаемые при установке инсталляций
В самостоятельном монтаже инсталляций бренда Cersanit нет ничего сложного, с этим может справиться даже человек без опыта. Нужно просто следовать инструкции и не допускать самых распространенных ошибок, о которых мы поговорим ниже.
Самая распространенная ошибка – неправильный выбор места для инсталляции. В этом ключе существует несколько важных аспектов. Да, набор креплений позволяет установить инсталляцию где угодно, но все же рекомендуется это делать максимально близко к отводу канализационного стояка. В противном случае вам придется удлинять горизонтальный отвод, обеспечивать ему необходимый угол наклона, в результате чего высота монтажа инсталляции увеличится, что не способствует комфорту.
Второй момент, который необходимо учесть – крепление рамы можно производить только к капитальной стене, выполненной из бетона или кирпича, гипсокартонные перегородки или тонкий газобетонный блок не обеспечат необходимую устойчивость к нагрузкам.
Важно - при монтаже рамы инсталляции не забывайте, что в последующем она будет обшиваться гипсокартоном, для которого необходимо выполнить подсистему из металлических профилей. Поставленная вплотную к боковой стене, рама не даст возможности закрепить к ней профиль.
Еще одной распространенной ошибкой является отсутствие доступа к коммуникациям. При устройстве фальшстены и облицовки обязательно необходимо предусмотреть аварийный люк (помимо штатного ревизионного) для полноценного доступа к трубам канализации и водопровода. В противном случае, при протечке вам придется ломать декоративную перегородку, а потом заново ее восстанавливать.
Третья типичная ошибка - неправильный выбор крепления для унитаза. На раме традиционно 4 отверстия – 2 пары для широкого и узкого крепления в зависимости от модели чаши. Поэтому при установке креплений еще раз сверьте все размеры. Если же вы зашьете инсталляцию плиткой, поменять ширину крепления будет довольно проблематично.
Кроме обозначенных ошибок также существует ряд сложностей, с которыми могут столкнуться даже профессиональные монтажники. Например, случаются ситуации, когда изначально застройщик неправильно установил горизонтальный отвод стояка – завысил на 2-3 сантиметра. В этом случае инсталляция устанавливается с учетом высоты отвода, чтобы обеспечить самотек. Такие моменты можно регулировать при помощи высоты стяжки либо устройства подиума.
Нередки случаи, когда по тем или иным причинам возникает необходимость совмещать инсталляцию и унитаз разных брендов. В целом здесь ничего сложного – большинство размеров унифицировано, но все равно могут возникать нюансы. Одной из самых распространенных проблем, возникающих при подобном совмещении, является появление выплеска или сильных брызг при смывании. Дело в том, что системы различных брендов имеют различный объем смыва. Так, например, инсталляция Grohe имеет максимальный объем 9 литров, в то время как унитазы Cersanit рассчитаны для инсталляционных систем с объемом смыва не более 6 литров – отсюда и выплеск. Проблема решается достаточно легко – количество сливаемой воды можно отрегулировать путем установки ограничителя потока воды, чтобы привести показатели в соответствие.
Правильный выбор инсталляции и правильный монтаж обеспечат вам беспроблемную эксплуатацию на долгие годы.
Теги: церсанит,унитазы,установка унитазов,инсталляция,канализация,cersanit,монтаж подвесного унитаза,подвесной унитаз,скрытая канализация,туалет,туалетная комната
13660
