В линейке плиточных клеев ВОЛМА пополнение – усиленный суперпластичный плиточный Экстраклей. Он обеспечивает надежную фиксацию крупноформатной плитки и тяжелого керамогранита, натурального камня и позволяет воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские идеи.
Продукт отлично работает как внутри помещений, так и за его пределами, на всех типах оснований (кроме деревосодержащих), в том числе позволяет укладывать плитку на плитку.
Согласно ГОСТ, данный плиточный клей имеет маркировку C2TE. Что это значит?
С2 – это класс клея. Наличие данной маркировки говорит о том, что перед вами продукт, отвечающий самым высоким требованиям. Он подходит для внутренних и наружных работ с повышенными нормативными требования. Прочность клеевого соединения после испытаний (выдерживание в водной среде, высокой температуре, замораживании) должна оставаться >1 МПа. Подходит для сложных (деформирующихся оснований), крупноформатной и тяжелой плитки.
Литеры Т и Е указывают на специфические особенности смеси.
Плиточный клей, с маркировкой «T» обладает повышенной стойкостью к сползанию. Плитка, приклеенная на такой клей, не опустится под воздействием силы тяжести более, чем на 5 мм. Данное свойство важно при укладке плитки сверху вниз.
Наличие маркировки «E» указывает на увеличенное открытое время работы с данным клеем. Он показывает заявленную прочность даже если приклеивание плитки произведено через 30 минут после нанесения клея. Это позволяет наносить клей на большие участки, не опасаясь преждевременного схватывания.
Анастасия КОЗЛОВА, Руководитель Управления продуктового маркетинга: «Все плиточные клеи ВОЛМА проходят 34 технологических этапа проверки качества. Сюда входят как обязательные проверки на соответствие нормативным требованиям ГОСТ, так и наши собственные тестирования и натурные испытания. Это позволяет нам быть уверенными в качестве наших продуктов».
Теги: экстраклей,волма,плиточный клей,волма экстраклей
1829
