Укладка плитки производится после подготовительных работ, штукатурки, очистки и грунтовки поверхности, монтажа сантехники, коробов.
1 этап. Сортировка плитки.
Перед началом работ следует отсортировать всю плитку по цвету и размеру. Плитку с браком отложить в сторону для подрезки. Не использовать плитку разных оттенков на одной стене. Если возможно, заменить отличающуюся по цвету плитку. Что бы легко сравнить размер, достаточно одну плитку взять за шаблон и прикладывать к ней другие в вертикальном положении. Все неровности будет видно.
2 этап. Расклад.
Замеряем длину стены. Например, получилось 3 м 9 см.
Используем для расчетов размер плитки и размер крестика для шва. Например, плитка 25х40 см, шов 2 мм.
Для расчетов будем использовать два понятия:
  1. Черновой размер Чр – размер при измерении (от стены до стены, от угла до угла)
  2. Длина плиточного покрытия Дп – размер от начала первой плитки до конца последней плитки.
Итак, имеем в моем примере (в см):
Чр = 309 см
Посмотрите на схему ниже. Длина плиточного покрытия стены будет короче чернового размера на две толщины прослойки (слой клея под плиткой). Так как плитка 25х40 см, будем использовать зубчатый шпатель 8 мм. Толщина прослойки клея после нанесения под углом 60° и прижатия плитки будет 3,5 мм.
Дп = Чр - 2·толщина прослойки клея = 309см-0,7см = 308,3 см.
схема 1
На схеме желтым цветом выделена наша расчетная длина плиточного покрытия. Толщина прослойки (Тпр) на схеме неаккуратно заштрихована.
Вернемся к расчету. Допустим, плитку буду класть вертикально.
25+0,2 = 25,2 – размер плитки со швом.
308,3/25,2 = 12,23. То есть в ряд поместится 12 целых плиток.
12·25,2 = 302,4 см – это 12 плиток со швами.
308,3-302,4 = 5,9 см – остаток. (остаток = Дп-длина целых плиток со швами)
Наша плитка 25 см. Остаток 5,9 это меньше половины длины плитки*. Такой отрезок клеить непрофессионально, так как он получится слишком узким и будет бросаться в глаза.
Если остаток составляет более половины длины плитки, то его так и приклеивают, делать симметрию нецелесообразно.
Если остаток менее половины, будем делать симметрию. Для этого забираю целую плитку. Если у меня на длину плиточного покрытия получилось 12 целых плиток, то для расчетов симметрии беру на одну меньше.
11·25,2 = 277,2 – это 11 плиток со швами.
308,3-277,2 = 31,1 см – остаток.
Так как будет симметрия, значит резаная плитка одинаковой длины будет с двух сторон, то есть от остатка отнимаем толщину шва и делим на 2:
(31,1-0,2)/2 = 15,45 см.
Теперь резаная плитка (добор) будет длиной 15,45 см, что составляет больше половины длины плитки (25/2=12,5 см)
Итого, на длину покрытия нужно 11 целых плиток и 2 добора по 15,45 см (для резки можно использовать брак).
Итого, Черновой размер складывается:
толщина прослойки+добор+шов+целые плитки со швом+добор+толщина прослойки.
0,35+15,45+0,2+25+0,2+25+0,2+25+0,2+25+0,2+25+0,2+25+0,2+25+0,2+25+0,2+25+0,2+25+0,2+25+0,2+15,45+0,35=(0,35·2)+(15,45·2)+0,2+(25,2·11)=309 см.
Противоположная стена считается аналогично.
Для расчета высоты покрытия (Вп), необходимо учесть толщину стяжки, клеевой прослойки и толщину напольной плитки.
Например, высота стены 2,7 м. Пусть стяжка уже готова. В помещении пусть планируются натяжные потолки, то есть 3,5 см до потолка можно не облицовывать. Толщина напольной плитки пусть 8 мм. Тот же зубчатый шпатель для напольной плитки, значит толщина прослойки 3,5 мм.
Итого, Чр = 270 см.
Вп = 270-3,5-0,8-0,35 = 265,35 см.
Плитка по условию 25х40. Теперь для расчетов используем высоту плитки, так как укладка вертикальная.
40+0,2 = 40,2 – высота плитки со швом.
265,35/40,2 = 6,6 см – то есть в высоту встанет 6 целых плиток.
6·40,2 = 241,2 – высота 6 целых плиток.
265,35-241,2 = 24,15 – остаток. Остаток по высоте получился больше половины высоты плитки, значит правило симметрии применять не будем.
Считаем общее количество целых плиток на стену:
11 в горизонтальном ряду и 6 в вертикальном. 6·11 = 66 целых отсортированных качественных плиток.
Общее количество добора:
2 в каждом горизонтальном и один в вертикальном +2 угловых  = 2·6+1·11+2 = 25 резанных плиток или добора.
Теперь о прилегающей стене.
Допустим, нам дана прилегающая стена шириной 1 м. Чр = 100 см
Длина плиточного покрытия прилегающей стены:
Дп = Чр – толщина растворной прослойки · 2 – толщина плитки · 2 – ширина шва · 2 =
100-0,35·2-0,7·2-0,2·2 = 97,5 см.
Зная длину плиточного покрытия, рассчитать количество плиток по аналогии с предыдущими примерами, не составит труда и повторять материал не будем.
Теперь посчитаем короб.
Для красивого оформления углов короба, можно подрезать стыки плитки под 45°, но не у всех есть нужное оборудование. Если Вы новичок и делаете ремонт для себя, можно рассмотреть варианты проще.
Второй способ, использование профиля для отделки.
Третий способ, внахлест. Его и посчитаем. Для отделки самый простой способ. Использовать на видимых участках нецелесообразно, будет бросаться в глаза. А вот отделать полочки из гипсокартона или короб по полу, вполне годится. Только есть правило, внахлест ложится плитка, на которую падает глаз. Например, если короб идет по полу, внахлест ляжет верхняя горизонтальная плитка. Если отделка полок, внахлест ложится вертикальная стеновая плитка, что бы не было видно шва.
Для примера расчета, беру условный короб, в котором голубым цветом выделена лицевая сторона, на которую падает глаз. Эта сторона будет облицована внахлест. Боковые стороны короба будут облицованы заподлицо с лицевой стороной, то есть угловые швы не будет видно. На схеме две боковые стороны зеленые и одна синяя. Пусть короб будет расположен выше уровня глаз, тогда боковая вертикальная сторона будет внахлест относительно боковой горизонтальной.
Начну с длины плиточного покрытия верхней синей стороны.
Дп1= Чр1 + 2·Тпр - 2·Шш,
где Чр – черновой размер короба от угла до угла, Тпр – толщина клеевой прослойки, Шш – ширина шва. То есть плитка немного должны выступать за короб, так как она должна закрыть толщину клеевой прослойки.
По этой же схеме легко посчитать высоту плиточного покрытия боковой зеленой стороны и лицевой голубой (они будут одинаковые):
Вп = Чр2 + Т пр + Толщина плитки.
Так же уже понятна Длина плиточного покрытия лицевой голубой стороны:
Дп2 = Чр1 + 2·Тпр + 2· толщина плитки
Осталось посчитать длину бокового зеленого плиточного покрытия Дп3 и Длину синей верхней стороны от стены до лицевой поверхности, которая так же будет равна  Дп3.
Дп3 = Чр3 + Тпр – Шш
Расчет на основе лекций Краснодарского гуманитарно-строительного колледжа.
Теги: расчет_плитки,керамическая_плитка,укладка_плитки
2334
