Самый распространенный случай, при котором необходима армирующая сетка для штукатурки, это работа на стыке различных оснований. Именно на таких участках рекомендуется наносить штукатурку с армирующей сеткой, которая укрепит слой штукатурки и защитит его от трещин в местах примыкания разных оснований друг к другу.
Дело в том, что каждый вид стеновых материалов имеет разную впитываемость. При нанесении штукатурной смеси на разные виды поверхностей, влага из них будет уходить с разной скоростью, что с большой вероятностью приведет к появлению трещин в местах стыков оснований.
Разберем данный случай на примере.
Данный участок стены состоит сразу из трех видов стеновых материалов. Это два вида пазогребневой плиты (обычная и влагостойкая), а также силикатные блоки. Даже у влагостойкой и обычной ПГП впитываемость отличается, не говоря уже о сильновпитывающем силикатном блоке.
Еще один момент, который важно отметить. Участок стены, выполненный из силикатного блока, является несущим, а участки из пазогребневых плит – самонесущими. Из-за этого в месте стыка этих участков в момент усадки здания могут возникнуть трещины.
Для того, чтоб укрепить штукатурный слой мы будем использовать армирующую сетку из стекловолокна. Сетку используем усиленную с размером ячейки 5х5 мм.
Перед началом работ основание тщательно грунтуется. После чего штукатурная смесь наносится на всю поверхность слоем 3-5 мм и выравнивается шпателями.
Далее сетка сразу накладывается на полученный штукатурный слой и слегка утапливается в него шпателем.
Разумеется, сетка не сможет удержать основание, которое будет подвижным из-за усадки дома, но она позволит укрепить штукатурный слой. Благодаря чему трещины на поверхность уже не проступят.
После того, как сетка смонтирована, набрасываем штукатурную смесь и выводим ее по маякам с помощью правила, как при обычном выравнивании стены.
Теги: штукатурка,армирующая сетка,волма,волма-слой,пазогребневая плита,пгп
2744
