Тип подключения радиаторов определяет не только эффективность обогрева пространства, но и его эстетику, возможность максимального функционального использования.
Классические чугунные батареи, проверенные временем, уходят в прошлое. Вместе с ними становится историей и устаревшая стояковая система отопления в многоквартирных домах, когда в углу каждой комнаты располагался стояк, а от него к радиаторам отопления вели горизонтальные стальные трубы.
Проблема вертикальной системы разводки отопления в том, что она совершенно не учитывает индивидуальное потребление тепла и эргономику помещения. Жильцы таких квартир оплачивают не фактически потребленное тепло, а некий средний коэффициент, умноженный на квадратные метры. Вы можете совсем перекрыть батареи в квартире, а ваш сосед по стояку открыть все окна настежь и отапливать улицу, но и вы и он будете одинаково платить за тепло. Согласитесь – это, как минимум, несправедливо.
Сегодня благодаря установке в многоквартирных домах индивидуальных приборов учета потребления тепла, жильцы получили возможность самостоятельно производить разводку магистралей до радиаторов. В этом случае коммуникации прячутся в стяжке пола, и только непосредственно в месте подключения радиатора трубы выходят наружу. Такое подключение гораздо эстетичнее стальных труб по стенам и углам и позволяет экономить лишние сантиметры для предметов интерьера и  мебели.
Скрытое расположение труб позволяет аккуратно подвести теплоноситель к радиаторам и присоединить их к системе через узел нижнего подключения.
К отводам труб, выходящим из стены или пола, радиатор подсоединяют при помощи специально разработанных прямых (внутрипольная разводка) или угловых (внутристеновая разводка) раздельных узлов нижнего подключения, нивелирующих неточности и обеспечивающих дополнительное удобство при монтажных работах .
Система отопления с нижним подключением радиаторов обладает целым набором объективных преимуществ.
Во-первых –  использование индивидуальных счетчиков учета потребляемого тепла, что дает возможность контролировать расходы в отопительный сезон. Уехали в отпуск, перекрыли термоголовками подачу теплоносителя в радиатор - экономите на коммуналке.
Во-вторых – эстетика. Если трубопровод выходит из стены или из пола непосредственно в месте подключения радиатора, то его практически не видно, а значит нет необходимости скрывать или как-то обыгрывать в интерьере несимпатичные трубы, закрывая и их и радиатор архаичными решетками, экранами  и панелями.  Да и отделка помещений, будь то монтаж натяжного потолка, различных декоративных навесов на потолке  и стенах, также  упрощаются.
В-третьих – доступность обслуживания. Запорно-регулирующая арматура находится непосредственно в узле нижнего подключения, что позволяет перекрыть подачу теплоносителя в радиатор и легко его отключать от системы в случае замены или ремонта.
В-четвертых, радиаторы с нижним подключением обладают наилучшим распределением теплоносителя по всему отопительному прибору, что обеспечивает максимальную теплоотдачу и эффективный обогрев помещений.
В 2019 году промышленная группа Royal Thermo – производитель №1 на рынке алюминиевых и биметаллических радиаторов по количеству проданных радиаторов  и крупнейший производитель на рынке систем отопления Евразии  запустила производство биметаллических радиаторов с нижним подключением.
Радиаторы Royal Thermo поставляются в полной комплектации: потребителю достаточно просто выбрать прямые или угловые узлы подключения и дизайн термостатической головки Danfoss с высокоточной регулировкой температуры, обеспечивающей максимальную энергоэффективность прибора. Термоголовка представлена в трех   цветах: белый, черный и  хром, в этих же цветах реализованы и дополнительные аксессуары (присоединительные наборы и настенные кронштейны). Радиаторы Royal Thermo с нижним подключением отличает высокая эксплуатационная надежность, подтвержденная сертификатами соответствия.  Герметичность секций обеспечивают специальные прокладки, изготовленные из хлопка с добавлением графита и силикона, не меняющая своих эластичных свойств при длительном термовоздействии. Внутри каждой секции сверхмощных биметаллических радиаторов Biliner находится полностью стальной коллектор, на 100% исключающий контакт агрессивного теплоносителя центральной системы отопления с алюминиевым сплавом и гарантирующий  безопасное использование изделия в течение длительного срока эксплуатации. Радиаторы Royal Thermo  отличаются уникальным дизайном, для решения интерьерных задач разного стиля: от классики до лофта или хай-тека.
Гарантия на выпускаемую продукцию составляет 25 лет. Каждое изделие производителя застраховано на 65 млн. рублей.
Теги: русклимат,royal therm,радиаторы,выбор радиатора,батарея для отопления,biliner,отопление
3711
