Виды и выбор полимерного покрытия.
Решили сделать полимерные полы и не знаете с чего начать?
Давайте начнем разбираться по порядку и более подробно остановимся на самых важных деталях.
 1.Существующее основание, на которое планируется делать полимерные полы должно Вас устраивать по ровности, по прочности на сжатие оно должно быть не менее 20 Мпа, по влажности не более 4-6%. Типы оснований на которое можно сделать полимерные полы учитывая при этом обязательно будущую нагрузку:
- Бетонная стяжка
- Цементно песчаная стяжка;
- Полусухая стяжка;
- Финишная наливная стяжка самовыравнивающая;
- Плитка керамическая;
 - Бетонные полы с топпингом;
- фанера не шлифованная, хорошо приклеенный паркет и т.д. (Редко но бывает, когда просят сделать, в таких случаях больше подойдут полиуретановые покрытия за счет своей эластичности).
  1. Необходимо определится с нагрузками на пол, что тесно связано с назначением помещения.
 В квартире будут не интенсивные нагрузки, но яркий дизайн, на производстве будет интенсивная нагрузка и стандартный серый цвет.
Чем выше нагрузка, тем толще должны быть полы в основном самые высоконаполненные полимерные покрытия это 6-8мм., а стандартные толщины для наливных покрытий составят 1,5-2мм. Подрядчик предложит оптимальный конструктив и предоставит гарантию на выполненные работы.
  1. Выбираем материал для устройства полов.
 Если Вы хотите сами разобраться и понять в чем разница, Вам необходимо объездить десяток производителей полимерных материалов, разные материалы подойдут для разных условий производства работ.
Например, материалы, которые содержат в своем составе различные разбавители, которые испаряются при укладке и выделяют едкий запах, если у Вас помещение на первом этаже жилого дома или за стенкой действующий цех, то конечно применение такого материала создаст определенные трудности. Прочностные характеристики будут ниже, чем в целом для полимерных материалов.
Полимерные материалы со 100% сухим остатком, имеют слабовыраженный запах и при работе в различных помещениях не создают в этом плане ни каких трудностей.
Следует учитывать, что полы могут быть:
- Глянцевые, матовые, полуматовые;
- Шероховатые;
- Текстурные;
- Гладкие;
При обращении в компанию ООО «Remstroyy», Вы получите гарантированно правильный выбор покрытия в зависимости от Ваших условий эксплуатации и назначения помещения. Мы сотрудничаем с ведущими производителями полимерных материалов.
Гарантия на выполняемые работы и предлагаемые технические решения до 5 лет.
Теги: полы для паркинга,полы для пищевых производств,полы для склада,промышленные полы,полимерные полы,эпоксидные полы,полиуретановые полы,наливные полы
2085
