При постоянном проживании в загородном доме вопрос о затратах на систему отопления  один из самых важных. Стоимость магистрального газа и электричества постоянно растут. Это заставляет всерьёз задуматься о разных способах экономии на отоплении. Что выгоднее ‒ вложиться в дорогое оборудование и ежемесячно экономить? Или обойтись без серьезных стартовых затрат, но иметь постоянные высокие расходы?
Существуют ли современные решения, которые позволяют сэкономить и на первоначальной установке системы отопления, и на последующей эксплуатации? В данной статье рассматриваются ключевые преимущества системы отопления на инверторных конвекторах Electrolux  для электрического отопления дома.
Дом 135 кв м, каркасная технология, 1 этажный,  Московская область, отопление - инверторная система отопления Electrolux.
Экономия на ежемесячных платежах за отопление на 40%.
Что экономичнее: система отопления на инверторных конвекторах или отопление на электрическом котле и водяных радиаторах? На этот вопрос дали ответ специалисты Московского Энергетического Института с кафедры «Теплоомассообменные процессы и установки».   Научная группа Института провела сравнительные испытания этих двух вариантов отопления дома. Лабораторные исследования проводились в специальной теплоизолированной камере, в одинаковых условиях для обеих систем отопления. Замерялись показатели энергозатрат при нагреве воздуха до заданной температуры и последующем её поддержании. Экспериментально было зафиксировано, что инверторная система отопления потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем отопление на электрокотле и радиаторах.
Теплоизолированная камера для проведения эксперимента научной группой МЭИ
Инверторная система отопления на базе конвекторов Electrolux  серии Air Gate2 Transformer System  с блоком управления digital inverter – полноценная система отопления загородного дома
За счет каких факторов достигается высокая энергетическая эффективность инверторной системы отопления?
Первый фактор: блок управления каждого отопительного прибора, измеряя температуру специальным высокочувствительным датчиком, изменяет мощность нагревательного элемента не только в зависимости от текущей температуры, но и от скорости её изменения. Датчик реагирует на температурные изменения с точностью до 0,1 ˚С. Для поддержания установленной температуры нагревательному элементу не нужно периодически включаться на полную мощность и выключаться. Достаточно постоянного небольшого потребления электроэнергии. Это позволяет достигнуть существенно большей точности поддержания заданной температуры, а значит, избежать лишних расходов электроэнергии.
Второй фактор: система отопления на электрокотле значительно инерционнее. Она медленнее реагирует на изменение внутренней температуры, а значит  потребляет больше электроэнергии из-за своей «неповоротливости». Инверторная система практически мгновенно реагирует на текущий показатель температуры.
Третий фактор: инверторный конвектор не теряет тепло  -  вся электроэнергия преобразуется в тепловую,  КПД работы системы 99%.  КПД системы на электрокотле ниже из-за потерь тепла теплоносителем  в трубопроводах.
Экономия на оборудовании и монтаже.
Покупка и монтаж оборудования для отопления ‒ одни из самых затратных статей бюджета при строительстве загородного дома. Стоимость оборудования и комплектующих системы отопления с электрическим котлом и радиаторами для дома площадью 135 кв. м составит от 290 тыс. руб. Стоимость  услуг по монтажу такой системы от 50 тыс. руб. ‒ это 30-40% от затрат на оборудование.
Инверторная система для такого дома обойдется значительно дешевле:  67 тыс. руб. плюс расходы на провода и розетки. Работа специалиста по установке инверторной системы отопления обойдётся значительно дешевле.
 Стоимость инверторной системы отопления на базе конвекторов Electrolux  для дома 135 кв м.
Быстрый и простой монтаж.
Установить систему на инверторных конвекторах может любой профессиональный электрик или монтажник систем отопления значительно быстрее, чем систему на котлах и радиаторах. Если в случае с электрическими котлами и радиаторами требуется несколько выездов специалиста на разных этапах строительства дома, то монтаж инверторной системы можно выполнить одновременно с электротехническими работами.
Используя шаблон и кронштейны каждый  отопительный модуль быстро и удобно устанавливается на стене
Безопасность.
Инверторные конвекторы Electrolux имеют класс пылевлагозащиты IP24, поэтому их можно устанавливать в санузлах и прочих помещениях с повышенной влажностью. Все приборы оснащаются датчиком перегрева, который отключает питание нагревательного элемента при критическом повышении температуры (например, если прибор случайно накрыли плотной тканью). Инверторные конвекторы прошли все необходимые испытания и имеют сертификат пожарной безопасности МЧС.
Удобное управление.
Управлять инверторной системой можно удаленно, используя  мобильное приложение Hommyn. Приложение позволяет  настраивать нужную температуру , объединять конвекторы по зонам, управляя конвекторами как системой. Для работы с мобильным приложением  в блок управления устанавливается Wi-Fi модуль. С помощью мобильного приложения можно создавать индивидуальное расписание работы элементов системы. Конвекторы будут автоматически прогревать помещение или прекращать обогрев по индивидуальному календарю к заданному времени в нужных зонах. Заранее выставленные часы работы системы позволят начать прогревать дом ещё до приезда хозяев.
Для управления системой через мобильное приложение в USB-разъем в блоке управления устанавливается WiFi-модуль
В мобильном приложении настраивается необходимая температура и режимы работы
В мобильном приложении приборы объединяются в зоны
Распределение и ограничение максимальной мощности.
Не редки случаи, когда выделенной электрической мощности не хватает на всех энергопотребителей в доме, особенно в пиковые периоды энергопотребления.
В инверторной системе отопления предусмотрена  технология распределения и ограничения максимальной мощности, которая  позволяет настроить через центральный пульт управления каскадные включения/выключения конвекторов, чтобы не допускать их одновременной работы и не создавать пиковую нагрузку на электрическую сеть. Контроллер снизит мощность работы конвекторов в достаточно прогретой зоне и направит её в те зоны, где температура начала опускаться ниже заданного значения.
Для большего удобства в отдельных помещениях дома можно установить интеллектуальные термостаты Electrolux. Управлять системой отопления в этом случае можно не только через приложение, но и  напрямую с термостата. Интеллектуальный термостат позволяет управлять конвекторами, объединенными по зонам. Конвекторы подстраиваются под показатели термостата поддерживая температуру в помещении максимально и быстро реагируя на её изменение.
Автономность элементов системы.
При эксплуатации инверторной системы отопления выход из строя одного элемента не влияет на работоспособность всей системы. В случае поломки котла или, например, циркуляционного насоса, система отопления прекращает функционировать. Не всегда есть возможность самостоятельно найти и устранить неисправность или быстро пригласить специалиста. На ремонт или замену оборудования нужно время, а в случае отсутствия резервного генератора тепла ситуация может стать критической. У инверторной системы отопления таких проблем нет.
Отсутствие необходимости регулярного технического обслуживания.
Для инверторной системы отопления не требуется регулярное техническое обслуживание, тогда как для системы на базе котлов любого типа оно необходимо. Цена данной услуги в Московской области ‒ от 5 тыс. руб.
Таким образом, если альтернативы электрическому отоплению нет или у вас нет большой стартовой суммы на подведение трубы магистрального газа и монтажных работ, то установка инверторной системы отопления дома в качестве основной системы отопления является наилучшим решением по совокупности перечисленных факторов.
Теги: #руcклимат #electrolux # инверторныеконвекторы
5257
