Последнее время создается впечатление, что практически любой ремонт венчает установка натяжных потолков. Тем не менее, традиционные решения по выравниванию никто не отменял. Во-первых, далеко не каждый заказчик соглашается на установку натяжных потолков. Аргументы разные. И пространство крадет, и не дышит, и просто не нравится. Во-вторых, часто в простом косметическом ремонте гораздо дешевле обойтись простым шпаклеванием и т.п. Все заказчики на вкус и кошелек разные. В данном материале мы подберем простые решения с применением проверенных годами технологий.
 Старый-добрый ГКЛ
Гипсокартон незаменим при устройстве многоуровневых потолков, заказы на которые до сих пор поступают довольно часто. Этот материал позволяет реализовать смелые идеи дизайнеров. Но это не все. Им удобно закрывать непрочные основания (дранка и т.п.). ГКЛ будет актуален и на бетонных перекрытиях, имеющих перепады до 4 см. Для этого не нужен профиль – можно просто смонтировать листы на специальный монтажный гипсовый клей (ВОЛМА-Монтаж).
Важно! Необходимо обработать бетонную плиту специальной грунтовкой ВОЛМА-Контакт для создания шероховатой поверхности.
Штукатурка
По поводу этого способа отделки много споров. Эта работа тяжела физически и требует высокой квалификации мастера. Но если перепады основания составляют до 40 мм, а само основание содержит много глубоких трещин, а также швы перекрытий, то штукатурка ВОЛМА-Слой – самое то. Важно помнить, что есть определенные требования к толщине выравнивающего слоя, который допустимо применять на потолках – не более 45 мм.
Базовое шпаклевание
Необходимо в тех случаях, когда в качестве отделки будут использоваться обои. Кроме того, базовую шпаклевку наносят, когда требуется выравнивание до 1-1,5 см. Уже после этого в ход идут финишные шпаклевочные составы. Базовые, а также специализированные шпаклевки используются для заделки швов бетонных перекрытий. Для заполнения шва мы рекомендуем применять гипсовую шпаклевку ВОЛМА-Шов, которая обладает особой прочностью.
Финишное шпаклевание
Когда мы готовим потолок под покраску, оштукатуривания или базового шпаклевания будет недостаточно, необходимо финишное. Выполняется оно, как правило, финишными гипсовыми (ВОЛМА-Финиш) или полимерными (ВОЛМА-Крем) составами. Задача этого этапа – заполнение мелких трещин и пор, создание идеально гладкой, бархатистой поверхности. Такие шпаклевки наносятся тонким слоем (0,2-3 мм) и в дальнейшем шкурятся. Как правило, одного только финишного шпаклевания бывает достаточно, если в квартире уже имеется ровный (ранее оштукатуренный или монолитно-бетонный) потолок, что позволяет и бюджет сэкономить, и пространство не украсть.
В материале использованы фото, взятые из открытых источников в сети Интернет
Теги: шпаклевание потолков,штукатурка потолков,волма,волма-слой,волма-финиш,волма-крем,волма-шов
1483
