Чтобы построить эффективную и экономичную систему отопления коммерческого помещения важно помнить о трех вещах:
  1. Стратификация воздуха. Теплый воздух из-за меньшей плотности всегда поднимается под потолок, поэтому при использовании классических радиаторов отопления верхняя часть помещения всегда будет нагреваться больше. Это увеличивает расходы на отопление и приводит к более интенсивным тепловым потерям через крышу.
  2. Эффективность использования площади. Пространство вдоль стен должно оставаться свободным, чтобы его можно было использовать для извлечения прибыли. Стеллажи, торговые витрины, холодильники, кассы и прочее оборудование, приносящее прибыль, имеет максимальный приоритет по установке.
  3. Гибкая регулировка температуры. Температура помещения в рабочее и не рабочее время должна отличаться. В не рабочее время система отопления должна работать в «дежурном режиме» поддерживания минимально допустимую температуру.
Владельцы коммерческой недвижимости стремятся использовать каждый сантиметр полезной площади. А размещение нескольких радиаторов и труб подачи теплоносителя значительно сокращает «продающие» участки вдоль стен. Кроме того, радиаторы могут перегревать холодильное оборудование, которое так же расставляется вдоль стен.
Все большее распространение получают водяные тепловентиляторы, которые по сравнению с радиаторами обладают рядом преимуществ:
  • Низкие расходы на монтаж. Один тепловентилятор заменит до 15 радиаторов
  • Точное и гибкое поддержание температуры в помещении за счет централизованного подключения к термостатам.
  • Высокая эффективность. Создавая принудительную конвекцию, они не дают теплому воздуху скапливаться под потолком, направляя его на догрев нижней части помещения.
В зависимости от площади и высоты помещения, для решения задачи отопления мы создали три серии водяных тепловентиляторов. Каждая серия обладает уникальным сочетанием характеристик, делая приборы максимально подходящими под определенный тип помещения.
Серия W4. Компактные модели для помещений высотой до 4 метров.
Производятся в двух вариантах с классической воздухораспределительной решеткой для установки на стены и с решеткой анемостат для установки на потолки. Оптимальный выбор для супермаркетов и магазинов формата «у дома».
Серия W3. Модели в шумопоглощающем корпусе для помещений высотой от 4 до 6 метров.
Производятся в двух вариантах с высокопроизводительным четырехполюсным двигателем и с сверхтихим шестиполюсным. Оптимальный выбор для небольших производств, автосервисов, складов и крупных рынков.
Серия W2. Промышленные модели для помещений высотой более 6 метров.
Мощный вентилятор создает воздушный поток длиной до 30 метров, быстро и равномерно распределяя тепло внутри здания.  Оптимальный выбор для логистических центров, цехов, спортивных объектов, агропромышленных комплексов и химических производств.
Все водяные тепловентиляторы BALLU MACHINE имеют класс защиты IP54 и эффективно работают как во влажных, так и запыленных помещениях. За счет монтажа на поворотный кронштейн не занимают полезного места вдоль стен, позволяя использовать каждый метр свободной коммерческой площади.
Выбирайте решения правильно!
Теги: #тепловентиляторы #ballumachine #русклимат
3531
