Краткая история компании SHUFT
Более 20 лет компания
SHUFT расширяет возможности вентиляционных систем. Первая модель вентилятора для модульных систем серии CF была произведена в 1998 году. Сегодня ассортимент SHUFT включает в себя более 1500 моделей вентиляционного оборудования, среди которых:
- вентиляторы производительностью от 300 до 23 000 м3/ч,
- моноблочные вент агрегаты производительностью от 300 до 6000 м3/ч,
- общестроительные и специальные центральные кондиционеры и вентиляционные установки производительностью до 200 000 м3/ч,
- вентиляторы и клапаны дымоудаления, воздухораспределители, системы автоматизации и диспетчеризации вентиляционных систем.
Оборудование предназначено для различных сфер применения:
- экологичный воздухообмен в помещениях,
- системы дымоудаления,
- технологические производства.
В 2011 году на базе промышленного кластера инженерных, климатических систем и электроники ИКСЭл (г. Киржач, Владимирская область) была построена первая производственная линия SHUFT в России. Сейчас локализация производства составляет 100%.
В 2013 году компания SHUFT, совместно с партнёрами, открыла российский центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ– лабораторию SiberCool.
100%-локализация, международный уровень производственной культуры, синтез отечественной и европейской инженерных школ позволили SHUFT разработать, произвести и поставить на объекты более 100 инновационных моделей вентиляционного оборудования отечественного производства.
Противопожарные клапаны SHUFT –
международный стандарт безопасности
Среди всех вентиляционных систем противодымная вентиляция является наиболее сложной и важной, ведь от её качества напрямую зависят жизни людей. Основная задача противодымной вентиляции – обеспечить безопасную эвакуацию во время пожара, сдерживая распространение огня, продуктов горения и токсического разложения, являющихся основной причиной летальных исходов.
Европейские стандарты качества, по которым создаются системы противодымной вентиляции, жёстче российских. Во многом опираясь на них, Росстандарт совершенствует ГОСТы. Так, 9 сентября 2014 года вступил в силу новый ГОСТ Р 53301-2013, в котором были реализованы многие нормы из евростандарта EN 15650. Но далеко не все российские производители изменили конструкцию своих противопожарных клапанов, продолжая использовать старые стандарты.
В отличие от подобной продукции, противопожарные клапаны SHUFT изначально были спроектированы для рынка Европы и проходили испытания по европейским стандартам. Поэтому легко и с большим запасом смогли получить российский сертификат в лаборатории ВНИИПО МЧС России.
Основные преимущества противопожарных клапанов SHUFT,
в сравнении со многими российскими моделями
1. Корпус клапана выполнен из оцинкованной стали толщиной 1 мм и дополнительно усилен уголками толщиной 3 мм. Корпус собирается сегментально, с использованием стальных клёпок и точечной сварки. Это необходимо для создания жёсткости конструкции и недопущения термических деформаций, из-за которых продукты горения могут просачиваться через клапан.
2. Во время пожара корпус не должен нагреваться и транспортировать тепло. Поэтому клапан SHUFT собран из двух частей, соединённых между собой термическим разрывом из силиката кальция. Он уложен специальным образом, наподобие лабиринта, предотвращая возникновение тепловых мостиков.
3. Заслонка клапана имеет толщину не менее 40 мм и состоит из силиката кальция, защищённого с двух сторон стальными листами толщиной 1 мм. Именно такая конструкция позволяет не допустить нагрева заслонки выше 180оС и выполнить условия новых стандартов. Заслонки меньшей толщины или выполненные из минеральной ваты не подходят для эксплуатации.
4. Места примыкания корпуса и заслонки уплотнены специальным терморасширяющимся материалом, который при пожаре герметизирует клапан, не допуская сквозного проникновения продуктов горения.
Разновидности противопожарных клапанов SHUFT
- Канальные огнезадерживающие клапаны с огнестойкостью до 180 минут.
2. Поэтажные клапаны для систем дымоудаления многоквартирных домов.
Теги:
противопожарные клапаны,shuft,клапаны,защита от пожара
1299
